#16 |
![]() Date d'inscription: août 2016
tu peut confirmé que c'est ske ta aussi comme pin? 71 F9 F4 C6 21 FF
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | stef76520 (11/02/2018) |
#17 |
Bonjour Abdel,
Oui c'est bien le Pin que j'ai utilisé. Stéphane ---------- Post added at 17h10 ---------- Previous post was at 17h07 ---------- Bonjour Gabigafu, Merci pour l'information, si je n'y arrive pas avec la Clip, je m'équiperais avec le câble KKL. Stephane |
#18 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Tu as pu regler ton pb??? Le pin ne suffit pas tu dois recuperer un code tournant couplé à ton numero de chassis
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
| The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post: | stef76520 (01/03/2018) |
#19 |
Petit retour sur ce "problème", ça a été résolu avec RPE2. Merci pour votre aide ! |
| Carprog et Espace IV Programmation clé | DrDG | Outil de programmation | 17 | 07/07/2016 20h35 |
| Programmation compteur espace 4 | matrix28 | Tableau de bord (Dashboard) | 13 | 08/03/2016 20h25 |
| programmation espace 4 | RALPH | programmation & synchronisation de clé | 1 | 14/08/2015 10h52 |
| programmation carte espace 4 | david19 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 0 | 30/03/2015 10h54 |
