Vieux 08/04/2018, 21h26   #16
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
merci merci merci pour vos conseils je vais essayer de répondre à toutes vos remarques
_le defaut c'est quand il scan le reseau multiplexer avec clip a la fin donc pas d'acces aux calculateurs (tableau de bord noir voyant rouge fixe)
le tableau de bord s'allume quand il veut ...
(oui je vais essayer de diag quand la tdb s'allume)
quand j'ai dis test reseau multiplexer j'ai tester la continuité (bip) j'ai fais obd
6 14(marron orange) vers calculo airbag
6 14 vers uch
uch vers upc
upc vers ecu moteur
je vais continuité...le test reseaux
je vais tester la resistance 6 14 ! combien dois je trouver?
oui le kit changer pareil pas de soudure ou autres
oui j'ai essayer de bouger le cablage partout
oui upc changer même tester sur un autre véhicule
je pense que j'ai raté quelque chose d'habitude sa résiste pas longtemps
je vous tiens au courant demain
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2018, 07h00   #17
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Re
Sur le 6 et 14 tu dois avoir 120 homs batterie débrancher
Uch dépose ou calculo d’airbag tu dois avoir 60 homs env et si tu une valeur qui ne correspond pas a ca tu dois débrancher boîtier par boîtier jusqu’à tu tombe la bonne résistance.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
meca (18/04/2018), pouettedu76 (10/04/2018)
Vieux 15/04/2018, 14h40   #18
chacalx
Avatar de chacalx
chacalx is on a distinguished road
La prise diag n'est pas directement à tous les Ecus, on n'est pas en étoile, on est en daisy chain, c'est à dire qu'on rentre dans un Ecu pour en ressortir.
=> Débranche tous les calculos connectés au Can, débranche la batterie
Vérifie l'isolation du CanH ET du Can L sur les prises faisceau de chaque ECU
A un moment donné, tu vas trouver la liaison qui te pose pb.
chacalx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chacalx For This Useful Post:
meca (18/04/2018)
Vieux 15/04/2018, 14h47   #19
@ tu es sure que tu n'as aucuns fusible qui a sauté ???, tu es sure qu'ils n'ont r'ajouté ou inversé qq fusibles ????
@ bon dimanche
meca (18/04/2018)
Vieux 18/04/2018, 23h42   #20
meca
Avatar de meca
Merci je pense avec tous vaut test je vais trouver je reviens au nouvelles tres bien bientôt
Vieux 19/04/2018, 21h49   #21
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Regarde le faisceau qui va au capteur pmh...
J ai deja eu un cas similaire a celui la
Vieux 19/04/2018, 21h57   #22
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
Envoyé par samb4064 Voir le message
Re
c'est plutôt l'inverse environ 60Ω entre 6 et 14 batterie débrancher.
tu peut contrôler l'impédance du réseau et aussi la tension sur CAN-H et CAN-L.
mais le mieux reste un contrôle oscillo.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
fayssal2017 (19/04/2018), guyguy307 (19/04/2018), maitresox (19/04/2018), prinzo57 (19/04/2018)
Vieux 20/04/2018, 09h21   #23
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
un bus can en etat de fonctionner son impedance est autour de 60 Ohms, si tu enleve un des calculateurs possedant la resistance de terminaison, ton bus repasse a 120 ohms et si tu enleve tout les calculos, ben ta plus rien comme impedance
et batterie debranchée et suivant si le bus est high speed ou low speed tu devrait trouver une valeur en kilo-ohms avec la masse mais aussi avec le plus, cela te permet de tester l'isolation de ton bus
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2018, 22h57   #24
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Juste pour préciser ta changer toute la chaine de demarrage mais esque tu as changé le calculo de colonne de direction ??
ou tu la virginiser et reaffecté les cléfs?
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2018, 10h56   #25
kamal59125
Avatar de kamal59125
kamal59125 is an unknown quantity at this point
slt contrôle a l'hommetre vois 6 et 14 sur la prise diag batterie débranche tu doit avoir 60 homs ok
si 120 manque un calculateur
si 0 c.c
si OL c.o
kamal59125 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2018, 12h45   #26
@ kamal59125 change ton avatar sltp merci c'est un forum d'entraide mecanique axés sur l'electronique !! ...
et une presentation est exigée merci ==>> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ewthread&f=108
bon week end
Dernière modification par jphp ; 19/05/2018 à 12h47.
307 hdi panne soustourou Automobile en général 15 04/06/2017 09h36
Panne 607 2,7 hdi Adrien13 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/01/2017 17h06
DAE en panne ? fred83 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 05/11/2015 18h00
pps en panne?? passion-auto LEXIA, PP2000, DiagBox 4 06/08/2011 04h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h19.
