Vieux 24/05/2019, 20h53   #16
Krip0_o
Avatar de Krip0_o
Krip0_o is an unknown quantity at this point
Envoyé par nichan Voir le message
c'est un alternateur soit disant neuf, mais aprés vérification, il s'avére que c'est un échange standard de la marque Motrio
J'ai le meme probleme avec un code de defaut u1401 j'essaye et je te repend
Krip0_o est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2019, 21h05   #17
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami le même problème c'est à dire.. Quel véhicule etc..
Vieux 25/05/2019, 12h34   #18
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Par défaut Voici ton schema n oublie pas un tnx
BON JOIR VOci le shéma mais d'aprés ma éxperience ou bien les entrées c 'etai le calculateur sur edc 17C10 j' avait le meme problème berlingo dv6 1;6hdi
en tt cas vérifie si tu veu un carnet de poche je peux t envoyer sur ta boite mes salutation
Type de fichier : zip imprimer C4.zip (402,7 Ko, 59 affichages)
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
Jefflafrite (25/10/2023)
Vieux 25/05/2019, 13h40   #19
yacine27000
Par défaut définition attention c pour DCM 3;5 branche
Calculateur contrôle moteur DELPHI DCM3.5 branche 1
Code défaut U1400
Libellé après-vente du code défaut Réseau LIN alternateur : Enregistrement d’un défaut sur le réseau LIN
Description du diagnostic Défaut de communication entre calculateurs détecté pendant 3 s
Conditions d’activation du diagnostic Au moins une des conditions suivantes doit être remplie
- Contact mis
- Moteur tournant
Conditions de disparition du défaut Roulage moteur chaud pendant 5 min
Modes dégradés si défaut présent -
Allumage voyant et / ou message d’alerte -
Principaux effets clients possibles À-coups, calage
Problème démarrage
Manque de puissance
Zones suspectes Calculateur contrôle moteur
Réseau intersystème
---------- Post added at 11h40 ---------- Previous post was at 11h38 ----------
pareil pour U 1401 meme définition et condition d apparition
meme effet
Vieux 25/10/2023, 06h30   #20
Jefflafrite
Avatar de Jefflafrite
Jefflafrite is on a distinguished road
Bonjour, je veux bien le carnet de poche svp
Jefflafrite est déconnecté   Réponse avec citation
alternateur 206 2l 90 martinn Mécanique générale 7 24/03/2018 11h21
problème alternateur skikdi13 Automobile en général 21 29/11/2016 21h40
Alternateur (résolu) louisbmx11 Electronique 18 26/06/2016 12h32
alternateur de megane 2 dci 120 bounechada abdel Mécanique générale 3 15/10/2015 12h54
alternateur piloté C2 1.1 Tidus97 PSA Group Peugeot, Citroën 9 03/02/2015 22h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h26.
