Vieux 19/03/2019, 13h02   #16
Pelican
Avatar de Pelican
https://mega.nz/#!b6J0hA4Y!Sd0TayuZf...84S_eTJuCJQ6gw
il faut contrôler le fusible f7 du bdu juste derrière ta batterie
c'est le seule fusible qui ce change deussu une chance!!
Vieux 19/03/2019, 13h32   #17
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
je comprend pas tu a un DIAG GUIDER ta juste a suivre et tester se quelle te dit!! ni voit aucun reproche voit et redit nous
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Pelican (19/03/2019)
Vieux 10/07/2022, 09h46   #18
mimik-89
Avatar de mimik-89
mimik-89 is an unknown quantity at this point
Par défaut Panne résolu?
Salut, je tente ma chance a tu trouvé d'ou vien le probléme depuis?
Merci pour ta réponse
mimik-89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2023, 12h58   #19
Nemesis3
Avatar de Nemesis3
Nemesis3 is an unknown quantity at this point
Envoyé par Panamboom Voir le message
Bonsoir à tous depuis peut sur ma megane 3 phase 3 j’ai le voyant véhicule à contrôler qui s’affiche . J’ai chanfer la batterie en pensant c’était sa mais non .
En branchant ma clip j’ai plusieurs défauts qui s’affiche les voicis .
[IMG][/IMG]
Peut-être le capteur au niveau de la pédale et/ou le capteur de niveau d'huile.
Nemesis3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2023, 14h39   #20
salut, c'est peut etre tout simplement un bug ! si le vehicule fonctionne correctement, laisse tomber, ca partira aussi vite que c'est apparu, il ne faut pas s'acharner sur ce genre de message parfois c'est de l’obsolescence programmée ,
Antipollution a controler barbenzingue Renault, Dacia, Nissan 17 12/07/2017 22h48
voyant service + airbag à contrôler clio 3 2011 1.2 L essence moateez Renault, Dacia, Nissan 15 16/06/2017 14h59
antipollution a controler renoto Renault, Dacia, Nissan 13 04/04/2015 23h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h52.
