Vieux 11/10/2017, 20h47   #1
reycket
Avatar de reycket
reycket will become famous soon enough
Par défaut Adaptation papillon m3 e92
Salut à tous j'aimerais savoir quelle valise peut faire une adaptation des papillons gaz sur une m3 e92. J'ai un Delphi est wurth mais à mon avis c'est mort avec ceux la.
reycket est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2017, 20h55   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
bonsoir
avec vcds ou odis tu fais ça à l'aise
wow doit le faire aussi, en ce moment le mien est HS, mais de mémoire il doit le faire aussi
bon courage
bonne soirée
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
reycket (11/10/2017)
Vieux 11/10/2017, 21h25   #3
reycket
Avatar de reycket
OK je regarderais avec mon wow. Sinon j'achèterais une valise bmw
Vieux 12/10/2017, 00h51   #4
mahfoud lichani
SALUT
j'ai passé une nuit blanche
insomnie
j'ai confondu les marques j'ai pris BMW pour une voiture du groupe VAG
je confirme que je l'ai fais avec wow mais pour un modèle moins récent, il fait même adaptation batterie etc etc etc
bon courage
The Following 4 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
jah83 (12/10/2017), redpoker (17/10/2017), reycket (12/10/2017), tony60 (14/10/2017)
Vieux 12/10/2017, 13h10   #5
reycket
Avatar de reycket
merci mahfoud je te tiens au courant quand je vais tester
The Following User Says Thank You to reycket For This Useful Post:
mahfoud lichani (12/10/2017)
Vieux 14/10/2017, 11h35   #6
reycket
Avatar de reycket
c'est bon la voiture marche, le wow ne fais pas l'adaptation sur la m3. du coup j'ai debrancher la batterie une nuit rebrancher c'est reparti. mais va falloir que j'achete une valise bmw que me conseille tu?
Vieux 14/10/2017, 12h22   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Bonjour reycket
Avant d'acheter , une valise bmw
as tu fais des essaies avec delphi 2015
WOW 5.00.8 ?
MERCI
Vieux 17/10/2017, 12h15   #8
reycket
Avatar de reycket
Wow ne le fait pas est Delphi pas pu tester car il a eu un beug. Mais en debranichant la batterie un moment ça fait un reset total des capteurs.
Vieux 17/10/2017, 13h13   #9
zenata
Avatar de zenata
Bonjour reycket
Cable D-CAN BMW/MINI seul (1999 2013+)
32,99 €
Le cable D-CAN avec switch que nous vous proposons est compatible avec les logiciels les plus connus du marché :
(Rheingold ISTA-D, Inpa ediabas,ncs expert,winkfp, bmw coding tool)
Caractéristiques du câble :
Cable D-CAN BMW avec interrupteur: Pour les BMW de 1999 à 2010+ .
Ce cable dispose d'un interrupteur qui vous permet de basculer d'un mode K-Line (véhicules anciens) à un mode D-CAN (véhicules les plus récents)
Véhicules compatibles avec le mode K-Line :
BMW Série 1 (E87)
BMW Série 3 (E46,E83 et E90)
BMW Série 5 (E60 et E61)
BMW Série 7 (E38, E65 et E66)
BMW Série 8 (E52)
BMW X3 (E83)
BMW X5 (E53 et E83)
BMW Z (E85 et E52)
Mini (R50, R52 et R53)
Véhicules compatibles avec le mode D-CAN :
A partir de 2007 :
BMW Série 1 (E87)
BMW série 3 (E90,E91 et E92)
BMW Série 7 (E66)
BMW X5 (E83)
BMW Z (E85 et E52)
Mini (R56)
A partir de 07/2006
BMW X3 (E83)
et d'autres .....
je l'ai commande pour moi , je l'aurais dans pas longtemps
petit prix , pour débuter !!!!!!!!!
Vieux 17/10/2017, 22h36   #10
reycket
Avatar de reycket
Ça fait les série 5 f10? Car j'ai une m5 f10 autant que ça le fasse?
Vieux 17/10/2017, 22h44   #11
zenata
Avatar de zenata
Bonsoir
j'ai commande aussi:
Cable ENET BMW Série "F"
24,99 €
Le codage est possible (verrouillage des portes en roulant, etc ...) avec ce cable avec les Séries avec un logiciel comme ISTA-P
Remarque : Logiciel non fournis !
Cable Enet BMW : Pour les BMW Séries "F"
Ce modèle dispose d'une connexion RJ45 (présente sur tous les PC) et d'une prise OBD standard .
Ce modèle est compatibles avec des logiciels comme ISTA-D,rheingold, ISTA-P (non fourni)
Véhicules compatibles avec ce cable :
- Série 7 : F01, F02, F04
- Série 6: F12, F13
- Série 5: F07, F10, F11, F18
- Série 3: F30
- Série 1: F20
- Série X3: F25 - Série X5: F15
---------- Post added at 20h44 ---------- Previous post was at 20h40 ----------
moi j'ai une peugeot 504 Break , pas besoin de valise
et elle est jamais en panne .
Pas de fap , pas egr , pas immo , pas de calculos
et je suis sure que je vais plus vite que toi !!!!!!!!!!!!!
reycket (17/10/2017)
Vieux 17/10/2017, 22h58   #12
reycket
Avatar de reycket
Ma voiture n'est pas en panne non plus c'est au cas où tant qu'à faire.
Ah oui la 504 tes jamais emmerder après de la dire que tu va plus vite que la m5 lol
tony60 (28/04/2018)
Vieux 17/10/2017, 23h06   #13
zenata
Avatar de zenata
tu n'a pas , la bmw Z4 , par hasard !!!!!!!!!!!!
Golf V+ erreur papillon alfa-fiat VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 01/08/2017 17h43
papillon caddy mahfoud lichani Mécanique générale 2 20/07/2017 14h48
boitier papillon espace 2.0 dci 175 rachrbx Renault, Dacia, Nissan 9 02/02/2017 08h35
boitier papillon zaouibachir VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 08/11/2015 17h03
papillon clio 2 bouzi002 Renault, Dacia, Nissan 1 09/01/2015 00h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h54.
