Vieux 01/05/2019, 17h59   #16
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Attention mpps ne te laissera pas lire et écrire l ecu d occasion si il est locké avec l antidemarrage. Faut passer en bootmod
bkprog13 (01/05/2019), hatem006 (05/05/2019)
Vieux 01/05/2019, 18h37   #17
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, sinon tu peux essayer de faire un vierge sur le nouveau calculo et le reprogrammer avec PPS
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2019, 18h45   #18
titofe28
Avatar de titofe28
Pouvoir de réputation: 8
titofe28 is on a distinguished road
Le calculo que j'ai commandé est un 0281010875 en remplacement de mon 0281010876. En espérant que ca fonctionne.
D'apres ce que je trouve, le 875 est principalement utilisé sur les C5 2.2 hdi 4HX.
Moi j'ai une 406 2.2 hdi 4HX, ca devrait passer non ?
---------- Post added at 18h45 ---------- Previous post was at 18h38 ----------
A voir tout ce que vous dites, j'ai l'impression que je vais au devant de grosses difficultés !
Je vais croiser les doigts.
Le mieux est l'ennemi du bien
titofe28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2019, 20h25   #19
barthdu22
Avatar de barthdu22
Re, quand tu lis un calculateur il faut faire plusieurs choses et commencer par:
-Faire au minimum 3 lectures (eeprom et flash)
-Comparer ces 3 lectures pour etre sur qu'elles fassent le meme poids et le meme nombre d'octets
-Identifier le code PIN de l'antidemarrage en cas de probleme (ex: cramer un ecu pendant l'ecriture,...)
-Identifier les options du vehicule(telecodage)
Une fois que tu as tous ces éléments tu peux commencer a travailler
Si j'étais a ta place je ferais un vierge sur un nouvel ecu puis un recodage des options, puis tu roule une semaine ou quinze jours pour voir si ton probleme a disparu
Vieux 01/05/2019, 20h29   #20
jah83
Avatar de jah83
Grosse difficulté. Pas vraiment si t es un minimum équipé. Les deux ecu sont de même type. Si tu veux être sur de pas être embêté tu copie flash de ton ecu ori en bootmod (un fil a mettre a la masse et sur pin 24 de la 29f.) et tu prends l eeprom 5p08 de l ori et tu mets sur le. Nouveau. Ça te fait une copie complète de ton original et tu conserve même l immo et tout les telecodage au lieu de faire un off.
Relecture de l eeprom oui par contre la flash avec mpps sur edc15c2 quand il lit il lit bien. Allez au pire une deuxième lecture si t es vraiment parano ( je le suis et pourtant je ne refais même pas une deuxième lecture)
jean-marc 10 (01/05/2019)
Vieux 01/05/2019, 21h07   #21
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
ecu non reconnu chez bosh,est tu sur de ce que tu as ecrit?
Vieux 01/05/2019, 22h51   #22
jah83
Avatar de jah83
Attention le. Site bosch est encore down aujourd'hui il retourne donc toujours la réponse non reconnu
yann3 (02/05/2019)
Vieux 02/05/2019, 07h20   #23
jah83
Avatar de jah83
Reprise du service bosch
Ecu 100% compatible
Type de fichier : jpg Screenshot_20190502_071902_com.example.boshecucompatibility.jpg (83,6 Ko, 23 affichages)
yann3 (02/05/2019), youcef_trik (23/05/2019)
Vieux 04/05/2019, 04h07   #24
Zale
Avatar de Zale
Zale is an unknown quantity at this point
Bonjour, j ai mm ce genre de probleme j n arrive pas à programmer mon edc15c2 1 connecteur defaut taille de fichier ou endommager par galleto et je voudrais avoir le bon fichier off qui peux m aider sil vs plai.
Zale est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2019, 21h12   #25
yann3
Avatar de yann3
juste avec 1 message,bonne chance tout de meme
The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
chaoui05 (04/05/2019), gary01 (04/05/2019), guyguy307 (11/07/2019), jah83 (04/05/2019)
Vieux 04/05/2019, 21h47   #26
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Zale commence dabord par te presenter.
Envoyé de mon SM-T285 en utilisant Tapatalk
Vieux 05/05/2019, 20h15   #27
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par bobrys Voir le message
bonjour quelqu'un peut m'envoyer un bin immo off pour une clio 2 DTI bosch 0281 001 878
[email protected] merci
Bjr, tu as certainement pris ce forum pour un supermarché !!
Inscription depuis 2017 ,0 participation ,0 aide,0 présentation !!
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 5 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
bkprog13 (05/05/2019), DIAGAUTO33 (05/05/2019), Formator (21/05/2019), guyguy307 (11/07/2019), Y.B tec (20/05/2019)
Vieux 05/05/2019, 20h19   #28
bkprog13
Avatar de bkprog13
slt, encore que au supermarché on paye...
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
chaoui05 (05/05/2019), ecutech (05/05/2019), Formator (21/05/2019), jah83 (05/05/2019), khoums (06/05/2019)
Vieux 14/05/2019, 13h21   #29
titofe28
Avatar de titofe28
Bonjour, Désolé pour ma réponse tardive, j'étais en déplacement pro.
Donc je n'ai finalement pas commandé l'ECU. Je voulais tenter d'autres trucs avant de me lancer la dedans. J'avoue que ca me fait flipper. Je ne suis pas du tout équipé pour des soudures aussi fines. Vraiment trop peur de faire une connerie.
J'espérais pouvoir éviter des travaux de soudures avec MPPS sur ce type de calculo (EDC15C2 10.1 3 plugs)
J'espere que ce n'est pas mon ECU qui est en faute. Mais bon, au pire je prendrai un kit de démarrage complet.
Vieux 15/05/2019, 18h22   #30
bkprog13
Avatar de bkprog13
un mpps a 10€ ou un fgtech à 40€ au choix...
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Ed209 (20/05/2019), jah83 (15/05/2019)
immo limité mais peut servir ricou8333 Immobilizer dumps/solutions 7 29/05/2016 19h48
DDT2000 airbag : code erreur mais pas sa signification Edouard Renault clip, DDT2000, Nissan consult 18 19/06/2015 16h12
Besoin d un fichier dump compteur 407 hdi effacer par erreur rayann38 Tableau de bord (Dashboard) 4 26/02/2013 01h40
audi tt taille du fichier ecu ced9416t Programmateur de composant (flasher) 2 23/02/2010 16h27
comparison ols et ecm problème, taille fichier mecano70 Chiptuning 1 27/06/2009 15h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h25.
