Vieux 27/10/2016, 14h37   #1
doud77
Avatar de doud77
Arrow nissan xtrail 2l dci P1435 regeneration DPF
J'ai un nissan xtrail T31 de 2009 avec 164000km
Motorisation (renault) m9r 2l dci
Le vehicule arrive avec voaynt moteur et fap allumé.
Lecture défaut:
P1435 régénération DPF
p1436 régénération DPF
J'efface, seul le P1435 ne s'efface pas.
Je lance une régénération surplace. La régénération qui dure 40min s'effectue sans soucis jusqu'au bout.
A la fin de la régénération, toujours impossible d'effacer le défaut.
Selon vous, le FAP est il hs? ou le souci (p1435) serait ailleur (capteur)?
Au ralenti après rege, la pression différentielle est de 4hPa
Avec mon diag, je n'ai pas la possibilité de lire la qté de suie dans le fap ni de coder un remplacement.
Merci de votre aide!
Vieux 27/10/2016, 14h47   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut teste en sélectionnant Mégane 2ldci pour voir si tu as plus de fonction pour le fap en valeur réel.
Vieux 27/10/2016, 15h08   #3
doud77
Avatar de doud77
Non je n'ai pas testé. Je ne sais pas si ça passera.
Vieux 27/10/2016, 15h15   #4
tony60
Avatar de tony60
Teste comme sa on le sera ta fais ta régénération avec quelle diag ??
Vieux 27/10/2016, 15h40   #5
doud77
Avatar de doud77
Régénération faite au x431.
je vais essayer tout à l'heure si le proprio n'est pas trop pressé.
Vieux 27/10/2016, 19h04   #6
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonsoir , il aurais fallut un outil de diag un peu plus complexe pour avoir les def plus explicite , a priori ton fap est régénéré et ton capteur diff est OK , donc je pars sur = ton calculo a enregistré un excédent d échec de régénération , il faut que tu réinitialise l adaptation = après régénération FAP voir même réinitialisé l adaptation = après rempl FAP . après il faut voir pourquoi le fap est encrassé ; durite turbo fendu/percé , capteur pression turbo avec une valeur décalé par rapport a la valeur réel , vanne egr pas étanche ....etc etc . bon courage ps : si tu pouvais la passer a la clip, on pourrais mieux t aider.
Vieux 27/10/2016, 19h37   #7
doud77
Avatar de doud77
A la clip ca passe? Comment?
Vieux 27/10/2016, 19h48   #8
tony60
Avatar de tony60
Wow le fait aussi .. Calibrage remplacement fap neuf. Tu peut les voir les valeurs réel aussi se qu'il faut au minimum etc
Vieux 28/10/2016, 08h49   #9
doud77
Avatar de doud77
Re,
à la clip ca ne passe pas malheureusement, ecu non reconnu.
J'ai aussi essayé avec une wow ce matin (mais je pense qu'elle n’était pas à jour, dernière mise à jour 2013) et ce n'est pas passé non plus.
Retour à la case départ!
Vieux 28/10/2016, 22h21   #10
dadcail
Avatar de dadcail
dadcail is an unknown quantity at this point
salut déjà eu le même problème
j'ai fini chez Nissan
dadcail est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2016, 22h31   #11
salut controle les durites sur le fap bouchées
@ bon weekend
Vieux 28/10/2016, 23h19   #12
doud77
Avatar de doud77
@dadcail
chez nissan qu'ont ils fait?
Vieux 28/10/2016, 23h48   #13
dadcail
Avatar de dadcail
je c plus exactement
je v appelé mon pote de chez Nissan demain
Vieux 29/10/2016, 09h35   #14
doud77
Avatar de doud77
@dadcail
ok merci!
Vieux 29/10/2016, 13h29   #15
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , j ai chercher mais je n ai pas retrouver les vin passe partout que Renault avais sortie a l époque de la LAG 3 pour diagnostiquer en direct les calculos sa passait même si autre marque , si quelqu un sur le forum a une vieille version de clip , on trouvais sa dans le fichier HELP qui vient avec . si tu peu avoir KTS bosch essaie voir si l adaptation est possible sinon dégotte un CONSULT ....bon courage .
défapage nissan xtrail ajmi_gsm Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 13 05/03/2024 18h52
denso nissan xtrail CSYSTEME Chiptuning 6 12/06/2014 09h13
Défaut P1435/P1436 sur nissan xtrail T31 moteur m9r 2.0 dci 173 CALIBOS Renault, Dacia, Nissan 14 01/04/2013 19h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h35.
