Vieux 01/09/2018, 10h40   #16
Jcm05
Avatar de Jcm05
Jcm05 is on a distinguished road
J'ai commencé la procédure de remplacement du calculateur.
Jusque la tout est conforme à la procédure fourni par ROTAX mais DB me demande si je souhaite faire l'appairage avec le BSI.
Je fais quoi, je valide ou je passe à la suite ?
Jcm05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2018, 12h11   #17
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
bonjour oui avec le code pin bien sur
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
Jcm05 (01/09/2018)
Vieux 01/09/2018, 13h31   #18
Jcm05
Avatar de Jcm05
Merci ça c'est fait.
C'est la que les problèmes commence !
Je résume :
Echange de l'ECU OK
Procédure réparation, remplacement calculateur, en validant partout OK
Appairage du Calculateur/BSI avec le bon PIN, OK
Télécodage des données injecteurs : OK
Télecodage des données ABS OK
Au final :
Pas de défaut, ni BSI, ni injection (calculateur)
Pas d'autre défaut sauf une ampoule grillée
compte rendu anti-démarrage :
dévérouillé
appairage Ok
Pas de défaut
Mais la voiture ne démarre pas !!!
Je n'ai pas refait l'apprentissage des clés car ça ne semblait pas nécessaire et je n'ai pas de défaut qui remonte à ce sujet.
Avez-vous une idée ?
Vieux 01/09/2018, 13h40   #19
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
ton ecu est le meme HW SW que ton ancien?
---------- Post added at 13h40 ---------- Previous post was at 13h39 ----------
tu as telecodé les 4 injecteurs,a la bonne place?
Jcm05 (01/09/2018), rotax (01/09/2018)
Vieux 01/09/2018, 13h53   #20
Jcm05
Avatar de Jcm05
Oui identique en tout point.
---------- Post added at 13h53 ---------- Previous post was at 13h52 ----------
Pour les injecteurs c'est comme toutes les Peugeot le premier coté embrayage je crois.
The Following User Says Thank You to Jcm05 For This Useful Post:
dingo307 (02/09/2018)
Vieux 01/09/2018, 14h10   #21
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
recontrôle le télécodage calculateur au cas ou..
une fois fini débranche la prise diag etc ..
ferme la voiture a clé attend 10 minute et essaye de la mettre en route .
tout vient à point à qui sait attendre.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Jcm05 (01/09/2018)
Vieux 01/09/2018, 14h59   #22
Jcm05
Avatar de Jcm05
J'ai tout revérifier et tout me semble correct.
J'ai re-télécodé les injecteurs au cas ou mais j'avais les bonnes valeurs.
J'ai fermé la voiture à clé pendant 10mn et toujours rien.
J'ai forcément du oublier quelque chose ou je suis passé à travers.
Ce qui m'étonne c'est que je n'ai pas de défaut ni sur l'ecu bi sur le BSI et mon anti-démarrage semble conforme.
Dois-je refaire l'apprentissage des clés car je ne l'ai pas fait depuis l'échange de l'ecu ?
Vieux 01/09/2018, 15h14   #23
rotax
Avatar de rotax
les ref hardware et software sur les 2 calculateurs sont les même ?
si tu rebranche l'ancien calculateur elle démarre ?
d'ou vient ton nouveau calculateur ?
Jcm05 (01/09/2018)
Vieux 01/09/2018, 15h39   #24
Jcm05
Avatar de Jcm05
Mon calculateur vient d'un marchand sur le net, A...O.
Ils ont une bonne réputation.
Initialement je voulais un calculateur Plug n Play, reprogrammé avec tout mes paramétres. Après échange avec le technicien il m'a déconseillé car il ne me garantissait pas que mes défauts disparaîtraient avec la recopie des compteurs.
Il m'a conseillé de partir sur un vierge et m'a extrait le PIN du calculateur d'origine.
En fin de compte j'avais la carte et le code PIN était identique à celui extrait.
Les references du boitier sont identiques : EDC16C34 REF: 0 281 013 868 / 96 637 554 80. La cartographie doit dans ce cas être identiques sauf erreur.
Je n'ai plus le calculateur d'origine.
Ça se complique...
Vieux 01/09/2018, 16h20   #25
Jcm05
Avatar de Jcm05
On va pas abandonner si vite !
Bon j'ai re re vérifié c'est la même ref d'ECU sur l'étiquette et c'est ce que m'indique DB. On va considérer que c'est tout bon.
C'est également la même sur servicebox.
J'ai vérifié d'autres paramètres au démarrage :
Pour l'admission d'air c'est tout bon, le papillon s’ouvre et j'ai plus de 300mg/c.
Coté pression HP, j'ai une consigne à 306b mais une valeur mesurée qui reste à 8b au repos ou lorsque je tire sur le démarreur => problème
Comme je n'ai pas de défaut il doit me manquer une condition pour démarrer.
Je suis tenté de refaire l'apprentissage des clés même si tout me dit que c'est ok.
Vieux 01/09/2018, 16h25   #26
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par Jcm05 Voir le message
Slt post des captures d'écran DB anti démarrage... Ce sera plus simple de te filer un coup de main.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Jcm05 (01/09/2018)
Vieux 01/09/2018, 20h40   #27
yann3
Avatar de yann3
je pense que ton pin n'est pas enregistré dans l'eeprom,recommence l'appairage.ne fait pas tout d'un coup,parfois c'est capricieux
sinon,il faudrait essayer un off dessus et si ca demarre tu auras la confirmation du pin manquant
---------- Post added at 20h40 ---------- Previous post was at 20h39 ----------
c'est un peut con,tu aurais du demander a ton vendeur,le clone de l'eeprom de l'ancien
Jcm05 (01/09/2018)
Vieux 01/09/2018, 21h54   #28
Jcm05
Avatar de Jcm05
J'essayerai demain.
Je posterai en même temps des imprim écran sur les différents rapport DB.
C'est possible pour l'appairage mais le diag me dit qu'il n'y a pas de problème.
C'est effectivement capricieux.
Bonne soirée.
Vieux 02/09/2018, 10h14   #29
Jcm05
Avatar de Jcm05
Voici les différents rapport de DB
Information antidémarrage Ok
Information divers : Telecodage correct
Information circuit carburant
Lors du démarrage j'ai la synchronisatio, le RCO reste entre 14 et 16% et la pression carburant reste inférieur à 20b.
Le débit injecté reste à 0 et le débit d'air qu'on ne voit pas l es supérieur à 300mg/coups.
Voici la seul différence que j'ai trouvé dans les rapports DB avant et après changement d'ecu.
Avant : 4 défauts, P0490,P409,P1162 c'est la raison du changement d'ecu et j'avais P1351 qui est classique et pas génant.
Après : aucun défaut
Les trames sont différentes et la référence aussi. Les références extérne de l'ECU sont pourtant identiques.
Vieux 02/09/2018, 10h22   #30
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut essai de comparer tes flash
Et faire swap eprom voir si sa démarre ?
rotax (03/09/2018)
remplacement calculateur moteur C3 zingilingiling Tableau de bord (Dashboard) 4 06/10/2017 22h02
Remplacement EDC16c34 picasso 1.6 HDI ( compatibilité ) ecutech Réparation & Programmation 85 29/07/2017 00h57
CAlculateur hs /remplacement maitre_flav Réparation & Programmation 3 04/09/2015 19h54
Remplacement EDC16C34 206 1.6 hdi mkho Immobilizer dumps/solutions 1 05/05/2013 02h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h15.
