#16 |
merci des infos,
non pas de climatisation dessus j'avais egalement penser au capteur de pression refrigerant. pour 'info le client me dit qu'il avais reparer la boite de vitesse automatique, repose depose, peut une une masse. je vais controler et vous tiens informer |
#17 |
toute les masses sont correct
j'ai 2 masse batterie sur la fiche du capteur de pression et une masse de 10v, c'est pas normal. j'ai contrôler a la sortie du calculateur, j'ai repérer le câblage du capteur de pression, j'ai couper les fils et j'ai les même mesure en sortie de calculateur |
#18 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Envoyez-moi une adresse mail pour recevoir en retour votre schéma. Cdt, |
| TWINGO D7F code defaut df060 persiste | w.12 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 16/12/2013 10h39 |
| defaut permanent arrêt moteur déclenchement du détecteur de choc airbag | zaouibachir | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 08/08/2013 10h46 |
| vito cdi 115 avec code defaut permanent p2537 bougie de prechauffage | rrguillaume | Mercedes Benz | 13 | 20/12/2012 17h48 |
| défaut 037 permanent capteur d inertie | obmarine | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 27/11/2012 21h54 |
| Defaut permanent sur BSI partner 1.9D 2003 | pif78 | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 04/11/2012 20h22 |
