Vieux 17/05/2018, 05h56   #16
Mohamedali27
Avatar de Mohamedali27
Mohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of light
Pour trouvé le +bat très simple monte l'apc du véhicule, a l'aide d'un multi un fil sur une masse l'autre sur ton obd vehicule et tu vérifies le Voltage,
ensuite tu sonne la Pin qui arrive en face donc sur ta rallonge Fvdi de chaque côté pour t'assurer que c'est bien la rallonge le problème, car le faux contact peut ce trouvé également côté interface.
Tiens nous au jus a+
Mohamedali27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post:
Zak78 (06/06/2018)
Vieux 17/05/2018, 06h51   #17
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
non c est bien sur le cable
le +bat n arrive pas sur le connecteur db25
Vieux 17/05/2018, 07h22   #18
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
pour faire simple et rapide :
Le + bat est sur la voie 16 du coté OBD et voie 17 coté prise db25 qui va sur ton fvdi.
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
fufounet (17/05/2018)
Vieux 17/05/2018, 07h32   #19
fufounet
Avatar de fufounet
oui j ai trouvé sur le net
et pas de continuité entre les deux....
je vais piquer des aiguilles en denudant la gaine
si ca pouvait etre coupé sur la longueur ,
et non aux connecteurs moulés
ca m arrangerait
sinon faut tout refaire
Vieux 22/05/2018, 13h57   #20
fufounet
Avatar de fufounet
bon ben j ai refait un cable complet
ca fonctionne(je vous rassure pas plus que la normale du clone du clone)
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
electronico (23/05/2018)
Vieux 31/08/2021, 21h43   #21
bobrys
Avatar de bobrys
bobrys is an unknown quantity at this point
bonsoir je cherche une interface soit fvdi 2015 ou un ktag merci
bobrys est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2021, 21h10   #22
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 23
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
Bsr,
Je crois que t'es un peu gourré de posts non ?
C'est un peu casse pieds de poster n'importe ou l'ami.
Fkm
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fkminos For This Useful Post:
OVERSPEED (02/09/2021), Quattro899 (02/09/2021)
Vieux 02/09/2021, 07h16   #23
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Envoyé par bobrys Voir le message
Il y a une rubrique achat / vente sur ce forum
Au revoir
OS
fvdi full de chez fly model sans soft dog de 2014 neuf MasterT Vente, Achat, Echange 7 19/11/2017 15h08
FVDI , clone à moins de 300€ FDP Compris VroumVroum Logiciel & autres documentations général 12 31/12/2016 15h31
qu'elles sont les avantge de tango key programmer par rapport a fvdi clone aksel Outil de programmation 0 05/02/2016 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h02.
