Vieux 13/08/2018, 21h14   #16
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par revo Voir le message
Si problème de turbo , facile tu roules et monte dans les tours la pression de consigne ne correspondra pas a la valeur réelle ça mettra pas longtemps avant d'avoir le défaut.
---------- Post added at 19h14 ---------- Previous post was at 19h11 ----------
Par contre 5% de charge et 79g ne correspondent pas pour moi, car 79g c'est beaucoup!!!
Qu'en pensez-vous!!!
Merci revo ça vait le tester directement en allant au travail et je reveins vers toi
Merci encore
Vieux 13/08/2018, 21h23   #17
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
oui , c'est beaucoup !!!!!!!!!!!
ne perds pas ton temps (fenril)
démontes le et lave le au karcher
fenril68 (13/08/2018), revo (13/08/2018)
Vieux 13/08/2018, 21h28   #18
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Combien est le taux d'additif maxi admissible dans le FAP?
Un taux de charge FAP de 5%, comparé à une masse d'additif de 76 G dans le fap.
Si je comprend votre raisonnement, c'est l'aditif, et non la suie qui colmate le fap, ici.
Perso, je suis habitué à travailler sur des systèmes avec adblue, d'ou ma question.
Cependant, si le fap est réellement colmaté, nous devons avoir une différence de P° importante, entre la p° amont et aval lors de forte charge demandé au moteur, et dans ce cas, une P° TURBO insuffisante en forte charge.
Vieux 13/08/2018, 21h35   #19
Binbin
Avatar de Binbin
Par contre j'ai essayé au karcher ça na pas marché pour moi. Je l'ai fait trempé une nuit à un dégraissant pro et apres karcher et je suis passé de 90g à 14g.
---------- Post added at 19h31 ---------- Previous post was at 19h29 ----------
De mémoire l'additif PSA permet de bruler les suies à des températures moins élevées.
Par contre sur long terme il colmate le FAP!!
C'est con
Oui, c'est relou.
Mai, pour l'adblue, le défaut principal, c'est le circuit d'injection du produit qui se bouche, suivant les montages, ca dépend.
revo (13/08/2018)
Vieux 13/08/2018, 23h26   #20
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
pour la masse d'additif déposé tu peu même le laisser 1 mois dans du dégraissant sa ne changera rien .......
ce paramétre permet de déterminer le taux d'usure du fap et donc de prévoir son échange.
donc tant que tu déclare pas dans le calculateur d'injection "changement fap" ce paramètre ne changera jamais.
---------- Post added at 11:25 PM ---------- Previous post was at 11:16 PM ----------
elle a combien de kilomètre ta voiture fenril68 ?
---------- Post added at 11:26 PM ---------- Previous post was at 11:25 PM ----------
ton client fait quel type de parcours ?
tout vient à point à qui sait attendre.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
fenril68 (13/08/2018), revo (14/08/2018), Tidus97 (15/08/2018)
Vieux 13/08/2018, 23h59   #21
fenril68
Avatar de fenril68
Envoyé par rotax Voir le message
Salut rotax la voiture à dans les 160000 km c’est une voiture que j’ai pris pour moi et je fais bcp de trajet ville
Nettoyage de la resine sur pcb ?? DDJAM Electronique 27 12/05/2026 18h56
nettoyage fap megane 3 skikdi13 Automobile en général 4 05/02/2017 10h10
Nettoyage Injecteur florence Mécanique générale 30 01/05/2015 10h42
Nettoyage échappement jmxtz Automobile en général 13 09/02/2015 08h57
Nettoyage admission boleofr Mécanique générale 1 06/05/2013 19h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h07.
