Vieux 09/11/2021, 12h59   #16
Pelican
Avatar de Pelican
oui mais notre amis fait juste sauter l'anti démarrage
Envoyé par vilebrequin Voir le message
Salut a tous
je n'ai fais plusieurs en sautant juste l'anti démarrage et j'ai jamais eu de surprise par a pour a des voyants ou le ralentis. mais il faut gratter délicatement pour trouver l'eeprom.
du coup ça m’intéresse !
Vieux 16/11/2021, 21h31   #17
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Pas de immo off sur les v34 d'architecture fiat.
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
Pelican (16/11/2021)
Vieux 07/02/2024, 17h12   #18
AL69@
Avatar de AL69@
Pouvoir de réputation: 6
AL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura about
Salut a tous
Je déterre ce post, pour éviter le doublon.
Je suis sur ce fameux j34p, c est clair que c est une galère, on transpire, peur d abîmer un composant.
Bref mon but est de faire un off dessus, je m entraine sur le vieux calculo en attente du nouveau. L ancien a cramé a cause de liquide de refroid qui est passé dans le connecteur. Je compte lire au ktag et off. J ai testé au lecteur eeprom bas de gamme, ca fonctionne pas. 2ko de FF.
La voiture demarre mais fait n importe quoi, plusieurs problème, boitier papillon disparu, ventilo a fond, etc..
Citroen c2 1.4 i 75cv.
Si vous avez des recommandations je prends.
AL69@ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2024, 21h51   #19
AL69@
Avatar de AL69@
bon,je vais conclure du coup
c etait pas simple mais avec de la patiente ca ce fait,j ai bien mes infos sur EEPR avec meme le code pin.(attention a ordre du pin)
that's all
Vieux 11/09/2024, 09h38   #20
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Salut tlm,
Besoin de conseil, sur une 207 avec écu J34p abîmé, j'ai pensé que j'allais trouver facilement un écu avec immo off ou virginisé en vente mais c'est pas le cas, donc j'ai cherché un kit démarrage, dur à trouver aussi.
Donc si qq en vend ça m'intéresse.
Et si on change le kit complet peut on monter un V34 à la place.
Mes réf sont valeo j34p 7330 029937 21586048-9 A
Sw9664127180 hw9651696680
Réf psa 1943q6
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2024, 22h48   #21
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut greg de souvenir écriture e2p ktag pose problème non?
C3 1.1 jcae j34p full read Tidus97 Réparation & Programmation 4 14/10/2017 18h18
lecture VALEO J34P sam93 Chiptuning 0 27/04/2017 16h19
Ecus compatibles avec edc16c39 02810131377 francab Réparation & Programmation 4 04/02/2016 11h29
problème avec Partner 1.4 KFW J34P lechifre800 PSA Group Peugeot, Citroën 5 07/04/2012 14h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h52.
