#16 | |
regle le prob de petite vitesse du ventilo et tout rentrera ds l'ordre @+ bon dimanche |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | alexvin (11/02/2018) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
#18 | |
je cherche justement un schéma électrique concernant ce ventilo.je n arrive pas a savoir si il est commandé par le calculateur ou par le thermocontact j espère que tu as raison que le problème vient bien de la ,ça m évitera de gros frais. |
#19 |
le thermocontact avec 3 fiches ????
regardes dessus c'est gravé les températures de déclenchement identique à l'ancien ????? ---------- Post added at 19h24 ---------- Previous post was at 19h21 ---------- pour savoir si le ventilo est piloté par le thermocontact tu retires le connecteur et tu shuntes les fiches |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | alexvin (15/02/2018) |
#20 | |
Si le radiateur est entartré l'eau ne circule pas ou mal la durite supérieure est chaude et la durite inférieure est froide ou presque froide (voir ligne N°3 de ma procédure) Il faut absolument que les deux durites soient à peu près à la même température. Il en va de même lorsque le carlostat ne s'ouvre pas ou mal( ouverture environ 85°). bon courage |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | alexvin (11/02/2018) |
#21 | |
#22 | |
je vais suivre ta procedure mais avant il faut que je résous ce problème de petite vitesse du ventilo qui ne fonctionne pas et voir si le problème ne vient pas de là. |
#23 |
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour.
Soit ta sonde de température est HS(celle qui commande les ventilateurs) soit le relai de la petite vitesse est HS ou le faisceau abimé. |
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | alexvin (15/02/2018) |
#24 |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Remplace cette pièce que t'as schunté (thermocontact double)!
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | alexvin (15/02/2018) |
#25 |
#26 |
Quelle sonde t'as remplacé? c'est celle à trois broches?
#27 |
bonjour ,
la piéce que j ai schunté fonctionne bien mon problème c est le ventilo a petite vitesse qui ne se déclenche pas. pour le moment je ne peux rien faire car la voiture n est plus chez moi ,elle sera de retour la semaine prochaine. merci encore a tous pour votre aide et a bientôt pour la suite du feilleton |
#28 | |
Si après que t'as shunté le contacteur le vontilo a fonctionné alors je ne vois que le remplacement du contacteur!!!
#29 |
#30 | |
-le ventilo -contacteur à trois broches -la sonde a deux broches et qui se trouve incorporé dans le boité thermostat
| Boue noir dans vase d expansion 206 2l hdi | nas33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 10/08/2016 23h24 |
| opel corsa c 1.3 cdti huile dans vase (Résolu) | fufounet | Mécanique générale | 3 | 25/07/2016 16h05 |
| Transporter V 2.5l Claque et refoule l'huile | Thibs | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 12/01/2016 09h38 |
