Vieux 06/02/2018, 14h08   #16
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par vortex Voir le message
Slt, la solutions retrouver ton ancienne clé et tu permute tes circuit imprimer .Ca prends 2 min et ton prob sera régler . @+
slt merci pour ta réponse ,et si je retrouve pas l'ancienne je virginise et ca ce recode tout seul en mettant le contacte c'est bien ca ?
Vieux 06/02/2018, 14h11   #17
vortex
Avatar de vortex
Slt, le prob vient de ta clé si tu virginise ta DAE ton ecu ne recevra pas le bon code de ta clé donc démarrage impossible. Pk compliquer alors que tu peux faire simple récupère ton ancienne clé et c tout .
The Following 2 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post:
abdel93 (06/02/2018), tony60 (06/02/2018)
Vieux 07/02/2018, 19h59   #18
Samsoniteu
Avatar de Samsoniteu
Samsoniteu will become famous soon enoughSamsoniteu will become famous soon enough
Salut les gars, et bon courage a abdel
C'est quoi le rapport avec la dae svp ? L'immo est aussi dans la dae? Pourquoi l'antidemarrage passe par la dae?
Merci d'avance
Samsoniteu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2018, 20h02   #19
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut oui colonne en rapport avec immo , bizarre pour quelqu'un qui travaillent chez Renault que tu ne le sache pas
modus c'est comme ac aussi et d autre encore crdt
Pas de Thank's plus d aides
The Following 3 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
jah83 (08/02/2018), Samsoniteu (07/02/2018), tony60 (07/02/2018)
Vieux 07/02/2018, 20h20   #20
Samsoniteu
Nan et ben je le savais pas, sinon t'en sais pas plus que ca?
Mais demain je vais me renseigner.
je fait tres peu de diag enfaite je suis affecté a la mecanique, et chez renault c'est assez sectorisé on est pas tous polyvalent chacun sont taff tu as les electro mecanicien, et ensuite les cotech
Merci de pas insinuer que je ment lol
Vieux 08/02/2018, 06h48   #21
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Sous réserve que le DAE n est pas été changé avant.
Si ce n est pas le cas tu remets juste le bon transpondeur et ça repart. Si c est le cas il faudra soit vierge dae. Soit désactivé la demande de code à la dae dans l uch
abdel93 (10/02/2018)
Vieux 10/02/2018, 13h51   #22
sido_cool
Avatar de sido_cool
sido_cool will become famous soon enough
Voyant anti-démarrage s'allume fix c'est un problème entre l'UCH et l'injection voir ton calculateur d'injection
sido_cool est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2018, 14h05   #23
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut je crois que personne n a lu correctement son message il dit je site :
j'ai mit l'uch et le calculateur qui correspond au neiman que j'ai changer!!
donc c est maintenant la colonne qui bloque son immo !!!
donc en faisant un vierge la colonne reprendra le code qui correspond au 3 élément qui ont été changer et qui eux on bien le même code immo entre eux ensuite la voiture demarrera ! crdt
Dernière modification par seadoo831 ; 10/02/2018 à 14h07.
Vieux 10/02/2018, 16h12   #24
chekosse
Avatar de chekosse
chekosse is on a distinguished road
Salut il faut virginiser DAE avec AVDI / Renolink ou par programmeur.
chekosse est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chekosse For This Useful Post:
Probleme clio IV aprés reprog espootnik Chiptuning 3 28/01/2018 16h50
clio 3 1.5 dci probleme démarrage après changement batterie MOUS25 Mécanique générale 11 14/06/2017 13h11
Problème après changement de compteur CLIO III phase 2 lechifre800 Tableau de bord (Dashboard) 19 02/03/2017 11h26
Clio 4 pas de démarrage aprés une base tension de batterie Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 11 20/09/2015 20h24
voyant apres immo off clio dti technicien Immobilizer dumps/solutions 6 04/12/2014 21h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h15.
