Vieux 11/06/2018, 23h40   #16
saysso
Avatar de saysso
saysso is on a distinguished road
Envoyé par rotax Voir le message
saysso j'ai jeter un coup d'oeil avec ton chassis.
pour le p1632 envisage une mise a jour du calculateur moteur.
a partir de 13266 nouveau soft. toi ta voiture est 13185.
voici le schémas:https://mega.nz/#!paYWTJJa!Kz44Ywuat...28yrH1FdTuLIlk
---------- Post added at 11:09 PM ---------- Previous post was at 10:59 PM ----------
esce que tu peu essayer de faire un apprentissage pédale avec chargeur baterrie ou maintien de tension 12,5volt mini, pour voir ou direct réinitialisation auto adaptatif ?!!
procédure complète...
réinitialisation auto adaptatif déjà fait ,rien ne change toujours papillon ne fonctionne pas .
je viens de vérifie les alimentation du papillon et je vais vous donner les nouvelles .
saysso est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to saysso For This Useful Post:
aek amine (13/06/2018)
Vieux 11/06/2018, 23h58   #17
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
regarde apprentissage pédale avec maintien de tension 12.5 ou supérieur ....
on ne sais jamais .......
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
saysso (12/06/2018)
Vieux 12/06/2018, 23h36   #18
saysso
Avatar de saysso
Alors , après vérification du câblage, alimentations et masse de corps papillon tous OK .
on a changer le papillon motorise , initialisation et apprentissage fait pour le papillon et pédale accélérateur (la tension de potentiomètre d accélérateur change quand il est enfonce ) ; mais le problème persiste le moteur démarre et n’accélérè pas .
j'ai 4 défauts qui ne s'effacent pas :
Type de fichier : jpg 208 d.jpg (19,6 Ko, 32 affichages)
Vieux 13/06/2018, 00h30   #19
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut saysso,
Au vu des DTC que tu a poster il est fort probable que se soit un probleme D'ECU.
A tu tester la continuité entre l'ECU et le boitier papillon et verifier les broches du connecteur d'ECU ?
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
saysso (21/06/2018)
Vieux 13/06/2018, 00h59   #20
saysso
Avatar de saysso
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Salut saysso,
la continuité entre l'ECU et le boitier papillon est vérifie , moi aussi je pense que le problème viens de l'ecu .
Vieux 13/06/2018, 05h11   #21
aek amine
Avatar de aek amine
aek amine is an unknown quantity at this point
le câblage et mesure la tension de potentiometre
aek amine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aek amine For This Useful Post:
saysso (21/06/2018)
Vieux 13/06/2018, 05h40   #22
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Slt
Sur d'autres marques de véhicules le problème vient du connecteur papillon ou du calculateur moteur
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
saysso (21/06/2018)
Vieux 16/06/2018, 13h20   #23
aek amine
Avatar de aek amine
probleme de cablage
saysso (21/06/2018)
Vieux 21/06/2018, 18h59   #24
saysso
Avatar de saysso
Le problème est résolu.
C'est un movaise contacte au niveau du fiche de papillon motorisé, donc on a serré les pins et tous entre dans l'ordre.
Merci à tous.
Envoyé de mon Elephone P8000 en utilisant Tapatalk
The Following 5 Users Say Thank You to saysso For This Useful Post:
benhedi70 (21/06/2018), elmostro (15/01/2024), kamsoft (14/12/2025), rotax (21/06/2018), yann3 (21/06/2018)
Vieux 15/01/2024, 21h52   #25
Ivan Kake
Avatar de Ivan Kake
Ivan Kake is an unknown quantity at this point
Hello, please how to contact you
Ivan Kake est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2024, 00h33   #26
Tito13
Avatar de Tito13
Tito13 is an unknown quantity at this point
Bonjour j’ai u le même problème c’était la fiche de connexion au boîtier papillon qui ne fesait pas contact j’ai changé la fiche le problème a était résolu vérifie t’es connectique s’il il sont pas trop écarté !!!
Tito13 est déconnecté   Réponse avec citation
Adaptation papillon m3 e92 reycket BMW, Mini, Rolls-Royce 12 17/10/2017 23h06
Boitier papillon motorisé Megane 2 phase 1 nightrocker Renault, Dacia, Nissan 11 15/10/2017 15h55
Problème papillon motorisé Xsara 1.6 TU5JP4 sunbeamcomines PSA Group Peugeot, Citroën 3 16/04/2016 16h49
Volet d'admission d'air motorise Audi A6 2.7L. sntyad Chiptuning 2 10/10/2015 15h04
surconsommation clio2 1.2l papillon motorisé mak zied Renault, Dacia, Nissan 2 30/11/2012 17h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h39.
