#16 |
Effectivement, j'ai monté un capteur avec collerette (M10), alors que celui d'origine il n'avait pas! (M16)....D'ou mon soucis des 86 bars je pense! Le télécodage ne fonctionne pas....comment telecoder?
#17 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Change le capteur en premier et essai
on a tous besoin des un et des autres |
#18 |
je ne peux pas !! La rampe est différente, pas le même pas de vis! |
#19 |
Change la rampe complete si tu peux
#20 |
il y a deja eu un cas comme toi sur le fofo il y a pas longtemps , regardes les traces d'usure , de frottement , dans son cas : les tyaux acier hp , micro-fissure , regardes le boitier filtre a air (traces de frottement ).
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (23/10/2018), rotax (24/10/2018) |
#21 | |
Je peux pas, l'ancienne rampe a un retour gasoil....pas la nouvelle que j'ai monté!
---------- Post added at 09h12 ---------- Previous post was at 09h07 ---------- Citation:
J'ai l'autre boitier moteur correspondant, mais je vais être confronté a l'anti-démarrage ? Au pire, je ne pourrais pas extraire la carto? si quelqu'un peut me modifier la map pression de rampe? (moi je ne suis pas assez calé!) |
#22 |
Si tu as un retour gazoil c est il est bouché?
#23 |
J'ai monté la rampe ancienne sans raccord basse pression...voici les photos
#24 |
Il m'est impossible de mettre un ancien capteur sur la rampe....je fais marche arrière en essayant de localiser exactement ma fuite!!!!
#25 |
Avec de telles différences, j’essaie même pas! Après certains croient en leur bonne étoile! Bon courage, mais pourvu, que je n'ai pas à réparer cette caisse, un jour!
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | rotax (24/10/2018) |
#26 |
Dommage car le temps me manque....une petite intervention avec winols aurait sûrement résolu mon soucis!
Croire en m’abonne étoile? Non j’essaye de comprendre! Un défi peu être ! Quelqu’un d’autre a réparer cette voiture ? Peu probable ! C’est la voiture de ma fille, elle a 280000kms! Au rythme où elle prend des kilomètre, l’année prochaine elle finira à la casse! En tout cas je vous tiens au courant pour ma recherche de fuite ! |
| The Following User Says Thank You to luce46M57 For This Useful Post: | Binbin (24/10/2018) |
#27 |
L'année prochaine, elle n'aura que 301 500 KM, si on se réfère à la moyenne KM annuelle. Elle pourra faire encore un peu!
#28 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
comment la pompe a t-elle été stocké ?
pour la conserver correctement, il faut quelle soit rempli de gazole, et bouchonné. |
#29 |
Salut, rempli de gasoil ....
Aujourd’hui remontage de la pompe origine, rampe et capteur .... La pression de rampe remonte aussitôt à 400 bars!!! J’ai eu un petit soucis de capteur d aac.... La voiture tousse mais n’est pas partie .... Et bien sûr, comme une galère ne vient jamais seule, mon démarreur vient de lâcher !!!! |
| The Following User Says Thank You to luce46M57 For This Useful Post: | thomas (25/10/2018) |
#30 |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
400 bars c'est trop
| Remplacement Pompe Epic par Pompe Mécanique | djkakoo | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 28/02/2017 16h06 |
| avis pour remplacement pompe vp44 | francois | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 13 | 23/11/2016 22h50 |
| remplacement moteur 1,4HDI siemens vs Bosch.... | luce46M57 | PSA Group Peugeot, Citroën | 97 | 26/10/2016 23h03 |
| demarre pas remplacement pompe et reprogramation | mbn30 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 51 | 22/12/2014 11h18 |
| Remplacement calculateur injection 1.6hdi PROBLEME | UdsCanOnline | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 24/08/2011 10h13 |
