Vieux 27/05/2019, 20h38   #16
luizon
Avatar de luizon
luizon will become famous soon enough
Passer par la partie Citroën reste une possibilité reste à voir quel véhicule correspond à la 206 question motorisation.
luizon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2019, 20h59   #17
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par luizon Voir le message
Affaire réglée aujourd'hui,concernant le défaut P0122 - Entrée basse du circuit A du contacteur/capteur de position de pédale/papillon
il suffisait d'effectuer une légère rotation du capteur sur la photo ci-jointe.
Effet immédiat le voyant moteur c'est éteint aussitôt.
Bonjour, je pense que valeur actuel 20%, mini 20%,maxi 20%, c'est louche.
De mémoire, tu doit avoir le contacteur de ralentie et le potentiomètre de position sur les trois fils (+ ou masse commune), donc, sur les pistes potentiomètre, la résistance doit varier en fonction de la position du levier de charge.
Dernière modification par Binbin ; 27/05/2019 à 21h06.
luizon (27/05/2019)
Vieux 27/05/2019, 22h45   #18
Ce qui paraît étrange c'est qu'aucun DTC ne remontent...
Donc soit problème de VCI, log, ou DTC OFF "mal fait" sur le CCM, mais un voyant moteur allumé au combiné devrait obligatoirement enregistrer un défaut.
luizon (28/05/2019)
Vieux 27/05/2019, 23h05   #19
Binbin
Avatar de Binbin
Faut arrêter des fois avec les DTC, ça serait trop facile.
Des valeurs incohérentes ne font pas forcément remonter des DTC, sinon, pourquoi les programmeurs de logiciels de diag s’emmerderait à mettre un onglet "valeur en temps réel", par exemple!
En plus, c'est une pompe roto mécanique, la dessus, la valise est quasi d’aucune utilité.
Dernière modification par Binbin ; 27/05/2019 à 23h07.
luizon (28/05/2019)
Vieux 28/05/2019, 15h17   #20
pourquoi je parle de DTC ???? Pour la simple et bonne raison que le voyant moteur s'allume au combiné !!! Donc c'est forcément que l'ECU moteur demande d'allumé ce voyant, parce que certains paramètres sortent des tolérances, il ne s'allume pas par le saint esprit.
Maintenant qu'il n'y ai pas de DTC d'enregistrés me paraît étrange mais pas impossible (on en apprend tous les jours), et pour commencer, creuser le diag en vérifiant les valeurs en temps réel est tout à fait la démarche à suivre, là dessus je suis d'accord avec toi.
Vieux 28/05/2019, 20h41   #21
luizon
Avatar de luizon
Oui malgré que cela marque aucun défaut la voiture fonctionne en mode dégradé au dessus de 60 km/h,quand le voyant est éteint ce qui arrive par moment elle fonctionne très bien.
BMW 325d E91
Vieux 29/05/2019, 00h05   #22
Binbin
Avatar de Binbin
Fait un scan de touts les boîtiers, efface tout, et vois ce qui reviens, si voyant allumé, il y a forcément un problème, comment est représenté le voyant? Post une photo du voyant et du scan, pour commencer.
Voyant moteur et essuies glaces avant ne fonctionne pas sur le même véhicule, pourquoi 2 sujets?
Dernière modification par Binbin ; 29/05/2019 à 00h16.
luizon (29/05/2019)
Vieux 29/05/2019, 04h20   #23
mimodiag
Avatar de mimodiag
mimodiag will become famous soon enough
les valeur du capteur doive varier si non capteur mal monter ou capteur a hs et pour le module de pompe il faut changer l'éléctrovanne d'arret lorigine du voyont allumer c les deux panne mes pour le mode degrader c juste le capteur a regler merci
mimodiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mimodiag For This Useful Post:
luizon (29/05/2019)
Vieux 30/05/2019, 19h27   #24
luizon
Avatar de luizon
Bon j'ai démonté ce fameux potentiomètre aujourd'hui et après le nettoyage des pistes
le voyant c'est éteint aussitôt,maintenant reste à savoir quel est sa valeur de réglage en % pour éviter le déclenchement intempestif de l'ouverture de la vanne EGR qui inclus la fermeture du volet d'admission et provoque un étouffement du moteur mais sans allumage du voyant .
Si quelqu'un peut regarder sur sa voiture qu'elle est la valeur indiquée au repos se serait sympa.
BMW 325d E91
Vieux 01/06/2019, 04h24   #25
mimodiag
Avatar de mimodiag
pour la valeur du potentiomètre c entre 20 ET 26 JE PENCE AUSSI SI LE VOYANT NE S'ALLUME PAS AU RALENTI ET AU DIAG PAS DE DEFAUT C BON ET POUR LE VOLET D'ADMISSION DEBRANCHER LE TUYAU BOUCHE LE AVEC AVEC UN TRUC UNE BILLE PAR EXEMPLE ET C BON
luizon (01/06/2019)
Vieux 04/06/2019, 18h23   #26
luizon
Avatar de luizon
Salut ,mettre le sujet en résolu SVP
Réglé par remplacement du potentiomètre et suppression de la dépression.
BMW 325d E91
Vieux 03/11/2026, 13h19   #27
sniper66
Avatar de sniper66
sniper66 is an unknown quantity at this point
C'est exactement le même problème tu parles du potentiomètre du boîtier papillon ?
sniper66 est déconnecté   Réponse avec citation
Voyant préchauffage est moteur allume hadil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 05/11/2018 18h12
Voyant moteur allumé raimet PSA Group Peugeot, Citroën 17 03/02/2018 17h30
voyant moteur ne s'allume plus ssam_595 Automobile en général 18 23/03/2017 09h57
Voyant moteur allumé 406 Ph2 2L HDI 2000 YomGui Automobile en général 30 21/12/2015 21h20
Voyant check moteur allumé extradiag Tableau de bord (Dashboard) 4 29/05/2013 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h41.
