#16 |
#17 |
Nissan_Consult-III_Plus_v65.12 all laptops
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | tom077 (06/05/2019) |
#18 |
#19 |
Banned
Slt cela peut être dû à ta cerine qui est vide ou à paramétrer le niveau de cerine ça met déjà arriver sur d’autre véhicule sans forcément que ça te le notifie mais en mettant un défaut de régénération car la cerine sert a ca justement.
#20 |
c'est un torrent :
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5253675
#21 |
la page est en russe , le soft est en francais
avant de télécharger installer un soft torrent lancer le : Скачать раздачу по magnet-ссылке · 12.81 GB et sélectionner uniquement le soft que tu veux dans ton cas le n°3 : 1. Версии Nissan Consult III+ Plus V71.11.00+71.20.00 2. Версии Nissan Consult III+ Plus V71.31.00+71.40.00 3. Версии Nissan_Consult-III_Plus_v65.12 all laptops 4.Версии Nissan Consult III+ Programming Data V71.1F-71.4 ---------- Post added at 22h07 ---------- Previous post was at 22h05 ---------- une précision , j'ai pas essayé les autres soft avec vci passthru !!!!!!!
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | tom077 (07/05/2019) |
#22 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
salut a tous
j'ai le même problème sur un Mégane 2 130ch on ma dit que c’était du un plusieurs tentative regeneration qui ne s’était pas fini donc qui verrouille l'ecu |
#23 | |
oui j'ai été chez nissan la passer a la valise pour sa et mon dit qu'il pouvez rien faire il fallait refaire une régénération passage valise et vidange , mon fait un devis a plus de 500e ! c'est pourquoi je cherche a résoudre le problème moi même , mon quand fait payer 61 e pour le passage valise avec le voyant encore allumer
#24 | |
#25 | |
bien configurer "diagnostic tool " sinon pas de communication
#26 |
#27 | |
Pas de de sérine chez Renault/Nissan. PSA peut'etre, LOL!
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | Mat37 (08/05/2019) |
#28 | |
installes tes drivers , c'est pas les mêmes suivant la vci si c'est vci1 jaune et bleu ou vci2 grise et noir Des que tu as installé , tu post ton fichier "diagnostic tool " tu vas dans : C:\CONSULT-III_plus\System\Application\ApplicationData\Common Setting\DiagnosticTool.ini
#29 | |
ma vci et grise et noir , je posterais le fichier une fois installer |
#30 |
bonjour , pas moyen d'installer nissan consult ,juste avant la fin de l’installation message : l'assistant a été interrompu avant de pouvoir installer consult 3 plus
j'ai réessayé toujours le même message ---------- Post added at 09:02 PM ---------- Previous post was at 08:58 PM ---------- j'ai quand même réussie a éteindre mon voyant avec une valise actia originale , en fessant une mise a zéro des valeur fap , et après j'ai pu effacer mon défaut , donc pour problème régler pour mon nissan si vous pouvez juste m'aidez pour le logiciel nissan sa pourrais me servir dans l'avenir ---------- Post added at 09:04 PM ---------- Previous post was at 09:02 PM ---------- merci nissan de m'avoir rouler d'un passage valise a 61e pour rien !!! ![]()
| nissan xtrail 2l dci P1435 regeneration DPF | doud77 | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 21/10/2024 15h48 |
| code defaut P1275 sur nissan x-trail | electro_bordeaux1 | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 09/08/2020 11h28 |
| Code défaut Nissan almera | djspike | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 13/04/2018 16h53 |
| C4 hdi 1.6 code defaut distant system d'additivation p1446 p1445 p2408 p1435 | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 25/09/2014 08h13 |
| Défaut P1435/P1436 sur nissan xtrail T31 moteur m9r 2.0 dci 173 | CALIBOS | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 01/04/2013 19h19 |
