Vieux 20/03/2019, 18h48   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Defaut P2452 Peugeot 208 1.6 Blue HDI 75cv (résolu)
Defaut.P2452 qui apparaît sur une Peugeot 208 1.6 Blue HDi 75 cv.
Le Diag a ete fait par un garagiste avec un soft multimarque.
Le garagiste à changer un capteur de pression concernant ce défaut mets le véhicule indique toujours un défaut au tableau de bord.
J'ai repris la voiture je lui ai mis un coût de diag avec DIAGBOX, voici ce que j'ai obtenu:
P16E8 00: pression différentielle du filtre à particules. ( détection d'une inversion des prises de pression)
P2452 64: pression différentielle du filtre à particules. ( défaut plausible)
P2002 00: filtre à particules . ( détecter absent)
Ce que j'ai mis entre parenthèses sont les caractérisation des défauts indiqué par DIAGBOX.
Par contre lors du diag avec dIAGBOX le calculateur n'a pas été reconnu , il a fallu que j'aille récupérer la référence du calculateur sur un listing proposé par le logiciel ,je suis en version 7. 83 est-ce qu'il faudrait que je fasse une mise à jour ?
Dernière modification par jphp ; 23/03/2019 à 12h55.
Vieux 20/03/2019, 19h38   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Vu ton diag , regarde ton capteur différentiel .
Si version 2 durites voir s'il n'y a pas une inversion , vérifier par rapport au FAP si la pression est plus importante en amont ..............
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
yann3 (21/03/2019), zingilingiling (20/03/2019)
Vieux 20/03/2019, 19h41   #3
zingilingiling
Je viens de faire un effacement des défauts, j'ai fais un petit tour, les défauts ne sont pas remonté pour l'instant.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
dreamland (20/03/2019)
Vieux 21/03/2019, 19h23   #4
zingilingiling
Salut ,donc les nouvelles ne sont pas bonne . lol
J'ai 2 défauts qui sont remonté (voir photo):
Vous en pensez quoi ?
Type de fichier : jpg Defaut P2452 64.jpg (99,1 Ko, 54 affichages)
Type de fichier : jpg Defaut P2002 00.jpg (100,2 Ko, 47 affichages)
mouka (21/03/2019)
Vieux 21/03/2019, 19h40   #5
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
capteur pression differentiel,durite inversé si le capteur est neuf
dreamland (21/03/2019), zingilingiling (21/03/2019)
Vieux 21/03/2019, 19h50   #6
zingilingiling
Merci , mais si durite inversé le défaut ce déclarerait tout de suite ?
Je vais comparer avec ma vieille C2 1.6HDI pour comparer le sens de montage.
Vieux 21/03/2019, 20h08   #7
yann3
Avatar de yann3
tu as une bague blanche sur une durit et un point soit blanc soit jaune sur le capteur
j-sky (21/03/2019), zingilingiling (21/03/2019)
Vieux 21/03/2019, 20h13   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Aucune version crackée ne reconnaîtra ton calculateur EDC17C60 sauf la 9.23 de MrRorry ou alors Diagbox officiel
Vérifier en paramètre FAP la pression différentielle au ralenti et 3000 tr/min
Elle doit évoluer de 0 à 20 ou 30 mbars si le FAP est encore là et le capteur bien branché
Rappel des règles du forum
Pilouf (22/03/2019), zingilingiling (22/03/2019)
Vieux 21/03/2019, 20h26   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Il est possible que la monolithe à l’intérieur du fap, se barre en miettes, du coup, la contre pression diminue au fur et à mesure que l’intérieur du fap se barre en sucette.
Deja u le cas sur Honda civic
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
dreamland (21/03/2019), zingilingiling (22/03/2019)
Vieux 21/03/2019, 23h25   #10
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
est ce que la voiture a ete defapé ?
Vieux 22/03/2019, 09h16   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
D'accord avec j-sky, commence par le début... et vérifie la valeur donnée par le capteur de pression différentielle, quantité de particule accumulées, etc...
Avoir la lecture de panne est une chose mais il faut creuser au niveau des paramètres moteur si tu veux avancer.
Vieux 22/03/2019, 14h05   #12
zingilingiling
Voici les infos mesurées en photo , j'ai pris les mesures 2 fois.
Donc si je comprend bien plus la différence est grande moins c'est bon ?
Si c'est le cas , j'ai l'impression que c'est bon , sauf si ma déduction est mauvaise.
Vieux 22/03/2019, 14h09   #13
bkprog13
Avatar de bkprog13
au contraire, tu arrives à 13mb max c’est très peu et donc fap detecter comme absent, binbin à peut être raison si tu est sur de la tuyauterie...
Vieux 22/03/2019, 14h38   #14
zingilingiling
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Elle est indiqué ou la consigne ?
Vieux 22/03/2019, 15h45   #15
bkprog13
Avatar de bkprog13
la consigne c’est j-sky qui te l’a indiquer, elle est quasi identique sur tous les modèles.
et vérifie bien les durites du capteur si pas percé ou bouché
Dernière modification par bkprog13 ; 22/03/2019 à 15h47.
Peugeot 508 blue HDI 180 HP probleme adblue ! (résolu) jphp PSA Group Peugeot, Citroën 24 27/02/2019 08h47
Defaut p2453 et p2452 audi a4 b8 2.0 143cv rapha VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 21/11/2018 19h12
Twingo 2 1.5 dci fap 75cv hatem006 Automobile en général 14 30/04/2018 01h20
Defaut "Pas de communication sur le fil data barre "206 1.4 i 75cv stoph LEXIA, PP2000, DiagBox 8 10/05/2016 00h19
berlingo 1.6 hdi 75cv moteur 9hw defaut p0299 TECH34 PSA Group Peugeot, Citroën 7 24/12/2014 14h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h12.
