Vieux 26/03/2019, 19h03   #16
ecutech
Avatar de ecutech
bonsoir ca part en n'importe quoi quel rapport entre smok et une clef ? smok ne prepare pas la clef ou ne change pas sont type il ne fait que coder ce qu'on lui demande .
bref si on prend la mauvaise clef comme Cité ask fsk ... jamais eu de problème av smok pour codé mes clef psa surtout quand je met la bonne clef immo et hf fonctionne a merveille . ce lancer dans les clef et ne pas avoir ou savoir les affections de type 7941 7961 ask fsk .... c'est pas un problème de codeur mais un problème de clef et de choix par celui qui code .
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
jean-marc 10 (27/03/2019), prinzo57 (18/04/2019), tony60 (26/03/2019)
Vieux 26/03/2019, 19h25   #17
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Personne a dit que smok modifie quoi que ce soit sur la cle
Je parler de modification dans le bsi
Mes cles etait du bon type hf merci beaucoup pour ta lumiere et ta science infuse
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2019, 23h31   #18
kjzhm
Avatar de kjzhm
kjzhm is on a distinguished road
Oui je n'ai pas compris le rapport avec SMOK non plus. Je me sert de SMOK juste pour la lecture de PIN sur PSA vu la rapidité c'est tout, j'ai le pack full PSA. Pour l'apprentissage j'utilise Diagbox, ou Delphi(ou wow) qui fonctionne bien aussi. Smok fait l'apprentissage aussi si je ne m'abuse mais je préfère diagbox
Pour trouver la bonne clé j'utilise mon compte servicebox psa pour récupérer la bonne référence. Je n'avais plus de 2 boutons donc je me suis fourni chez bonaffaire34 que tout le monde conseille ici j'ai acheté à plusieurs reprises et jamais eu de problème. Sinon j'ai acheté chez leshop75 une fois malgré la livraison en 24h le type n'est pas très sympa et 2 clés n'ont jamais fonctionnées. D'habitude je me fournis chez un chinois et je n'ai jamais eu de soucis.
Là j'essaye de comprendre l'origine du problème le client est quand même satisfait mais ca me trotte dans la tête, sentiment de ne pas avoir accompli le travail à 100%...
Donc Ecutech je ne sais pas si tu parles de moi mais ce que je fais "professionnellement" c'est a dire contre rémunération je sais le faire je ne m'exerce pas sur des voitures de clients. Par contre d'autres champs que j'essaye de decouvrir je le fais presque bénévolement. Renault je peux citer chaque transpondeur sur chaque clé de chaque modèle. En PSA c'est un peu plus dur de tout connaitre sachant que meme deux voitures produites la même année ont des clés differentes des fois. Pour ça que j'utilise servicebox et Google sinon bon courage pour te retrouver entre 2 3 4 boutons ASK FSK 0523 0536 VA2 HU83...
kjzhm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to kjzhm For This Useful Post:
abdel93 (27/03/2019), ecutech (28/03/2019), progdebutant (27/03/2019)
Vieux 30/03/2019, 23h15   #19
kjzhm
Avatar de kjzhm
Salut petit retour concernant le problème.
J'ai le meme problème avec un clé 4 boutons pour 807. La clé fonctionne 1 jour, Je la resynchronise, elle fonctionne mais il faut appuyer 2 fois sur chaque boutons. Le lendemain elle ne fonctionne plus, j'ai mis une nouvelle pile de marque ça refonctionne nickel mais le lendemain plus rien obligé de resynchro
Aujourd'hui c4 2005. Je la programme sans soucis mais problème avec la centralisation : je fais donc la synchronisation (a savoir attendre 1 minutes puis mettre le contact et rester appuyé 5 secondes dans les 10 secondes puis enlever le contact et attendre 30 secondes) la clé fonctionne 2 3 fois puis plus rien. Aucun moyen de la faire refonctionner sauf en refaisant une synchronisation.
J'efface les defauts du BSI a chaque fois.
Aucun probleme de programmation led voitures demarrent sans soucis c'est juste la centralisation. J'achète les bons modeles de clé bien sûr
Je commence a désespérer là j'achète chez bonaffaire34 que tout le monde recommande... je n en fait pas beaucoup mais toutes les clés plip 2 3 ou 4 boutons de chez bonaffaire34 me posent problème. Où me fournir sinon svp? Merci d'avance
Vieux 18/04/2019, 17h02   #20
Ice1k
Avatar de Ice1k
Ice1k is an unknown quantity at this point
problème clé mauvaise qualité
Ice1k est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ice1k For This Useful Post:
ecutech (18/04/2019)
probleme avec une 207 hdi soustourou Automobile en général 24 24/10/2017 09h34
probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van sosauto LEXIA, PP2000, DiagBox 9 28/01/2015 07h11
Probleme avec DIS GT1 ylies13 GT1, OPS, SSS, ICOM 1 16/03/2014 21h01
probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van! sosauto LEXIA, PP2000, DiagBox 1 03/12/2013 11h18
probleme avec pps charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 2 08/09/2011 15h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h53.
