Vieux 10/05/2018, 20h38   #16
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par Liteonn Voir le message
J'ai un probleme qui me gache le soleil
Les 4 vitres ne fonctionnent ps sur scenic 2 1.5ci 2006 ... quand j'appuie sur le bouton leve vitre sur chaque porte rien ne se passe :/
Une idee svp
A tu du 12v sur la ligne 21k celle qui part de deux modules de leve vitre avant vers l’uch
Et si tu n’arrive pas à le savoir
Contrôle le connecteur 6 voies du moteur lève vitre av gauche et dis moi tu as combien de fil alimenté en 12 v permis les 6 voies ?
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Liteonn (11/05/2018)
Vieux 11/05/2018, 10h45   #17
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Cootech: merci pour ton fichier mais difficile à voir helas
Samb4064: je mets mon multimetre en position ohometre? La pique noir sur le connecteur 1 jusquà 6 et le pique rouge sur masse du vehicule?
Je suis nul en electricité auto
Merci ;)
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2018, 11h03   #18
electronico
Avatar de electronico
Ouais si tu veux griller ton Multimètre c'est une bonne solution...
Pourquoi tu veux faire toi même si t'y connais rien ?
Tu mets le multimetre dans la même position que pour contrôler la tension de la batterie.
Dernière modification par electronico ; 11/05/2018 à 11h24.
Vieux 11/05/2018, 12h06   #19
Liteonn
Avatar de Liteonn
Pour apprendre par moi meme! Si je l'emmene au garage j'en ai pour un bon billet
Ok merci donc en position 20V, la tige noir sur quoi? et la tige rouge sur le connecteur 1 puis 2 ect...
C'est ça?
Merci beaucoup pour votre aide et j'espere que ça aidera d'autres personnes ;)
Vieux 11/05/2018, 12h39   #20
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
C'est ça?
tu test le metrix sur la batterie , il doit te donner 12V
Tu fais comme sur la photo
Type de fichier : rar multi-j01.rar (48,3 Ko, 12 affichages)
alinjadii (11/05/2018), Liteonn (11/05/2018)
Vieux 11/05/2018, 12h45   #21
zenata
Avatar de zenata
la tige noir sur borne commune a toute utilisation
la tige rouge sur borne pour la fonction voltmètre
curseur sur calibre pour les tensions continues
tu choisis 20 V comme sur la photo
Vieux 11/05/2018, 22h02   #22
Liteonn
Avatar de Liteonn
J'ai fais petit dessin pour mieux comprendre
Vous pouvez me dire si c'est bon
Type de fichier : jpg xcxc.jpg (4,9 Ko, 18 affichages)
Vieux 11/05/2018, 22h10   #23
electronico
Le fil noir du multimetre a la masse véhicule (carcasse).
Vieux 11/05/2018, 22h10   #24
stef848
Avatar de stef848
stef848 will become famous soon enoughstef848 will become famous soon enough
Salut a tous,
Liteonn,le noir a la masse du vehicule (caisse,negatif batterie)
cdlt
stef848 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stef848 For This Useful Post:
Vieux 11/05/2018, 22h19   #25
Liteonn
Avatar de Liteonn
Milles mercis les gars ;)
je test ça demain
Encore merci
Vieux 12/05/2018, 12h28   #26
Liteonn
Avatar de Liteonn
Bonjour à tous
Alors j'ai mis mon multimetre sur 20V continu, la tige noir sur metal caisse et la tige rouge sur le connecteur 1 de la prise male du moteur leve vitre.....resultat 0V pareil pour chacun des 6
Moteur leve vitre HS?
Encore merci
Vieux 12/05/2018, 13h55   #27
zenata
Avatar de zenata
Bonjour à tous
Encore merci
vous avez beaucoup a apprendre (c'est pas une critique )
demander un membre du forum
de venir vous aidez (en même temps vous apprenez )
cdlt
alinjadii (12/05/2018)
Vieux 12/05/2018, 14h04   #28
salut es ce que les boutons sur la porte conducteur s'allume ??
tout passe par la platinne conducteur mm l'interdiction des vitres arrières pour les enfants un peu touche a tout !!, enleve la gaine de protection dans l'articulation de la porte conducteur inspect les fil !! tu en as plusieurs de sectionnés au moins 2!!!
@ passe un bon week end
Vieux 12/05/2018, 15h03   #29
Liteonn
Avatar de Liteonn
Alors j'ai refais des test sur les connecteurs du bouton leve vitre conducteur, du connecteur leve vitre conducteur (femelle et male) avec le multimetre et j'ai bien du12V sur certains pins (cf photo)
@jphp: Les boutons leve vitre conducteur ne s'allument pas, il y a juste le 3eme bouton qui fonctionne (cf photo)
@zenata:Bien sûr que j'ai beaucoup à apprendre, et c'est pour ça que je parcours les forums, youtube... le savoir se partage ;)
@alinjadii: "pour un défaut qui ne mérite pas"...pour toi c'est un probleme mineur??
En tout cas merci à vous
Type de fichier : jpg 1.jpg (79,8 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (86,7 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg 20180512_123320.jpg (92,9 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg 20180512_131228.jpg (80,6 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg 20180512_131414.jpg (82,5 Ko, 10 affichages)
The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post:
zenata (12/05/2018)
Vieux 12/05/2018, 15h04   #30
Liteonn
Avatar de Liteonn
suite images
Type de fichier : jpg 20180512_131639.jpg (85,0 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg s-l1600.jpg (95,5 Ko, 15 affichages)
Vitres électriques ne fonctionne plus Redhadiagj VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 11/11/2017 10h27
Pas de vitres electriques 307 hdi soustourou Automobile en général 40 02/01/2016 22h20
plus de vitres électiques av babas08 Electronique 57 11/09/2014 16h35
lève vitres arrière Scenic II prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 4 29/07/2013 18h20
reinitialiser les vitres passion-auto Toyota, Lexus 1 01/07/2012 16h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h15.
