Vieux 12/05/2018, 00h43   #16
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Si vous avez la possibilité de consulter le calculateur d'injection, pouvez-vous regarder:
-Pression de rampe (PR038)
-Régime moteur (PR055)
-Synchronisation (ET238)
lorsque le moteur est en panne et sous démarreur?
Les variantes entre parenthèses sont celles de la Clip.
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
ptidave001 (15/05/2018), tony60 (13/05/2018)
Vieux 13/05/2018, 07h26   #17
silly cotech
Avatar de silly cotech
silly cotech will become famous soon enoughsilly cotech will become famous soon enough
lors de la panne, est ce que le ventilo de refroidissement moteur tourne rapidement?
y a t'il d'autres symptômes en même temps?
bon courage
silly cotech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to silly cotech For This Useful Post:
Vieux 15/05/2018, 01h24   #18
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
bonsoir a tous !
bon alors après avoir bien galéré a tous controle, verifier masse, clavette AAC, calage de la distrib, la vanne egr, lecture des paramètre au demarrage toujours rien a faire MAIS....!!! j'ai reussi
---------- Post added at 23h24 ---------- Previous post was at 23h21 ----------
Lol j'ai envoyé part erreur sans finir !
donc j'ai enfin reussi a trouvé après avoir perdu espoir , c'etait betement le volet ettoufoir d'admission qui merdais en etant mal commander part la depression.
En fait, lors du 1er demarrage non pas part le fait de retirer la batterie mais en fait du fait d'attendre, le volet etait ouvert donc demarrage et tout le fonctionnement ok, mais apres a la coupure du moteur celle si ce referme (normal pour ''arreter le moteur" en douceur) mais restait toujours fermée, et du coup part perte legere de la depression celle si s'ouvrais doucement et non pas du fait de retirer la batterie !
Du coup prochain demarrage impossible vu qu'il n'y avais plus d'air qui pouvait entrer dans l'admission .
J'ai plus cas controler les branchement correct de tout ces tuyaux de depression et voilà qu'elle parte enfinnnnn.
merci a tous de l'aide apportée , des fois on fait le tour de la panne bete alors qu'elle est juste devant nous.
bonne soiree
Dernière modification par ptidave001 ; 15/05/2018 à 01h33.
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ptidave001 For This Useful Post:
kamacho6 (17/05/2018), zenata (15/05/2018)
Vieux 15/05/2018, 08h09   #19
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
effectivement tordu, mais ton volet ne sert pas a arrêter ton moteur mais a favoriser egr.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
ptidave001 (17/05/2018)
Vieux 17/05/2018, 08h52   #20
ptidave001
Envoyé par Beetcoin Voir le message
Ahhh, ces tubulures et leurs clapets, alors...
heureux que tu te sois dépatouillé, pour mon info perso, tu n'avais aucun défaut en pression d'admission qui aurait pu t'alerter, ou autre ?
Bonne nuit.
Non j'ai rien remarquer, en plus volet pneumatique donc j'ai pas fait attention sur les lecture volume air.
Envoyé par RALPH Voir le message
abon ? pourtant le volet sur la voiture ce ferme bien a la coupure moteur .
avevc le volet le moteur s'arrete plus doucement , sans, il donne plus de secousse a la coupure.
Vieux 17/05/2018, 11h09   #21
isabelle
Avatar de isabelle
isabelle is an unknown quantity at this point
regard si tu pas des bulle l aire dans les conduit de gasoil
et après ton premier démarrage arrêt la voiture et pompe sur la poire d amorçage avant de redémarrer peut elle ce décharge du carburant.
Cordialement
isabelle est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to isabelle For This Useful Post:
Vieux 17/05/2018, 19h34   #22
ptidave001
Envoyé par isabelle Voir le message
Cordialement
Merci mais comme précisé plus haut, le problème a été résolu, ce n'était que le boîtier papillon qui rester fermé et empêchait le 2eme démarrage.
The Following User Says Thank You to ptidave001 For This Useful Post:
Beetcoin (18/05/2018)
Vieux 20/05/2018, 05h42   #23
MGS72
Avatar de MGS72
MGS72 is on a distinguished road
Par contre il y a un truc que je ne comprends pas , pourquoi elle ne repondais pas au start pilote ? c est bizarre ,le moteur aurais du au moins tousser .
MGS72 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MGS72 For This Useful Post:
ptidave001 (20/05/2018)
Vieux 20/05/2018, 23h54   #24
ptidave001
Envoyé par MGS72 Voir le message
Parceque le volet admission restait fermé du coup plus d'air (ou start pilot) ne pouvais passer dans l'admission et permettre la conbustion.
C'est ce qui m'a bcp prêter à confusion, pensant probleme capteur ou électronique....
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Vieux 04/06/2018, 09h22   #25
LouisLeSinge
Re,
Juste une remarque: si l'arrivée d'air est obstruée, en phase de démarrage après les premiers tours le moteur doit tourner rapidement comme s'il n'avait plus de compressions. En effet sans arrivée d'air, pas de compression!
Cdt,
kilm (10/06/2018), ptidave001 (10/06/2018)
Vieux 10/06/2018, 09h46   #26
ptidave001
Envoyé par LouisLeSinge Voir le message
Re,
Cdt,
Remarque très intéressante ça ! Je n'y avais jamais prêté attention je vais essayer, ça pourrai aider à diagnostiquer plus facilement ce type de panne. D'ailleurs j'ai un c3 1.4 hdi qui aurai le même soucis. L'impression de plus de compression alors que a 1ere vu côté distrib rien a bouger.
Vieux 10/06/2018, 12h09   #27
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Ton volet étouffoir était commandé en permanence , donc tu as dut certainement te tromper sur le branchement de l'électrovanne , déja eu le cas mais normalement tu démarre sur 2 a 3 secondes avant l'arret complet ( dépression branchée sur l'echappement du volet ? )
Ventilation scenic 2 me rend ouf Bigorno91 Renault, Dacia, Nissan 16 22/12/2017 09h57
Scenic III - Panne de direction h4ni Renault, Dacia, Nissan 13 12/12/2015 08h27
Panne Scenic 2 1.9 DCI amorçage MachOne Mécanique générale 60 24/01/2014 02h59
lot compteur de scenic II en panne ptitom33 Vente, Achat, Echange 0 18/09/2012 14h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h38.
