Vieux 30/05/2018, 13h15   #16
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
c'est un vieux coucou ce partner,du 1.9d avec pompe lucas rotative,donc pas de 2012!!.
comme dit zenata,tu enleve la guillotine de l'ev GO et ca doit demarrer.
de toute maniere pas d'electronique la dessus,tout est mecanique.
Vieux 30/05/2018, 21h03   #17
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
slt. cher amis zanata je dit se que je vois sur se moteur. pompe a une électrovanne d’avance et électrovanne de carburant 3 file & injecteur pilot elle na pas de électrovanne standard non sait pour se la que jais pas comprit la panne au juste. merci a tous
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2018, 21h08   #18
salut tu enleve le blindage sur l'electrovanne codée, tu alimente l'ELCV en + APC et ca devrait le faire
Pilouf (31/05/2018), zenata (30/05/2018)
Vieux 30/05/2018, 21h15   #19
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par yahiarenault Voir le message
tu travailles sur l'électrovanne carburant 3 fils
tu remplaces par une électrovanne 1 fil ( prix : 5 euro )
je l'ai déjà fais sur plusieurs pompe injection lucas
et ca marche impec
ne touche pas l'électrovanne d'avance
anmapi (31/05/2018), Pilouf (31/05/2018)
Vieux 31/05/2018, 06h29   #20
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
mais le problème jais exciter cette électrovanne elle démarre le premier coup jais essayer de la redémarrer plusieurs foi OK pas de problème .
je la exciter une autre foi cette électrovanne de 3 files elle démarre le premier coup.
Quand tu excites l'électrovanne, tu fais quoi exactement ? Tu envoies du jus sur la borne 1 ?
Sur ton électrovanne tu as un +15, une masse et la commande qui vient du boitier moteur.
Le +15 est il bien présent ? Si oui, tu fais ce que zenata tu dis et tu te sers du +15 pour alimenter ta nouvelle électrovanne.
zenata (31/05/2018)
Vieux 31/05/2018, 16h18   #21
yahiarenault
slt ; cher ami Pilouf tu a comprit ma question maintenant oui . la masse qui vienne du boitier de commande moteur absente dank il se fait maintenant de programmer une clé vierge non ?Quand je me demande pourquoi le calcul reste verrouiller et Quand je excites
l'électrovanne elle redémarre pourquoi? cher ami merci comme même.
Vieux 31/05/2018, 20h24   #22
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Si le fils qui vient du calculateur est absent, tu ne peux pas démarrer, sauf si ton électrovanne a été modifiée.
Je pense que tu confonds avec le +15.
Bon, je te laisse le schéma, après soit tu remets tout comme d'origine ou tu fais ce que zenata t'a dit.
Type de fichier : rar Injection et préchauffage.rar (399,1 Ko, 20 affichages)
Vieux 01/06/2018, 13h27   #23
yahiarenault
slt M . Pilouf non jais 3 files 1+ 4 masse le troisième file le 3 présent sur le connecteur mai pas de syniale . merci
partner diesel defaut 1687 mecanique PSA Group Peugeot, Citroën 3 10/10/2021 10h02
électrovanne coupure carburant w203 auto perf Mercedes Benz 6 11/05/2017 18h07
Problème niveau de carburant Partner M59 djkakoo PSA Group Peugeot, Citroën 35 09/02/2017 11h01
Emplacement Electrovanne de turbo C3 2012 1.4HDI kitopa PSA Group Peugeot, Citroën 10 06/04/2016 11h37
Virginisation Electrovanne codée Diesel Formator Immobilizer dumps/solutions 1 15/10/2009 21h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h23.
