| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
#16 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour trouvé le +bat très simple monte l'apc du véhicule, a l'aide d'un multi un fil sur une masse l'autre sur ton obd vehicule et tu vérifies le Voltage,
ensuite tu sonne la Pin qui arrive en face donc sur ta rallonge Fvdi de chaque côté pour t'assurer que c'est bien la rallonge le problème, car le faux contact peut ce trouvé également côté interface. Tiens nous au jus a+ |
| The Following User Says Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post: | Zak78 (06/06/2018) |
#17 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
non c est bien sur le cable
le +bat n arrive pas sur le connecteur db25 |
#18 |
pour faire simple et rapide : Le + bat est sur la voie 16 du coté OBD et voie 17 coté prise db25 qui va sur ton fvdi. @+ |
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | fufounet (17/05/2018) |
#19 |
oui j ai trouvé sur le net
et pas de continuité entre les deux.... je vais piquer des aiguilles en denudant la gaine si ca pouvait etre coupé sur la longueur , et non aux connecteurs moulés ca m arrangerait sinon faut tout refaire |
#20 |
bon ben j ai refait un cable complet ca fonctionne(je vous rassure pas plus que la normale du clone du clone) |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | electronico (23/05/2018) |
#21 |
bonsoir je cherche une interface soit fvdi 2015 ou un ktag merci
#22 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bsr,
Je crois que t'es un peu gourré de posts non ? C'est un peu casse pieds de poster n'importe ou l'ami. Fkm
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance. |
| The Following 2 Users Say Thank You to fkminos For This Useful Post: | OVERSPEED (02/09/2021), Quattro899 (02/09/2021) |
#23 |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Quattro899 (02/09/2021) |
| fvdi full de chez fly model sans soft dog de 2014 neuf | MasterT | Vente, Achat, Echange | 7 | 19/11/2017 15h08 |
| FVDI , clone à moins de 300€ FDP Compris | VroumVroum | Logiciel & autres documentations général | 12 | 31/12/2016 15h31 |
| qu'elles sont les avantge de tango key programmer par rapport a fvdi clone | aksel | Outil de programmation | 0 | 05/02/2016 09h48 |
