Vieux 19/01/2014, 23h34   #1
MachOne
Avatar de MachOne
MachOne will become famous soon enough
Par défaut Panne Scenic 2 1.9 DCI amorçage
Bon salut à tous, voila, je vient vous demander un conseil, un avis, une idée, je vous explique la chose.
Un Scenic 2 1.9 DCI qui reste quelques jours à plat ou en cote, elle se désamorce, donc ok il suffit de pomper à la poire et c'est repartis, sauf que ces derniers temps impossible de réamorcer, la poire reste vraiment molle, sans résistance, sans pression, elle doit être HS mais ma question n'est pas là.
Ça fait un moment que je roule comme ça et j'ai de plus en plus souvent des ratés, alors sur le coup j'ai mis ça sur le compte d'un mauvais fond de cuve d'une pompe vide un soir ou j'ai pu ne mettre que 7euro puis plus rien.
Du coup j'ai changer 2 fois de filtre à gasoil et à cause des ratés, le silent-bloc de boite en dessous à casser, oui oui il à casser en 2 bref ça c'est réglé,
Pensez-vous que les bulles d'air présentes dans le tuyau de la poire peuvent provoquer ces ratés ?
ça devient vraiment pénible, je ne voit plus que ça. avez-vous un lien pour une poire, j'ai lu quelques part qu'une PSA dans les 10€ ferait l'affaire mais j'ai pas trouver de lien, merci à tous de lire ce sujet
Support par MP = aktiv
MachOne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2014, 00h36   #2
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Salut j'ai eu un probléme de désamoçage sur clio 1,5 dci avec de accoup moteur , en faite c'était le couvercle du cache moteur qui frotait contre un tuyau d'arriver du gasoil et en faite en une nuit elle se desamorcait car ca aspirait l'air dans le systeme car la fuite a eu lieu au point le plus haut mais parcontre le gasoil n'en sortait pas
J'ai juste jetté ce couvercle et mis un coup de scotch d'electricien et le tour est joué, nickel par la suite.
Maintenant le probléme peut venir de connecteur rapid sur le systemeerifie bien cela
En ce qui concerne la poire vas faire une casse auto tu en sortiras pour gratuit ;)
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
MachOne (20/01/2014)
Vieux 20/01/2014, 00h42   #3
MachOne
Avatar de MachOne
oui je te remercie de ta réponse, pour la poire ce n'est pas un probleme, je peut même la récupérer sur un autre véhicule, ça s'adapte sans probleme,
ce que je voulais juste savoir c'est si les bulles d'air que je voit, cette mauvaise circulation du gasoil dans les tuyau pouvait provoquer ces raté, ces à coups moteur comme tu le dit, vu ta réponse, cela conforte ce que je pense, cette foutu poire est surement en cause, il y a une prise d'air quelque part, merci
Vieux 20/01/2014, 00h52   #4
danyparis
Avatar de danyparis
Commence par changer cette poire et tu verras aprés.
Vieux 20/01/2014, 00h54   #5
MachOne
Avatar de MachOne
oui enfin elle commence à me sortir par les yeux, alors si c'est pas ça je met le feu dedans, je ne vais pas me prendre la tête
Vieux 20/01/2014, 01h06   #6
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par MachOne Voir le message
Je te la rachéte ;)
Vieux 20/01/2014, 01h10   #7
MachOne
Avatar de MachOne
vient la chercher c'est une luxe privilège semi cuir GPS de 2003 230 000km la courroie de distri est a faire dans 90 000 alors y'a le temps bref a pars ce petit soucis elle a rien, et tu le sais comme c'est une bricole
Vieux 20/01/2014, 01h14   #8
danyparis
Avatar de danyparis
Je t'envoie un mp
Vieux 20/01/2014, 19h27   #9
MachOne
Avatar de MachOne
un petit UP SVP
Vieux 20/01/2014, 19h42   #10
Meziane93
Avatar de Meziane93
Dany il fait des affaires sur te
The Following 2 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
danyparis (20/01/2014), MachOne (20/01/2014)
Vieux 20/01/2014, 19h52   #11
MachOne
Avatar de MachOne
non on a pas fait affaire mais ce n'est pas un probleme, j'aimerai juste savoir si ces fameuse bulles d'air peuvent faire des ratés ???????? incroyable que personne ne puissent me réponde à ça les amis pourtant des pros y'en a ici zut alors
Vieux 20/01/2014, 21h43   #12
dieseliste
Avatar de dieseliste
dieseliste is on a distinguished road
salut MACHONE,oui ça peut te poser des problèmes comme des ratés,des bulles d'air dans le circuit peut perturber la pression de rail. il te faut isoler le circuit avec un bidon de g.o a l'entré de pompe haute pression (CP3) et voir si ses fameux ratés disparaissent .
dieseliste est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dieseliste For This Useful Post:
Vieux 20/01/2014, 21h45   #13
MachOne
Avatar de MachOne
super merci pour cette réponse mais alors je me prend ou pour être au plus prés de la pompe ?
Vieux 20/01/2014, 21h49   #14
MachOne
Avatar de MachOne
puis j'ai oublier de préciser que je n'ai aucun ratés au ralenti, cela me le fait seulement lorsque le véhicule est en charge donc cela ne va pas être évident de faire le test avec le bidon
Vieux 20/01/2014, 21h50   #15
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut, ou se situent les bulles? (avant, après le filtre entre le réservoir et filtre entre filtre et pompe), sur quel tuyau? retour ou arrivée?
quelles forme on les bulles? (genre: longues et proches les unes des autres. petites et espacées, ou autre)
bref donnes plus de précision
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post:
Panne intermittente de démarrage Scenic Tigrou750 Renault, Dacia, Nissan 2 30/09/2018 12h21
panne electronique SCENIC 2 danyparis Mécanique générale 29 20/01/2014 23h06
lot compteur de scenic II en panne ptitom33 Vente, Achat, Echange 0 18/09/2012 14h55
Compteurs Scenic en panne + divers ptitom33 Vente, Achat, Echange 0 23/07/2012 11h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h45.
