Vieux 08/03/2018, 21h57   #16
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
ton diag est confirmé!!! ^par contre essai vraiment de démonter par le haut car c'est un vrai chantier§§§ bon courage mon ami!!
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2018, 13h01   #17
krisrider24
Avatar de krisrider24
krisrider24 will become famous soon enough
Ce matin j ai pris la tension de recopie avec un pic fil en passant par le joint du fil sur le connecteur.
Au repos j ai 3.4v et plus je simule un dépression en actionnant mécaniquement le Levier et plus la tension chute j ai 0.8v en butée.
Voilà comment le signal varie sur mon montage.
Je monte la neuve lundi quand je l aurai reçue.
Bonne journée z vous
krisrider24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2018, 17h59   #18
krisrider24
Yep ça y est c'est démonte un peu galère mais ça a été j ai juste le contre écrou il est tombé sous la crémaillère entre le berceau et celle ci la poisse lol j ai misère a le retrouver.
J y été avec une douille 1/4 pour le plus grosbmis un peu de wd 40 et le reste est venu a l os.
Je remonte tout ça lundi
The Following User Says Thank You to krisrider24 For This Useful Post:
jphp (09/03/2018)
Vieux 13/03/2018, 21h00   #19
krisrider24
Hello tout le monde c est bon impecable
J ai remis l écrou sur la tige filtée a la même distance que sur l ancienne wastegate.
Puis j ai pris la tension 3.08 j étais dans les clous.
J ai démarré et suis partis en essayé avec le diag tout impecable
Merci à vous
Très bonne soirée
Ps: On peut éditer le message sur T.E afin de le marquer résolu?
The Following 2 Users Say Thank You to krisrider24 For This Useful Post:
jphp (13/03/2018), sam93 (13/03/2018)
Vieux 13/03/2018, 22h21   #20
sam93
Avatar de sam93
tu as fais ça avec précision,
mais quelqu'un à les valeurs officielles de réglage de la wesgate?
pour évité de faire des 150 essais sur route avant de trouver le bon reglage!
Vieux 13/03/2018, 22h27   #21
Envoyé par sam93 Voir le message
salut pas de valeurs officielles !! la valeur officielle c'est la consigne !
sur une golf 5 j'ai mit une westgate de xsara picasso et une fois réglé sur route materiel sur le siege coller a la consigne , cà marche ! a part qu'il a fallut raccourcir la tige a la scie et refileter qq filets!mais ca marche
Dernière modification par jphp ; 13/03/2018 à 22h31.
krisrider24 (14/03/2018), sam93 (13/03/2018)
Vieux 13/03/2018, 22h36   #22
sam93
Avatar de sam93
excellent!!!!
Procédure dépose condenseur moteur DV6 TED4 110 ramses74 Mécanique générale 2 23/07/2016 23h00
reglage injecteur pompe 1.9 tdi moteur bxe alexisraynaud VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 16/10/2015 12h03
réglage tige wastegate turbo géométrie variable tico Mécanique générale 31 10/09/2014 16h46
reglage vitesse moteur 12v ... galère leblanc76418 Electronique 5 10/01/2014 22h28
Remplacement calculateur moteur et recopie immo Youri Immobilizer dumps/solutions 1 15/11/2013 15h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h43.
