#16 | |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Donc si je dois évoluer entre 0 et 20 mbars , je suis bien dans les clous. Car je suis entre 6 et 13mbars. |
#17 |
il dit 0 a 20 ou 30, ce qui sous entend que ça doit bien monté a 3000tr, fait tes controles 13mb a 3000tr c’est peu
#18 |
Donc après démontage des tuyaux , je n'ai pas l'impression qu'il y a une erreur de branchement.
Par contre il y a un tuyau qui est bouché (tuyau qui est avant le FAP)..Lorsque je souffle dedans l'air ne circule pas. Est ce que vous avez déjà connu ça ? Dernière modification par zingilingiling ; 22/03/2019 à 17h18. |
#19 |
tu doit pouvoir souffler dedans librement, c’est ta panne donc debouche le
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | zingilingiling (22/03/2019) |
#20 |
Cela serait bien si tu pouvais repondre a ma question.
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | zingilingiling (23/03/2019) |
#21 |
#22 |
Ses tuyaux sont epais de 6-8mm, c'est justement pour eviter que cela se bouche.
controle ton fap. il ne doit y avoir aucune trace de soudure dessus, car c'est forgé. Si t'as des traces de soudure = defap. je te conseil d'ouvrir le fap pour voir dans quel etat il est. |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | zingilingiling (22/03/2019) |
#23 |
Si un tuyau de capteur contre pression est bouché, il est possible que le problème vienne de la. Ensuite, si la contre pression a du mal à monter, malgré un circuit capteur contre pression OK, et pas de soucis de P° de turbo/EGR. Contrôler l'intégrité du fap, avec une caméra endoscope, éventuellement, avant d'épisiotomiser le FAP.
#24 | |
Le véhicule a 100 000km, c'est quand même peu pour changer le FAP. Et de plus il n'y a rien qui témoigne d'un FAP colmater . |
#25 |
ce n’est pas le flexible qui est bouché, c’est bouché au niveau de l’olive au bout du tuyau métallique côté fap
#26 |
salut apres débouche code remplact du FAP et remplact du capteur pression diff
#27 |
#28 |
si les tuyauts bien débouché ! tu code remplacement du fap et remplacement du capteur pression différentiel
ca arrive que un tuyaut se bouches si tu fait un nettoyage FAP sans démonter par injection des produits par le tuyaut amont du capteur différentielle !! tu débouche tu code remplact FAP et remplact capteur différentiel @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | zingilingiling (22/03/2019) |
#29 | |
#30 | ||
sur blue HDI ?? environ environ 1600 € |
| Peugeot 508 blue HDI 180 HP probleme adblue ! (résolu) | jphp | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 27/02/2019 08h47 |
| Defaut p2453 et p2452 audi a4 b8 2.0 143cv | rapha | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 21/11/2018 19h12 |
| Twingo 2 1.5 dci fap 75cv | hatem006 | Automobile en général | 14 | 30/04/2018 01h20 |
| Defaut "Pas de communication sur le fil data barre "206 1.4 i 75cv | stoph | LEXIA, PP2000, DiagBox | 8 | 10/05/2016 00h19 |
| berlingo 1.6 hdi 75cv moteur 9hw defaut p0299 | TECH34 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 24/12/2014 14h08 |
