Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Iveco
Vieux 21/03/2019, 20h11   #16
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par Kxfull Voir le message
ok merci pour les default c'est compliqué jai une 38 pin avec delphi et wow ds150 mais pas reconnu l'adaptateur doit etre trop chinoise lol
Déjà u le même problème, essaye de passer avec Fiat Ducato
Vieux 21/03/2019, 20h49   #17
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut Fiat ducato en ms ??
Plutôt mascott nan
Vieux 21/03/2019, 21h12   #18
jessejessy
Avatar de jessejessy
jessejessy is on a distinguished road
merci de ton aide je l'ai branché en direct elle tourne bien et je l'ai deja changé en croyant que c'etait elle le defaut mais non
---------- Post added at 22h04 ---------- Previous post was at 22h02 ----------
en direct la pompe tourne mais le moteur demarre pas
sa m'est deja arriver sur ces véhicule la y'a pas grand chose d'electronique a part l'immo une fois off c'est a l'ancienne pour moi sa serais plus mecanique regarde ton filtre a gazole ou ta pompe hp sur le mien c'etait la distri qui c'etait decalé a la pompe injection en esperant t'avoir aider
jessejessy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2019, 21h19   #19
mouka
Avatar de mouka
mouka will become famous soon enough
Salut . le voyant injection Clignote si oui défaut capteur pression sans doute ce la maladie de 2.8 mm problème mm symptôme avec diag sans diag capteur pression a changé. Bon courage
mouka est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2019, 22h31   #20
Kxfull
Avatar de Kxfull
Kxfull is an unknown quantity at this point
J’ai changer la pompe ho en echange standard quelque semaine avant qu’il tombe en panne et le capteur de pression sur la rampe
Et je vien de changer il y’a 2 jours le détendeur de pression sur la pompe hp
comment je pourrais contrôler ou savoir sans encore devoir changer ce qui est déjà changer pour éviter encore des frais merci
Kxfull est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2019, 22h33   #21
Pouvoir de réputation: 279
Trouver le problème de dialogue pour pouvoir travailler sur les code default..
Kxfull (21/03/2019)
Vieux 21/03/2019, 22h45   #22
Kxfull
Avatar de Kxfull
Oui je m’occupe de sa
Vieux 21/03/2019, 22h56   #23
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Une pompe de gavage qui s'allume 1s et s'arrete tout de suite apres c'est normal
il ne vas pas tourner continuellement si le circuit est deja en pression. sinon ca provoquerait des fuites ou flinguerait la pompe hp mecanique.
ton probleme est ailleurs.
sachant que c'est un moteur sofim 2.8
je dirais que t'as un probleme de capteur PMH et capteur AAC.
Vieux 21/03/2019, 23h26   #24
Kxfull
Avatar de Kxfull
elle s’allume 1 seconde puis s’arrête mais elle fait sa tout le temp les capteurs avait été changer mais toujours rien je vien de terminer le 38 pin je vai tester demain et relever les défauts merci à vous
The Following User Says Thank You to Kxfull For This Useful Post:
akasa67 (21/03/2019)
Vieux 21/03/2019, 23h46   #25
mouka
Avatar de mouka
si non contrôle la continuité entre capteur pression et calculateur moteur . si besoin de schema electrique let me know .courage
The Following User Says Thank You to mouka For This Useful Post:
Kxfull (22/03/2019)
Vieux 22/03/2019, 21h05   #26
Kxfull
Avatar de Kxfull
slt apres avoir tester l'adaptateur sur le camion le diag ne s'alimente pas et pas de voyant dessus je pense avoir soudé au bon endroit si quelqu'un peux me dire ou est ce que j'ai merdé merci
Vieux 22/03/2019, 21h12   #27
bkprog13
Avatar de bkprog13
ta prise sur le camion ne doit pas être alimenté, contrôle tes fusibles ou sinon tu connectes l’alim de ton diag ailleurs sur le camion (allume cigare ou autre) et tu laisse que le kline sur la prise diag
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Kxfull (22/03/2019)
Vieux 22/03/2019, 21h18   #28
Kxfull
Avatar de Kxfull
avant de modifier l'adaptateur le diag s'allumait donc le jus doit arriver sur la prise mais je vérifierais le fusible demain quand meme peut etre qu'il a cramé
Vieux 22/03/2019, 21h36   #29
Binbin
Avatar de Binbin
Plutôt mascott nan
Bonsoir, que veut tu dire par "ducato en ms"?
Je me suis connecté avec ducato, pas mascott, après tu ne fait peut'etre pas de la même façon?
Vieux 23/03/2019, 09h35   #30
mouka
Avatar de mouka
Pinout brisé diag iveco 35c12 .
---------- Post added at 09:33 AM ---------- Previous post was at 09:32 AM ----------
https://mega.nz/#!p2JjXIKA!GwF27oHY8...XUOuum3EvtwSQY
---------- Post added at 09:35 AM ---------- Previous post was at 09:33 AM ----------
https://mega.nz/#!xrQBBCaA!2_o43GZAC...uMJZWgpiOaM4ao
Pompe de gavage ne s'arrête plus kalagane PSA Group Peugeot, Citroën 10 29/06/2015 12h54
IVECO 35C13 accelere tres mal gazgaz1342 Autres marques 7 11/12/2014 11h00
BMW 525d pompe de gavage memati BMW, Mini, Rolls-Royce 2 06/02/2011 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h20.
