Vieux 16/11/2018, 21h04   #16
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
G deja verifié coté uch la clé est bien valide antidemarrage non actif sinon dans le calculateur moteur que g l'antidemarage actif et puis si quelqu'un peut me confirmer c'est le numero bosch 0281001934 est bien d'une laguna 1 1.9 dci et si c le cas est possible de poster un flash correspondant et un dump d'epprom 95p08 vierge.
Merci d'avance
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2018, 21h08   #17
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami bon je viens de voir ton post tous vite quel motorisations la laguna c'est laguna 2 ou une dci...
adel2789 (16/11/2018)
Vieux 16/11/2018, 21h35   #18
adel2789
Avatar de adel2789
C une laguna 1 ph 2 1.9 dci type b56w année 2000 et non multiplixé.
The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post:
akasa67 (16/11/2018)
Vieux 16/11/2018, 22h02   #19
D'accord donc y a un boîtier décodeur qui a un fil de liaison jusqu'à la borne A 2g le fil vert et blanc du calculateur moteur si la continuité et bonne je ferai un vierge de l eeprom..
Dernière modification par akasa67 ; 16/11/2018 à 22h07.
adel2789 (17/11/2018), fufounet (17/11/2018), vortex (16/11/2018)
Vieux 19/11/2018, 08h29   #20
adel2789
Avatar de adel2789
Salut l'ami tout d'abord je tiens a te remercier pr ton aide sinon je dois preciser quelques trucs:
Les photos publiées ou l'antidemarrage actif sont d'un autre calculateur mais les données sont les memes
Avec le calculateur ori pas de pb antidemarrage
Donc ma question est ce que le calculateur multiplixé fonctionne sur cette voiture ou nn ?
Autre chose lors de la lecture des données et suite a une mauvaise manipulation g perdu la cartographie origine donc je me demande si c possible de trouver la cartographie origine selon le numéro de chassis ???
Je tiens a préciser que la voiture ne demarre pas car les injecteurs ne sont pas commandés
Merci de ton aide
les photos publiées ci dessous du calculateur ori et dump epprom ori
Type de fichier : jpg 46308137_256459518560837_6301083852093784064_n.jpg (92,3 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg 46501652_570187043415415_1747090853748277248_n.jpg (89,2 Ko, 6 affichages)
Vieux 19/11/2018, 09h18   #21
Slt alors il et bien inactif
Vieux 19/11/2018, 11h55   #22
adel2789
Avatar de adel2789
oui sinon j'ai toujours ce problème les injecteurs ne sont pas commandé g 6v volts contact mis et 1 volt sous démarreur :/ et je ne peux accéder au calculateur moteur qu'avec l'autocom :s
des idées svp
Vieux 22/11/2018, 09h01   #23
adel2789
Avatar de adel2789
bonjour, pas de d'aide sur ce sujet ? :/
Laguna 2 v6 ne démarre plus akasa67 Renault, Dacia, Nissan 35 21/11/2016 22h37
Laguna 2 ne démarre pas Meziane93 Renault, Dacia, Nissan 10 23/06/2016 21h56
1,9l dci demarre pas laguna 2 mat24500 Renault, Dacia, Nissan 26 20/03/2016 10h37
Laguna 2 ne démarre pas eCU25 Mécanique générale 4 16/11/2014 10h47
Laguna II ne démarre pas Momo44 Renault, Dacia, Nissan 15 16/08/2014 20h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h22.
