Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > MAN
Vieux 11/07/2018, 18h57   #16
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Envoyé par alexteamktm Voir le message
Ton Tachy est un VDO?
Si oui edite un ticket événement et anomalies et poste moi le ticket que je contrôle social yba une panne. Sinon passage au diag obligatoire.
merci alexteamktm, oui mon tachy est un vdo je vais des que possible poster le tiket,mais pour le diag a etait fait 2 fois chez man chez MAN mais toujours ils ont rien trouver,pour le capteur de tachy a étais changer mais le problème persiste, comme j'ai dis j'ai la même panne sur 2 camions TGM de 2007 suite changement embrayage
---------- Post added at 18h57 ---------- Previous post was at 18h56 ----------
Regarde les fusibles dans le coffre à batterie, si il est grillé, tu le shunt avec la dague.
merci les fusibles dans le coffre a batterie on était vérifier est OK
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2018, 08h59   #17
auquartdetour
Avatar de auquartdetour
auquartdetour is on a distinguished road
Par défaut Man tgm
votre problem a survenu apres changement de kit d'embrayage donc a tu
reparametrer la course d'embrayage avec un outil de diag
auquartdetour est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to auquartdetour For This Useful Post:
hatem006 (23/07/2018), tec_citroen (14/09/2018)
Vieux 23/07/2018, 22h17   #18
hatem006
Avatar de hatem006
Salut, non j'ai pas reparamétrer la course d'embrayage mais je ne vois pas le rapport avec la panne
Vieux 28/07/2018, 13h57   #19
auquartdetour
en faite sur les camions equipe de capteur de course d'embrayage leurs role est d'informer le calculateur de gestion de vehicule (FFR) sur la position exact de l'embrayage
et si une intervention est faite sur l'un des organes de l'embrayage un reparametrage est necessaire pour que les fonctions relier a la course d'embrayage puissent fontionner normalement (frein moteur;ASR;splitter;........)
faite un re parametrage c'est tres facile et en plus sa va pas te prendre du temps
hatem006 (29/07/2018), tec_citroen (14/09/2018)
Vieux 28/07/2018, 23h39   #20
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
est ce que le volant moteur a aussi ete change ?
Vieux 29/07/2018, 23h23   #21
hatem006
Avatar de hatem006
Envoyé par auquartdetour Voir le message
Merci je sais pas si je peut faire ça avec autocom trucks, mais si mes souvenirs sont bon je me rappelle pas voir cette fonction de reparametrage sur autocom, de toutes façon je vais regarder et je te tient au jus l'ami encore merci
Vieux 01/08/2018, 09h37   #22
auquartdetour
autocom bien sure il peut parametrer l'embrayage de n'importe camion MAN
meme ce avec d PTM
de ce qui concerne le non fonctionnement de votre compteur kilometrique ca pourrait etre
une autre panne par ex capteur impulsionnelle est HS ou fil coupe ou abime
Vieux 01/08/2018, 10h00   #23
auquartdetour
rebonjour
si ma mimoire est bonne j'ai deja eu ce problem il ya longtemps
enfaite y deux fiches on peut l'inverser facilement celle de capteur tachymetrique et
celle du capteur de course d'embrayage a cause de la longueur de leur fils mais le tableau envoi des codes defauts a ce sujet
il faut comeme essayer
ggvaniou (01/08/2018), hatem006 (01/08/2018)
Vieux 10/01/2022, 00h04   #24
DiagExpert
Avatar de DiagExpert
DiagExpert is an unknown quantity at this point
Bjr
Il te faut une adaptation de votre embrayage
Cdlts
DiagExpert est déconnecté   Réponse avec citation
Panne 308 tech-auto PSA Group Peugeot, Citroën 16 15/11/2017 23h44
panne 207 1.4 vti Benoit974 PSA Group Peugeot, Citroën 6 22/12/2016 18h22
panne compteur aleatoire en roulant fiat grande punto 2007 rapha Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 9 07/09/2015 10h02
help serie 1 e87 09/2007 en panne! JAKO2B BMW, Mini, Rolls-Royce 8 01/07/2014 20h46
problème 2007 essence 2007 Master-Dash Tableau de bord (Dashboard) 11 05/08/2011 13h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h25.
