Vieux 23/10/2018, 09h42   #16
luce46M57
Avatar de luce46M57
luce46M57 will become famous soon enough
Effectivement, j'ai monté un capteur avec collerette (M10), alors que celui d'origine il n'avait pas! (M16)....D'ou mon soucis des 86 bars je pense! Le télécodage ne fonctionne pas....comment telecoder?
luce46M57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2018, 09h48   #17
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Change le capteur en premier et essai
Vieux 23/10/2018, 09h55   #18
luce46M57
Avatar de luce46M57
je ne peux pas !! La rampe est différente, pas le même pas de vis!
Vieux 23/10/2018, 10h32   #19
DIAGSYSTEM25
Change la rampe complete si tu peux
Vieux 23/10/2018, 10h39   #20
Pouvoir de réputation: 175
il y a deja eu un cas comme toi sur le fofo
il y a pas longtemps , regardes les traces
d'usure , de frottement , dans son cas : les tyaux
acier hp , micro-fissure , regardes le boitier
filtre a air (traces de frottement ).
DIAGSYSTEM25 (23/10/2018), rotax (24/10/2018)
Vieux 23/10/2018, 11h12   #21
luce46M57
Avatar de luce46M57
Je peux pas, l'ancienne rampe a un retour gasoil....pas la nouvelle que j'ai monté!
---------- Post added at 09h12 ---------- Previous post was at 09h07 ----------
J'ai remplacé les durites pvc par des conduites carburant souples....et les tubes aciers (justement par craintes de fissures!)....
J'ai l'autre boitier moteur correspondant, mais je vais être confronté a l'anti-démarrage ?
Au pire, je ne pourrais pas extraire la carto? si quelqu'un peut me modifier la map pression de rampe? (moi je ne suis pas assez calé!)
Vieux 23/10/2018, 11h35   #22
DIAGSYSTEM25
Si tu as un retour gazoil c est il est bouché?
Vieux 23/10/2018, 12h01   #23
luce46M57
Avatar de luce46M57
J'ai monté la rampe ancienne sans raccord basse pression...voici les photos
Type de fichier : jpg RAMPE ORIGINE.jpg (94,7 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg RAMPE ANCIEN.jpg (98,0 Ko, 17 affichages)
Vieux 23/10/2018, 21h54   #24
luce46M57
Avatar de luce46M57
Il m'est impossible de mettre un ancien capteur sur la rampe....je fais marche arrière en essayant de localiser exactement ma fuite!!!!
Vieux 23/10/2018, 22h12   #25
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Avec de telles différences, j’essaie même pas! Après certains croient en leur bonne étoile!
Bon courage, mais pourvu, que je n'ai pas à réparer cette caisse, un jour!
rotax (24/10/2018)
Vieux 23/10/2018, 23h02   #26
luce46M57
Avatar de luce46M57
Dommage car le temps me manque....une petite intervention avec winols aurait sûrement résolu mon soucis!
Croire en m’abonne étoile? Non j’essaye de comprendre! Un défi peu être !
Quelqu’un d’autre a réparer cette voiture ? Peu probable ! C’est la voiture de ma fille, elle a 280000kms! Au rythme où elle prend des kilomètre, l’année prochaine elle finira à la casse!
En tout cas je vous tiens au courant pour ma recherche de fuite !
The Following User Says Thank You to luce46M57 For This Useful Post:
Binbin (24/10/2018)
Vieux 24/10/2018, 21h22   #27
Binbin
Avatar de Binbin
L'année prochaine, elle n'aura que 301 500 KM, si on se réfère à la moyenne KM annuelle.
Elle pourra faire encore un peu!
Vieux 24/10/2018, 22h14   #28
thomas
Avatar de thomas
comment la pompe a t-elle été stocké ?
pour la conserver correctement, il faut quelle soit rempli de gazole, et bouchonné.
Vieux 24/10/2018, 23h29   #29
luce46M57
Avatar de luce46M57
Salut, rempli de gasoil ....
Aujourd’hui remontage de la pompe origine, rampe et capteur ....
La pression de rampe remonte aussitôt à 400 bars!!!
J’ai eu un petit soucis de capteur d aac....
La voiture tousse mais n’est pas partie ....
Et bien sûr, comme une galère ne vient jamais seule, mon démarreur vient de lâcher !!!!
thomas (25/10/2018)
Vieux 25/10/2018, 21h45   #30
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
400 bars c'est trop
Remplacement Pompe Epic par Pompe Mécanique djkakoo Renault, Dacia, Nissan 13 28/02/2017 16h06
avis pour remplacement pompe vp44 francois VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 23/11/2016 22h50
remplacement moteur 1,4HDI siemens vs Bosch.... luce46M57 PSA Group Peugeot, Citroën 97 26/10/2016 23h03
demarre pas remplacement pompe et reprogramation mbn30 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 51 22/12/2014 11h18
Remplacement calculateur injection 1.6hdi PROBLEME UdsCanOnline PSA Group Peugeot, Citroën 8 24/08/2011 10h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h13.
