Vieux 24/06/2018, 12h49   #16
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
je pense , tu na pas besoin de prendre le même calculo , même un hs
pour swaper le capteur barométrique (peut être standard pour
la même famille de calculo )
il serait bien d'avoir une photo
le faite de swaper le capteur et si ca marche
cela te permettra de confirmer que tu as trouvé la panne
si tu arrives a baisser le cout de la reparation , tu es un bon
---------- Post added at 10h49 ---------- Previous post was at 10h45 ----------
post la photo de ton calculo ouvert
herve06300 (25/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 14h32   #17
Envoyé par herve06300 Voir le message
ok donc questions suivantes :
il me faut quoi pour faire le dump et le réinjecter une fois modifié ? (matériel)
quelqu'un sait a quoi il ressemble le capteur barométrique sur un calculateur ? (ca j'ai le matos pour souder/dessouder)
re salut on ne s'est pas compris !! tu trouve un calculo mm ref ou approchante en casse tu reccupere le câpteur baro et tu le soude sur ton calculateur : et c'est fini
herve06300 (25/06/2018), zenata (24/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 17h29   #18
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
si on s'est compris mais a quoi il ressemble le capteur barométrique du calculateur ?
au bout de la flèche rouge ?
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
jphp (24/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 17h56   #19
zenata
Avatar de zenata
re
si il y a un petit trou sur le composant , c'est lui
Vieux 24/06/2018, 20h31   #20
herve06300
sur le principe je suis ok avec toi mais sur ce composant il est ou le trou ??????
https://www.infineon.com/cms/en/prod...ations/dps310/
Vieux 24/06/2018, 20h34   #21
thierry du58
Avatar de thierry du58
regarde sur le pdf du composant il est marque (vent hole)
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 24/06/2018, 20h39   #22
herve06300
Non ce que je veux dire c'est que des fois il est planqué dessous a priori
meme si je pense que le composant a cote du plus gros ci (celui qui ressemble a un quartz) est un bon candidat
Vieux 02/10/2018, 17h22   #23
herve06300
Bon en désespoir de cause j'ai remplacé le calculateur par un d'occasion et :
le moteur démarre pour s’éteindre de suite .......................
j'en peux plus de cette bagnole
Vieux 21/10/2018, 23h41   #24
herve06300
bon ben ça y est j'ai trouvé le probléme
A priori j'ai tendance a me dire que je suis un C.. mais vu que personne m'avais trouvé la solution je me dis que je dois pas être trop mauvais
suite au p1553 j'ai remplacé :
faisceau allumage
BP
capteur de pression d'admission
vidange et filtre (on sais jamais)
filtre d'admission
et la toujours pareil
et puis je me suis dis que peu être que le calculateur avait raison
j'ai donc repris les bases :
pression pompe a essence : 6b
compression : 12b min sur les 4 cylindres
calage distri : ok
bouchage durite canister : aucun changement
bouchage durite servo frein : aucun changement
bouchage egr : aucun changement
et la l'idée de génie : je tombe le filtre a air et je souffle dans le BP : résultat : fuite durite egr (le joint est en mauvaise place)
remise en état du joint et redémarrage : pareil
arrêt moteur et ressouflage et la le clapet anti retour sur l'egr fuit, je met un boulon à la place et la MIRACLE :
LE MOTEUR TOUR NORMALEMENT ET LE VOYANT EPC DISPARAIT
---------- Post added at 21h41 ---------- Previous post was at 21h36 ----------
du coup tou va bien et la voiture fonctionne normalement
no comment 6 mois pour ça ................
moralité :
si p1553
au lieu de faire n'importe quoi
souffle fort dans le BP
le sifflement d’air te dira la ou réparer
il est pas beau mon poème ????????????????
Polo 1.0 MPI ME7.5.10 youssef70 Programmateur de composant (flasher) 5 22/12/2017 11h34
polo 1.9 TDI sofalo77 Tableau de bord (Dashboard) 13 10/03/2016 20h59
polo 5 helmi reguig Mécanique générale 5 05/06/2015 12h47
polo 1,4 TDI julien74 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 19/05/2013 10h30
polo SDI thundermasta Immobilizer dumps/solutions 5 14/10/2011 12h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h39.
