Vieux 24/06/2018, 21h34   #16
cassiopeiae
Avatar de cassiopeiae
cassiopeiae has a spectacular aura aboutcassiopeiae has a spectacular aura about
@ Tidus97 cette technique est inconnue parce que risquée on plante le calculateur volontairement oui !!
et on reflashe de suite ca remet a zero tous les compteurs ! essaye la prochaine fois
la technique consiste a ne pas attendre les 3 mins après l'écriture " couper et remettre le contact " l'eeprom se virginise , le VIN , codes injecteurs ect ... aussi que le compteur blocage EGR se réinitialise , c'est pas inconnue
---------- Post added at 21h34 ---------- Previous post was at 21h30 ----------
Envoyé par cassiopeiae Voir le message
Pour EDC15 , il faut mettre 00 de 01F8 à 01FD sur la 5p08
cassiopeiae est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to cassiopeiae For This Useful Post:
Jcm05 (25/06/2018), jphp (24/06/2018), Tidus97 (24/06/2018), zenata (24/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 21h43   #17
cette technique ne devrait pas etre utilisée par des newbis ! il faut quand mm etre capable de réccuperer le calculateur si probleme , !!!
codes injecteurs etc risque d'etre perdu oui certainement !!
Dernière modification par jphp ; 24/06/2018 à 21h45.
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
cassiopeiae (24/06/2018), fortuna (24/06/2018), Jcm05 (25/06/2018), zenata (24/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 21h53   #18
cassiopeiae
on est sur un forum pro , celui qui n'a pas le materiel pour adapter et recoder doit effectivement s'abstenir.....
The Following 3 Users Say Thank You to cassiopeiae For This Useful Post:
Jcm05 (25/06/2018), jphp (24/06/2018), zenata (24/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 21h58   #19
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
tu as oublié l'expérience , le savoir faire ...etc ............
cassiopeiae (24/06/2018), Jcm05 (25/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 23h01   #20
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
Envoyé par Jcm05 Voir le message
Merci à tous pour vos infos.
Je fais quoi de mon calculateur du coup ?
dire merci c'est bien .... mais le mieux et plus simple pour les membres du forum c'est le thanks bouton en bas a droite......
n'hésite pas pas thanks les membres qui ton aider via leurs messages..
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
Jcm05 (25/06/2018), many888 (25/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 23h22   #21
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par rotax Voir le message
le calculateur doit être figer sur les ancienne donner d'apprentissage de la vanne.
fait un vierge ou une mise a jour chez peugeot du calculateur injection.
essaye de lire ......
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
Jcm05 (25/06/2018), jphp (24/06/2018), many888 (26/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 23h33   #22
Pouvoir de réputation: 279
Slt pourquoi ne pas donner la manip pour faire eeprom au lieu de lui faire planter le calculateur..
Jcm05 (25/06/2018), many888 (26/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 23h51   #23
rotax
Avatar de rotax
il y a pas que des pro ici ....
tout vient à point à qui sait attendre.
Vieux 25/06/2018, 18h38   #24
Jcm05
Avatar de Jcm05
Jcm05 is on a distinguished road
Effectivement pas que des Pro...mais j'apprends vite !
En clair si je résume :
- Calculateur figé sur des paramètre de consigne de la vanne EGR
En solutions :
1) Faire une reprogrammation simple de mon programmateur : risque de ne pas régler le problème
2) Flasher le calculateur avec une procédure de plantage : pas pour moi !
3) Acheter un calculateur chez Pigeot : Trop chère pour moi !
4) Trouver un calculateur vierge : Possible...
Le choix est vite fait à moins que vous ne trouviez d'autres solutions.
Jcm05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2018, 18h58   #25
zenata
Avatar de zenata
re
Qui va doucement va sainement.
La raison vient avec l'âge.
trouves un calculo a la casse , tu lui fais un immo off et egr off , histoire de ne pas rester
sans voiture
Jcm05 (25/06/2018)
Vieux 25/06/2018, 21h08   #26
rotax
Avatar de rotax
il y a d'autre solution..
si tu as pas de matériel tu peux toujours trouver un membre du forum prêt de chez toi qui te fera le boulo. (bien sûr il faut trouver) et (c'est déjà arriver sur le forum) !!!
ensuite si vraiment tu n'a pas d'autre solution tu peux très bien envoyer ton calculateur dans une société spécialiser comme cotrolia (le lien que je t'avais envoyer)..
ou sinon par correspondance tu trouvera aussi peu être des membre du forum qui peuvent te le faire...
en gros ce sont des solution fiable je pense et ça te coûtera clairement moins chère....
je ne cite aucun speudo mais j'ai quelque idées sur les gars qui peuvent te le faire.
Vieux 25/06/2018, 21h16   #27
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
et il y a surtout la solution la plus simple,aller chez citroen et demander la mise a jour du calculateur moteur.
ca va le remettre en mode usine,pret a l'emploi
Jcm05 (25/06/2018)
Vieux 25/06/2018, 21h19   #28
rotax
Avatar de rotax
c'est pas gagner yann, si il y a pas de maj dispo peugeot pourra rien faire.
le vierge reste le mieux je pense ...
Jcm05 (25/06/2018), many888 (26/06/2018), prinzo57 (27/06/2018)
Vieux 25/06/2018, 21h29   #29
rotax
Avatar de rotax
il y a peu être une autre solution ...
apparemment tu as un diagbox! quel version ??
sur les 207 tu doit avoir le choix entre diagbox ou pps pour le diag
si tu sélectionne pps/téléchargement (off line) et qu'avec de la chance il y a une maj, tu pourrai la faire tout seul......
avant de te lancer la dedans récupère les donner de télécodage.
je me rappelle plus trop des sous menu pps je dit peu être une bêtise ....
a voir.
Vieux 25/06/2018, 22h02   #30
Jcm05
Avatar de Jcm05
La vous me donnez beaucoup d'info !
J'ai une version 7.58 Diagbox, pour pps faut que je regarde.
J'ai le véhicule que le weekend donc on verra samedi ce que je peux faire avec pps.
Je ne vous cacherai pas que je suis plutôt partant pour mettre un ecu vierge qui pour moi sera plus simple et permettra un retour arrière car la voiture roule tous les jours.
Je ne suis pas un pro et ne veux pas m'aventurer dans l'inconnu mais j'ai appris beaucoup de cette discussion.
Problème Vanne EGR VW GOLF 6 TDI ecuparts VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 21 17/04/2018 10h24
probleme vanne egr 1.6 hdi nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/12/2017 07h55
Commande de frein défaillante, frein électrique auto active C4 Grand Picasso Walid25 ABS, ESP, DSC 5 08/10/2016 16h03
problème vanne EGR Mégane 2 1.5 dci danyparis Chiptuning 4 20/03/2016 21h27
probleme commande de frein electrique c4 picasso francois PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/03/2016 20h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h57.
