Programmation clé Espace IV
2 pièce(s) jointe(s)
J'essai de reprogrammer une carte supplémentaire sur un espace IV de 2002. J'utilise une sonde Can avec Clip V174 Prototype + Renault Clip Tool v2.6 by MrRorry Au moment d'obtenir l'Incode, j'ai le massage suivant dans Renault Clip Tool : "Invalid error". En pièce-jointe le message d'erreur. Savez-vous quelle est la cause de ce message d'erreur ? Merci par avance |
Je ne pourrais te répondre par contre essaye avec Pin extractor
---------- Post added at 19h05 ---------- Previous post was at 19h04 ---------- et essaye de retirer les espace entre les caractères du Pin Code |
Merci pour ta réponse.
J'ai effectivement essayé de retirer les espaces mais sans succès non plus... |
Bonsoir stef76520,
Peut-être que sa marche aussi avec un Espace. https://www.youtube.com/watch?v=noJFvlJvLRY Tien nous au courant. Cdt. |
J'ai essayé à 3 reprises mais j'ai toujours le même message d'erreur. ---------- Post added at 08h04 ---------- Previous post was at 08h02 ---------- Citation:
J'ai pris les "bytes" 18 à 23 pour calculer le Pin à partir de l'ISK. Aurais-je du prendre de 18 à 24 ? Je n'ai pas pensé à faire ce test. Merci |
Bonsoir stef76520,
Peux-tu me faire une copie d'écran de la (RESERVE). Cdt. |
Bonjour Lolo64,
Je fais ça au plus vite, je n'ai pas pensé à faire une capture d'écran la dernière fois. |
Salut , si tu possède carprog cela se fait en 30 secondes , le plus long est d'allumer le pc
Non je ne possède pas Carprog, mais merci pour l'information ---------- Post added at 17h23 ---------- Previous post was at 17h21 ---------- Citation:
(traduction française) "Désolé, il y avait un problème Quelque chose s'est mal passé. Veuillez réessayer. Code d'erreur: 2S119 / 1 " |
Je viens de m'inscrire mais maintenant j'ai le message suivant: Désolé, il y avait un problème Nous n'avons pas trouvé l'article que vous essayez de voir. Code d'erreur: 2D161 / 2 Est-ce que quelqu'un aurais un lien Mega ou autre? :smile: |
Tu trouveras en pièce jointe la copie d'écran de la Reserve. Merci d'avance, |
fais-le avec DDT2000 et le cable KKL
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h33. |
