| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
#16 |
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coucou.
Il me semble que ce qui est extrait avec K-Tag peut être injecté sur table avec les autres outils mais avant de tenter le diable fais une petite recherche ou demande confirmation au cas ou. Je suis juste certain que injecter un fichier Kess avec k-tag est impossible. Bon courage !
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ... ![]() Pas de thanks, plus d'aide ! |
| The Following User Says Thank You to Katoom33 For This Useful Post: | allpatchi (10/02/2018) |
#17 |
slm slt edc16c3-9.12 pour les deux référence swap eeprom suffiras (c'est la méme version )
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT] |
| The Following User Says Thank You to Harrachi For This Useful Post: | allpatchi (10/02/2018) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami, alors tu t'en est sorti ?
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
| The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | allpatchi (10/02/2018) |
#19 |
Malheureusement non ils m'ont rapporté le calculateur remplaçant il est défectueux je dois attendre que mon rapport à un autre calculateur et on verra après merci à tous pour votre effort
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain |
#20 |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
bon soir camarade
suit les conseils de camarade clonné est la meilleur solution a 100/100 |
| The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post: | allpatchi (10/02/2018) |
#21 |
Le clonage c'est de faire un full BDM de faire chaque chose à la fois flash MPC et eeprom
| The Following User Says Thank You to allpatchi For This Useful Post: | dingo307 (11/02/2018) |
#22 |
Si tu as besoin j'en ai un sous le coude
La ref est 0281011089 EDC16C3 ---------- Post added at 08:09 PM ---------- Previous post was at 08:08 PM ---------- Oui, tu fais un FULL BDM FLASH MPC EEPROM Tu ne te prend pas le bec ;)
#23 |
Merci l'ami mais je crois que tu es très loin de chez moi lol
---------- Post added at 20h12 ---------- Previous post was at 20h10 ---------- Tu n'as pas afficher full TDM de mon calculateur 0281010390 edc16c3 47 9646560180 pour le tester peut-être que le mien est corrompue aussi
#24 |
voila ce que j'ai eu avec un BDM100
#25 |
Quel est ton symptôme précisément ?
Pourquoi penses-tu que le deuxieme calculateur est HS ?
#26 |
Le calculateur remplaçant je l'ai trouvé grillé à l'intérieur donc c'est foutu et le calculateur original j'ai un défaut calculateur inter j'ai l'aiguille de tour minute qui monte pas et l'aiguille de température de refroidissement avec un autre calculateur tout marches
#27 |
Très bien ça change la donne
Trouver un autre calculateur et extrait tes donner Fais-le de la sorte: Extrait le MPC flash et eeprom à part Injecte le MPC ensuite eeprom puis la Flash afin que ça te corrige le checksum Si admettons tu à le checksum corrompu sur ton dump d'origine, tu risques de le transmettre dans le second calculateur en y injectant le full. J'ai eu le cas la semaine dernière
#28 |
Je crois que le fichier que j'ai sont corrompus je suis même sûre j'ai télécharger plusieurs fichiers ils ont pas la même taille que les miennes
---------- Post added at 22h27 ---------- Previous post was at 22h26 ---------- Je suis en train de flasher ma mémoire avec un fichier que j'ai téléchargé je vais voir s'il accepte |
#29 |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
effectivement la taille de t'es fichier semble pas bon |
| The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | allpatchi (11/02/2018) |
#30 |
S'il vous plaît quelqu'un à un immo off edc16c3 tester qui marche à 100 % merci de me la donner parce après injection des fichiers le client est parti chez lui et maintenant la voiture ne démarre plus eu scanne j'ai calculateur verrouillé problème de lecteur code anti-démarrage merci d'avance
| Changement calculateur neuf | DIAGNOSTIC AUTO | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 08/01/2017 22h42 |
| changement calculateur marelli IAW 16F .E3 | electro_bordeaux1 | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 14/04/2015 22h46 |
| changement calculateur et plus de DA | martin | Mécanique générale | 6 | 03/12/2013 16h15 |
| changement calculateur megane dci | BilChip | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 02/09/2012 23h59 |
