Vieux 16/06/2018, 13h14   #16
aek amine
Avatar de aek amine
aek amine is an unknown quantity at this point
rendement ou fuite au niveau de canalisation d'air
aek amine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2018, 19h37   #17
Electrococo
Avatar de Electrococo
Electrococo is on a distinguished road
Aek Amine, Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper et de faire les test. Comment vérifier " rendement ou fuite au niveau de canalisation d'air"?
Ps. Le véhicule fonctionne très bien, rien d'anormal à part un voyant moteur et les messages default sur lexia...
Electrococo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2018, 13h26   #18
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
electrococo,regarde avec la valise,la valeur de ton debimetre et ca consigne,une valeur erronnée peut engendrer ce type de defaut turbo.
ensuite il faut aussi controler le capteur pression admission (MAP) qui influx aussi sur le turbo
Vieux 22/06/2018, 08h50   #19
Electrococo
Yann3, Merci pour l'info. J'ai pas eu le temps de m'occuper de cette ds5, je me suis penché sur une Citroen nemo avec le BSI qui à rendu l'âme et une prise d'air en même temps. J'y ai passé deux jour. LOL. J'espère trouver du temps ce weekend pour la DS5, elle chatouille vraiment ma curiosité.
Vieux 22/06/2018, 20h42   #20
louay
Avatar de louay
quand tu as deux défauts cumulés position géométrie variable du turbo et doseur d'air la panne provient très souvent des tuyau de dépression. Face au moteur regarde a droite près de la pompe a vide tu as probablement le tuyau noir de dépression de fendu ça arrive fréquemment sur cette motorisation.
The Following 4 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
Bigorno91 (22/06/2018), Electrococo (22/06/2018), Fastdiag (11/03/2025), jphp (22/06/2018)
Vieux 22/06/2018, 21h05   #21
salut remplace l'ELCV de régulation pression turbo
code remplact du turbo
remplact du débitmetre
remplact du doseur d'air
ca va remetre tous les parametres a zéro !
tu as une boite robotisées ??
si toujours pareil ? essaye une mise a jour chez Citroen
bon week end
Vieux 22/06/2018, 22h58   #22
Electrococo
Smile
Envoyé par louay Voir le message
Louay, UN GRAND MERCI, Je viens de vérifier les tubes visuellement et lÃ*, surprise, le tube du bas débranché et pendouille, par contre il y avait un peu d'huile dessus, je ne sais pas d'ou elle sort, j'ai rebranché le tube mais il ne tiendra pas longtemps étant donné qu'il y Ã* un peu de jeux, du coup demain je vais essayer de le raccourcir d'1/2 cm afin d'avoir un diamètre légèrement inférieur...
Je ferai par la même occasion un test sur plusieurs dizaines de kms afin d'être certain qu'il n'y ai pas de surprises.
Merci mille fois!
---------- Post added at 22h58 ---------- Previous post was at 22h49 ----------
bon week end
JPHP, Normalement le problème est résolu, je ferai un test demain sur plusieurs kms afin d'en être certain. Le problème était lié simplement au tube de dépression qui est devenu gras et qui avec les vibrations s'est enlevé de l'électrovanne du boitier papillon, enfin je crois que c'est le bon terme. Je croise les doigts que ce soit bien ça!
Je vous tiens tous au jus demain.
Bonne soirée à tous et toutes
The Following 3 Users Say Thank You to Electrococo For This Useful Post:
jphp (22/06/2018), louay (22/06/2018), many888 (22/06/2018)
Vieux 22/06/2018, 23h00   #23
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Effectivement g eu le mm souci en remplaçant un moteur la ceinture de levage a ecrasé le tuyau et la félé.
D.E.R AUTOMOBILE
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
benhedi70 (24/06/2018)
Vieux 23/06/2018, 22h06   #24
Electrococo
Magique, j'ai passé ma journée au volant y compris dans les bouchons Parisiens, et plus rien, plus aucun voyant, j'ai repassé un coup de diagbox et la non plus, pas de problèmes, c'était bien le tube de la vanne qui ne tenait pas.
Il fallait simplement le voir au dessous du boitier papillon.
Une fois de plus un grand Merci à tous pour le temps que vous avez pris à m'écrire et à m'orienter.
Bon weekend et bonne route :-)
The Following 6 Users Say Thank You to Electrococo For This Useful Post:
benhedi70 (24/06/2018), electronico (24/06/2018), jah83 (23/06/2018), jphp (23/06/2018), louay (23/06/2018), yann3 (24/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 10h48   #25
yann3
Avatar de yann3
merci pour le retour
problème sur turbo hybride A5 V6 TDI 3.0 julien34560 Préparations moteur 8 02/05/2017 20h23
Problème actuateur turbo Bmw F20 hofaz BMW, Mini, Rolls-Royce 9 24/05/2016 22h59
Doseur air chaud 307 2.0 HDI 110cv r1lef Mécanique générale 8 27/10/2015 23h56
réparé un doseur d air moteur RHR PSA franck22 Autres 0 08/06/2014 21h17
Problème surpression turbo coupelimited Mécanique générale 18 24/01/2014 17h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h38.
