Vieux 11/07/2018, 10h49   #16
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Salut sami_b,
Pour le contrôle des valeurs de correction de débit des injecteurs il ne faut au aucun cas toucher la pédale d'accélérateur,
Pourquoi tu veux diagnostiquer le moteur?
Es ce qu'il y a un défaut mémorisé?
Contrôle la qualité gasoil?
Injecteur pompe ou rampe commune?
Vieux 11/07/2018, 12h59   #17
sami_b
Avatar de sami_b
sami_b is an unknown quantity at this point
C'est le 1.6tdi 105cv common rail
Connu pour ses casses frequentes d injecteur.
J ai posté deux photos l une au point mort sans toucher l accélérateur et la deuxième en accelerant.
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
sami_b est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2018, 13h00   #18
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
le canal 13 renseigne sur les corrections des injecteurs
vcds donne une plage -2.99 a 2.99 mais je pense qu au dela de 1 d ecart l injecteur a un soucis et doit etre controle
a plus
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2018, 13h02   #19
sami_b
Avatar de sami_b
Le moteur commence a vibrer a partir de 1800tr lorsque je roule.
Et voici la liste des erreurs
Envoyé par sami_b Voir le message
---------- Post added at 12h02 ---------- Previous post was at 12h00 ----------
Donc tous les injecteurs sont hs ?
Envoyé par calixo22 Voir le message
a plus
Vieux 11/07/2018, 13h08   #20
calixo22
Avatar de calixo22
le gros soucis aujourd hui avec les injecteurs cest de trouver un dieseliste honnete qui va les controler a un tarif correct .
ici en allemagne un controle d injecteur chez bosch coute 89e ht , le meme controle chez d autres dieseliste 15e .
un injeceteur echange standart chez nos fournisseurs env 250e .
un injecteur echange standart internet 100-150e
donc en general quand tu envoi tes injecteur s a controler tuas 95p100 de chance de recevoir un protocole avec injecteur defaillant alors que peut etre ils sont pas tous hs .
l ideal serait de pouvoir les changer un par un et rouler a chaque fois pour comparer mais bcp de temps .....
Vieux 11/07/2018, 13h42   #21
sami_b
Avatar de sami_b
Si j ai bien compris, vcds ne permet pas de savoir si un injecteur fonctionne bien ou pas ?
Vieux 11/07/2018, 13h45   #22
calixo22
Avatar de calixo22
si cest ecrit au dessus
vcds va te donner certaines valeurs de compensation d injecteur entre eux mais un diag va jamais te dire comme un dieseliste l etat de tes injeceteurs
Vieux 11/07/2018, 13h47   #23
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
il suffit pas d'avoir un outil de diag ,
mais il faut savoir s'en servir et interpréter ce que te dit la machine
il faut lire et chercher mon ami
---------- Post added at 11h47 ---------- Previous post was at 11h46 ----------
un minimum de connaissance !!!!!!!!!
Vieux 11/07/2018, 14h24   #24
fayssal2017
Pour t’éclaircir un peu les choses:
L'outil diag (vcds ou autres) va te servir comme assistant dans le but de déterminer l'injecteur défaillant, mais es ce que ce même injecteur est réparable ou non!? c'est le diéséliste qui te le dire car il utilise d'autres outils (banc d’essai par exemple),,
Dans ton cas procède par élimination: commence par permuter entre l'injecteur n°2 et l'injecteur n°4, et post la capture d'écran des valeurs;;
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
sami_b (11/07/2018)
Vieux 11/07/2018, 14h53   #25
calixo22
Avatar de calixo22
les cylindres marchent par 2 des fois on se fait avoir avec ce test
Vieux 12/07/2018, 09h38   #26
sami_b
Avatar de sami_b
Ça ne sert a rien de permuter les 2 injecteurs ?
Vieux 13/07/2018, 09h00   #27
sami_b
Avatar de sami_b
J ai permuté les injecteurs 2 et 4
Le resultat n est pas bon du tout : le moteur vibre au ralenti et claque lorsque je roule a bas régime.
Je posterai les valeurs plus tard
Vieux 13/07/2018, 13h11   #28
zenata
Avatar de zenata
des le début du post , tu tes focalisé sur les injecteurs ???????
---------- Post added at 11h11 ---------- Previous post was at 11h09 ----------
Si tu décides pour toi , a ce rythme , tu vas démonter tous le véhicule !!!!!!!!
Vieux 13/07/2018, 16h33   #29
sami_b
Avatar de sami_b
Voila
Vieux 13/07/2018, 20h53   #30
fayssal2017
Slt sami
Fais une adaptation des code IMA des injecteurs
Codage injecteur passat sami_b VAS5054, VCDS, ODIS 4 18/06/2018 11h04
codage injecteur passat VCDS kdo75 VAS5054, VCDS, ODIS 3 25/08/2016 12h08
defaut injecteur passat 2009 technicien VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 19/06/2014 15h01
injecteur pompe passat 1.9 tdi 130 2002 allthe77man Mécanique générale 12 11/02/2014 01h22
probleme injecteur pompe passat tdi neiji VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 26/10/2013 14h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h58.
