Vieux 15/12/2017, 12h34   #1
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Par défaut Ventilation scenic 2 me rend ouf
Salam slt
Je suis sur une panne classic mais qui me fait mal à la tête.
Un client me ramene son scznic 2 plus de ventilation du tt,
Je remplace la resistance par une neuve et hop sa marche mais à fond et incontrolable depuis le panneau de controle.
Jme dit la resistance ne regule pas le courant donc de nouveau remplacement de celle ci mais idem 5 teste et tjr le mm souci.
Les connecteur sont propres leq masses bien isolé ...
Dés que je mets le +apc le ventilo se lance à fond comme sil etait shunté.
---------- Post added at 12:34 PM ---------- Previous post was at 12:33 PM ----------
J'en ai remplacé pourtt des modules de puissances javais jamais zu ce souci auparavant.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 15/12/2017, 13h41   #2
vortex
Avatar de vortex
Slt,clim électronique je suppose regarde le panneau de commande la ou il y a le réglage du ventilo y a une histoire de composant qui lâche je me souviens + lesquels qui crée ce défaut . @+
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
Bigorno91 (15/12/2017)
Vieux 15/12/2017, 13h54   #3
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
J'ai tous debrancher le panneau de commande et le ventilo tourne toujours a fond
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 15/12/2017, 14h04   #4
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
débranche le fusible lié à la ventilation et regarde s ça continue de tourner
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
Vieux 15/12/2017, 16h30   #5
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slm everson
Nan quand le fusible est retiré le ventilo s'arrete .
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 15/12/2017, 16h57   #6
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Si c'est une clim manuelle tu as un relais qui alimente la vitesse max, il a pu rester collé. Ou alors c'est peut être la commande du relais envoyé par le BSI qui déconne.
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kilm For This Useful Post:
Bigorno91 (16/12/2017)
Vieux 15/12/2017, 17h41   #7
kilm
Avatar de kilm
Fausse piste de ma part, la clim est commandée à la masse et pas au + là dessus...
Vieux 15/12/2017, 20h32   #8
everson29
Avatar de everson29
le ventilateur doit être en court circuit
Vieux 15/12/2017, 20h44   #9
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
si clim auto???
regarde la tension du signal de commande de la resistance varie quand tu la commande?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 16/12/2017, 09h14   #10
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Bonjour Bigorno91,
La première chose qu'on pense c'est que toutes les résistances sont en CC!
Si vous débranchez le connecteur trois voies ( 5 voies, 3 utilisées) de la résistance et que vous shuntez les fils deux fils rouges des connecteurs deux voies et trois voies le ventilo tourne encore?
Si oui, il y a un problème de faisceau, la masse du ventilateur est permanente.
Si le ventilateur s'arrête, contrôlez que les voies des fils noirs ne soient pas en CC dans la résistance.
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
Bigorno91 (17/12/2017), tony60 (16/12/2017), vortex (16/12/2017)
Vieux 16/12/2017, 10h21   #11
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
quand tu debranches seulement la commande de clim avec l'afficheur, est ce que le ventillo tourne toujours ? si oui probleme avec ton faisceau ou les resistances si non, probleme de commande avec afficheur,
Verifie aussi la temperature declaré au tableau de bord soit pas un truc genre -50° ou +80°
(verifie aussi si presence de sonde temperature habitacle et verifier si temperature correcte.)
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Bigorno91 (17/12/2017), jphp (16/12/2017), vortex (16/12/2017)
Vieux 19/12/2017, 22h09   #12
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Donc jz reviens par rapport a mon soucis de ventilation g tester un autre panneau de controle et pareil mm souci débrancher aussi elle tourne sans arret prise de resistances débranché les 2 fils positif relié par le biais d'1 fil le ventilo ne se lance pas j'en conclut que le faisceau est ok mais d ke je mets la carte jappui surpr le plus apc sa tourne a la vitesse 7 sans pouvoir jouer sur la puissance.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 19/12/2017, 22h23   #13
LouisLeSinge
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Slt
Ok, mais il tourne à fond contact mis ET résistance branchée, on est bien d'accord?
Si oui, toutes vos résistances sont en court-circuit! Pour les contrôler (résistances débranchées) branchez un + à la place d'un des fils noirs et une lampe témoin entre l'autre sortie de fil noir et le - (masse) . Si la lampe s'allume la résistance laisse passer le courant sans recevoir de tension de commande: le mosfet est très probablement en CC. Ou bien mesurez la résistance entre les deux sorties noires avec un multimètre.
Cdt,
The Following 2 Users Say Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
Bigorno91 (19/12/2017), tony60 (19/12/2017)
Vieux 20/12/2017, 00h30   #14
louay
Avatar de louay
slt débranche totalement la résistance et regarde si la masse du ventilo est reliée en permanent a la masse. Si c'est le cas le file noir du ventilo touche la masse quelque part dans ton faisceau
Bigorno91 (21/12/2017)
Vieux 21/12/2017, 21h12   #15
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Fin mot de l'histoire
Comment se faire douiller par les produits made in china
Apres avoir inspecté tout controlé jme suis aperçu d'une chose javais commandé un module avec les connecteur neuf à relié au faisceau en place et en fait cest chinese ont inversé le fil rouge et le noir dans le connecteur 2 voies qui vient se brancher sur le module, je soude le rouge avc le rge et le noir avc le noir sauf que les fils a la fabrication sont permuté inversion du sens du courant et ventilo qui tourne non stop
Bref moral de l'histoire mieux vait une bonne piece d'occasion d'origine qu1 piece neuve chinoise.
D.E.R AUTOMOBILE
The Following 2 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
louay (21/12/2017), sadna (22/12/2017)
207 1.6 thp qui me rend fou! Tidus97 PSA Group Peugeot, Citroën 30 01/06/2017 08h50
Schema electrique ventilation habitacle scenic 2 regulée Bigorno91 Opel-Vauxhall, Saab 8 13/06/2016 23h05
picasso qui me rend fou soustourou Automobile en général 25 14/11/2015 04h14
ventilation scenic 2 qui demarre et qui coupe walteck Systeme de climatisation 12 05/11/2014 23h22
Ventilation compteur scenic II MARVAL Tableau de bord (Dashboard) 7 02/02/2012 15h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h14.
