Vieux 16/05/2018, 11h58   #16
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
salut si tu as laissé ton kit de démarrage,
vérifie les fusibles
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post:
Trident (17/05/2018)
Vieux 16/05/2018, 17h48   #17
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par MAZAR Voir le message
est ce que c les même calculateur car sur 308 avant 2011 il avais du bosch et a partir de 2011 il sont passé sur du Siemens et les injecteur suis le calculateur
vérifies sur le nouveau moteur si'il a pas d'injecteur siemens
sinon bon courage
salut rien a voir continental c'est 112cv
edc17c10 92cv
delphi 2 l hdi
The Following 4 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
alinjadii (16/05/2018), chipshop (22/05/2018), Trident (17/05/2018), zenata (16/05/2018)
Vieux 16/05/2018, 20h44   #18
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
edc17c10 92cv
delphi 2 l hdi
salut tony
je me pose la question , si il avait fais une erreur
dans le choix (type ) du moteur sur cette 308
est ce que le faisceau + connecteurs sont identique
suivant bosch , continental , siemens , delphi etc .......
alinjadii (16/05/2018), Trident (17/05/2018)
Vieux 16/05/2018, 21h49   #19
tony60
Avatar de tony60
Edc17c10 et sid807 c'est les même fiche
Edc16c34 c'est différent c'est sur
Et delphi jai plus en tête les fiche
Vieux 16/05/2018, 22h39   #20
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Bonsoir à tous !
Finalement j'ai pu dialoguer avec le calculateur en choisissant "308 4 Portes" dans le Diagbox.
Code défaut F4BA dans le BSI "Défaut antidémarrage électronique"
Dans le calculateur moteur : "Calculateur moteur verrouillé : Oui"
Le fait que la voiture soit resté 1 an sur place peut verrouiller le calculateur ?
Comment faire au mieux maintenant ?
Merci à tous !
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2018, 22h53   #21
Trident
Avatar de Trident
Voici les captures
Type de fichier : jpg 32698199_458581774601324_5524404257165410304_n.jpg (98,0 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg 32619148_458581797934655_6115678879953715200_n.jpg (98,5 Ko, 30 affichages)
Vieux 16/05/2018, 22h56   #22
Trident
Avatar de Trident
Et encore une autre
Type de fichier : jpg 32411095_458583021267866_2724400603139670016_n.jpg (93,9 Ko, 24 affichages)
Vieux 16/05/2018, 23h09   #23
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Clé non reconnue , ouvre la et regarde si ton antenne ( pieces rectangulaire en haut a gauche sur le circuit imprimé ) n'est pas out ou dessoudée
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 16/05/2018, 23h18   #24
zenata
Avatar de zenata
la clé n'est pas reconnue , avez vous essayez avec le double des cles ??????
---------- Post added at 21h18 ---------- Previous post was at 21h16 ----------
Quelqu'un a deja bidouillé , nombre de clés apprises = 1
NORMALEMENT C' EST DEUX clés
Vieux 16/05/2018, 23h22   #25
dreamland
Avatar de dreamland
Re
Voici a quoi ressemble l'antenne >> ici <<
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 16/05/2018, 23h42   #26
Trident
Avatar de Trident
Je viens de vérifier la clé, elle est nickel
Vieux 17/05/2018, 07h19   #27
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Étiquette non reconnue et présence clé non. Regarde effectivement le com2000 et si il répond au diag. Jette aussi un oeil au fusible bsi
alinjadii (17/05/2018), chipshop (22/05/2018), Trident (17/05/2018)
Vieux 17/05/2018, 07h55   #28
Trident
Avatar de Trident
Merci à tous !
J'ai vérifié tous les fusibles BSI encore une fois, ils sont tous bon.
Je n'ai pas de bobine led sous la main, est ce que je pourrai reprogrammer la clé ?
La voiture se met en mode économie d'énergie au bout de 10 secondes c'est peut être pour ça que les valeurs sont sur non ?
Vieux 17/05/2018, 07h57   #29
jah83
Avatar de jah83
Non le'mode eco ne change rien la dessus
alinjadii (17/05/2018), Trident (17/05/2018)
Vieux 17/05/2018, 07h59   #30
Trident
Avatar de Trident
Je vais essayer un truc tout con : changer la pile de la clé ?
Clk ne démarre plus ptidave001 Mercedes Benz 0 12/03/2015 13h58
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
s-max démarre mal jean124 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 23 23/05/2014 19h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h40.
