#16 |
le probleme est resolu grace a la solution de akasa67 que je remerci beaucoup. |
#17 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt merci du retour. Dans le poste il n'y pas de solution qui a était donné il me semble ! Mais tant mieux pour toi.
#18 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
Peut-être donner le principe général sans fournir trop de détails ?
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
| The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | bkprog13 (03/01/2019) |
#19 |
si bkprog13 donne pas la solution, je la donnerai.
tout vient à point à qui sait attendre. |
#20 |
content pour toi l'ami tu peur leur dire sa vas aidez pas mal de gens ..
| The Following 8 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bkprog13 (03/01/2019), electronico (03/01/2019), fenril68 (03/01/2019), khoums (03/01/2019), louay (03/01/2019), mehdiloujdi (09/12/2020), redpoker (04/01/2019), rotax (03/01/2019) |
#21 |
Sais des pannes très compliquer a trouver sais sure ...
#22 |
#23 |
salut tomtom2 je sais pas quel poste tu as lu mais la solution est détaillée poste 21
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | yann3 (12/01/2019) |
#24 |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
et oui tout a fait et meme tres utile pour les depanneurs que nous sommes
#25 |
sa c'est le problème du multiplexage malheureusement.. Mon cousin sur sa 307 a juste installer un autoradio normal a la place de l'origine et au bout de 5 min apres avoir fermer les portes les feux s'allume tous seul jusqu'a épuisement de la batterie..
#26 |
Salut tout le monde
Petit détérage de topic... J'ai précisément le cas sur C3 2010. Une amie m'a apporté son véhicule, plus de démarrage et pas mal de personne est passé dessus auparavant... Ils ont tout essayé, rien a faire (changement kit de démarrage à 3 reprise, suppression antidémarrage etc...). Le problème original: Pas de démarreur. Ensuite, un electricien a suggérer de shunter le démarreur a chaque fois qu'elle voulait démarrer, donc un bout de fil était là pres du BSM pour démarrer apres avoir mis le contact etc... Lorsque le véhicule est arrivé, pas de démarrage, et lorsque l'on coupe, les feux et essui glace reste actif. J'ai passé la valise, pas de communication avec COM2000 et AIRBAG. Je démonte la console centrale, bingo le calculateur airbag est inondé de café ou je ne sais quoi. Je débranche, je nettoie, je communique avec le COM2000 (calculateur AIRBAG HS pour le coup). Après coup la voiture démarre à la clé sans problème! Mais quand on coupe, les essuies glace et feux s'actionnent, d'ailleurs parfois les feux clignotent et les essuie glace font des acoups... Donc si akasa ou rotax peut donner la solution... Merci! |
#27 |
slt essaye une bsm..
#28 |
J'ai essayé 2 BSM identique, toujours pareil... Aucun changement. |
| The Following User Says Thank You to kitopa For This Useful Post: | akasa67 (05/05/2020) |
#29 |
| 307 ph2 lave phare AR ce met en route tout seul | Pelican | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 22/08/2018 18h27 |
| nouvel C3 phare et essuie glsase en def cause boitier air bag Autoliv 9673657880 | nono93 | Airbag | 0 | 14/10/2015 20h29 |
| bug essuie glace | akasa67 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 20/04/2015 22h41 |
| 807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis | AZICO | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 09/04/2015 22h52 |
| Aide pour problème Phare et essuie glace Ciroën Jumpy | djemai | Electronique | 2 | 21/09/2011 19h11 |
