Vieux 14/09/2018, 22h36   #16
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Sur Jumper / Boxer ducato de 2007 avec calculateur moteur visteon DCU 102 pas besoin de l'adaptateur , passe avec diagbox sans problème ou en position A avec l'adaptateur .
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
adiago (15/09/2018), autodiagauto (15/09/2018), ElTurco (21/12/2020)
Vieux 02/02/2019, 17h19   #17
satanas1
Avatar de satanas1
satanas1 will become famous soon enough
C'est des modifs pour bipeer a tester pour boxer !!!!!!!
je suis pas responsable !!!!!!!!
bonjour, je viens de faire la modif de mon S1279, pour info cela fonctionne parfaitement sur un boxer de 10/2012, j ai accès a tous les calculateurs.
satanas1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to satanas1 For This Useful Post:
Vieux 02/02/2019, 19h12   #18
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
pour moi j'ai ne pas utilisé l'adaptateur et pas de probleme de diag ecu moteur..combine ..bsi
puma 120/130..vestion.. sid208 2007/2013
ps: diag avec xsevolution
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post:
Vieux 18/11/2023, 15h16   #19
YomGui
Avatar de YomGui
Par défaut Modif S-1279
Envoyé par satanas1 Voir le message
Tu as les photos des branchements de ta modif détaillée sur le S-1279 stp ?
Merci d'avance,
YomGui
Vieux 23/11/2023, 10h51   #20
cit-rotti
Avatar de cit-rotti
Pouvoir de réputation: 9
cit-rotti has a spectacular aura aboutcit-rotti has a spectacular aura about
Si un VCI original (pas un clone chinois) est utilisé avec un S 1279 original, il n'y a aucun problème.
La plupart des problèmes surviennent avec un clone VCI et un clone S 1279 - il est parfois possible d'y remédier en manipulant le code PIN.
Même si l'on mélange par exemple un VCI chinois avec un S 1279 original (9780.X4) ou l'inverse, cela peut encore provoquer des perturbations - mais plus rarement - il faut faire des essais.
Salutations Wolfgang
cit-rotti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2023, 14h02   #21
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
Envoyé par YomGui Voir le message
Merci d'avance,
YomGui
voilà pour toi
https://mega.nz/file/Vd4WSLoa#DCwiKP...A6p_tz7U9bwkxU
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post:
moadavid (18/02/2025), YomGui (29/08/2024)
Vieux 22/01/2025, 22h06   #22
beber27
Avatar de beber27
beber27 is on a distinguished road
Salut, quelqu'un peut il confirmer le fonctionnement d'un vci clone + s1279 chinois (modifié) sur un boxer 3 de 2014 2.2 puma 130 ch.
je n'arrive pas à communiquer avec diagbox.
La vci clone fonctionne parfaitement sur d'autres psa
le boxer communique en ecu moteur sur un ds150e
pouvez vous m'aider s'il vous plait ?
---------- Post added at 23h06 ---------- Previous post was at 23h04 ----------
Envoyé par cit-rotti Voir le message
le code pin ?
beber27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2025, 07h25   #23
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Essaye sans boxer avec diagbox tu rentres dedans sans l’adaptateur normalement
beber27 (13/02/2025)
Vieux 23/01/2025, 21h08   #24
beber27
Avatar de beber27
j'essai demain, j'ai deux boxer un 2008 et 2014 2l2 puma 120ch le 1er et 130 ch le second
Vieux 13/02/2025, 20h31   #25
beber27
Avatar de beber27
Salut, j'ai essayé sans et je n'ai pas d'accès. Je vais tester avec multiecuscan
Vieux 13/02/2025, 21h48   #26
Jock66
Avatar de Jock66
Sur les 2 ?
Car j’en passe toutes les semaines sans et ça fonctionne !
Juste pour les DID pour remonter les traces l’assistance les demandes car apparemment sans les traces remontent pas mais sans adaptateur tu rentres dedans même pour diag ect
beber27 (13/02/2025), fils (14/02/2025)
Vieux 13/02/2025, 22h42   #27
beber27
Avatar de beber27
Sur les 2 ?
Yes monsieur, je possède la v9.91 de diagbox sur une VM, l'interface fonctionne sur tout le reste (208, 407, 607, 807 partner, c3) par d'enmerde habituellement.
J'ai testé un multiecuscan de chez aliexpress (le logiciel provient de chez multiecuscan) et pareil (je ne suis pas en VM avec lui).
A mon avis mon S1279 me fait chier, mais c'est pareil avec ou sans dans tous les cas.
Avec un DS150 + wurth j'ai les défauts moteur c'est tout.
Vieux 14/02/2025, 09h59   #28
Pouvoir de réputation: 113
Si tu es sur sid208 le diag se fait en identifiant can étendu
Donc différent des véhicules tu cites ok avec ton vci clone j imagine
Visiblement pb de sonde :-)
Jock66 (14/02/2025)
Vieux 14/02/2025, 10h09   #29
<Calc nom="ECU #4">
<CalInfo>
<Ligne>CAN_IS</Ligne>
<IdE>18DAF110</IdE>
<IdR>18DA10F1</IdR>
</CalInfo>
<TrameDef>
<Trame>
<Question>3E.*</Question>
<Reponse>7E</Reponse>
</Trame>
<Trame>
<Question>1003</Question>
<Reponse>5003003201F4</Reponse>
module lexia 3 s1279 dreambox LEXIA, PP2000, DiagBox 6 18/06/2017 16h46
Problème adaptateur s1279 Nemo jeronimo LEXIA, PP2000, DiagBox 10 17/11/2016 19h45
modification module S1279 pour bipper piloujc Tutoriels 1 25/02/2016 12h46
Adaptateur S1279 pour Diagbox jeanD LEXIA, PP2000, DiagBox 8 11/06/2015 11h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h09.
