Vieux 26/08/2018, 08h54   #16
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Envoyé par sharediag Voir le message
je suis tjrs dessus. j ai pas en ma pocession un autre capteur de recopie de la wastegate pour le tester. pour le moteur c un 1.6L hdi 9HK.
---------- Post added at 21h40 ---------- Previous post was at 21h36 ----------
l ideal je pense c d avoir un autre capteur pour tester. aller du plus simple au plus complique.
Est si tu branches le capteur de recopie et que tu le fais fonctionner manuellement ?? Tout ça avec la valise branchée en lecture de paramètres.
Vieux 26/08/2018, 11h32   #17
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Salut regarde si ton fap n'est pas carrément colmaté.
Tu peut le déconnecter et essayer, j'ai eu sur 1,6 et plus d'acceleration à la pédale.
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to smarelo For This Useful Post:
ggvaniou (27/08/2018), sharediag (27/08/2018)
Vieux 26/08/2018, 13h10   #18
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
bonjour les amis,
bref le probleme est dans le sujet du thread.
je viens de recevoir un peugeot partner 2013 qui presente un maque de piuissance intermittent mais sans defaut avec diagbox. voila donc apres le lancement du moteur, j accelere par palier et le moteur se met en degrade sans declencher de dtc avec acceleration molle et l axe de wastegate du turbo qui hesite . je coupe rapidement le moteur et le relance sur le coup l acceleration revient et le degrade s en va. j ai essaye l electrovane de turbo d un TEEPE sans resultat
qlq1 a une idee? merci
depend du kilometrage, mais je penche pour un Catalyseur/fap a moitié bouché.
coup de karcher dedans, cata+fap ( + pre cata pour certain modele)
Vieux 27/08/2018, 00h10   #19
sharediag
Avatar de sharediag
sharediag will become famous soon enough
je vais tester le karcher pour voir.
---------- Post added at 23h10 ---------- Previous post was at 23h05 ----------
tu veux dire le debrancher uniquement de la depression et prendre les parametres?
sharediag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2018, 08h06   #20
Pilouf
Avatar de Pilouf
Oui, avec une pompe à dépression par exemple.
---------- Post added at 06h06 ---------- Previous post was at 06h05 ----------
Ou en le démontant de la capsule et en l'actionnant manuellement.
Vieux 27/08/2018, 15h10   #21
celoulou
Avatar de celoulou
celoulou is on a distinguished road
si la tige du wasegate varie au ralenti c'est qu'il y a un probleme de depression
en general c'est l'électrovanne de turbo
par contre le p2562 est un probleme de grippage du wastgate qui est assez récurent
celoulou est déconnecté   Réponse avec citation
Défaut P0192 et perte de puissance 607 2.2 HDI Overslash PSA Group Peugeot, Citroën 7 22/06/2016 10h07
pb pajero 3.2 did perte puissance defaut p1499 autodiag34 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 10 23/04/2015 00h13
perte de puissance zouaoui mohamed PSA Group Peugeot, Citroën 9 07/10/2013 13h48
Perte de puissance ballou VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 21/07/2012 11h07
207 RC probleme de perte de puissance code de defaut 0087 mecanique PSA Group Peugeot, Citroën 7 21/12/2011 17h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h34.
