Vieux 31/01/2018, 20h00   #16
tizef
Avatar de tizef
ROTAX
le réglage de base ce fait avec la vis qui et sur le corp d'injection!!! (ne pas toucher si pas d'échange du régulateur)
tu parles de la vis qui vient en appui sur le moteur pas à pas?
Si je fais une lecture effacement de défauts ,avant la procédure d'apprentissage je suppose?
pour l'apprentissage, étant donné que le papillon est complètement fermé,est-ce que ça va démarrer sans appuyer sur l'accélérateur et du coup modifier la procédure d'apprentissage?
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2018, 21h11   #17
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
oui en contact avec le régulateur de ralentit.
tu peu faire une lecture default juste pour contrôler avant de passez a l'étape B.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
tizef (01/02/2018)
Vieux 31/01/2018, 21h52   #18
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, as-tu vérifié si tu n'avais pas une prise d'air au niveau du joint entre monopoint / collecteur et collecteur / culasse? Et vérifie également la durite qui part au mastervac et si l'électrovanne de purge canister ne reste pas ouverte.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
rotax (31/01/2018), thierry du58 (01/02/2018), tizef (31/01/2018)
Vieux 31/01/2018, 22h59   #19
tizef
Avatar de tizef
j'ai juste pulvérisé du nettoyant frein, moteur au ralenti,et pas de changement de régime
pour le canister j'ai pas verifié,et je ne sais pas comment le faire et ou il se situe
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
Vieux 01/02/2018, 12h51   #20
thierry du58
Avatar de thierry du58
electrovanne sous l aile avant droite le fil passe sous calculateur
et tu y a acces par le passage de roue
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
tizef (01/02/2018)
Vieux 01/02/2018, 19h06   #21
tizef
Avatar de tizef
merci Thierry mais en remontant ce soir
je me suis douté que c'était ça ,je n'est pas vérifié,nuit tombante
donc j'ai remonté tout
lecture défaut WOW ,défaut pas à pas ,effacé..
avant cela j'ai tout de même démarré ,et bien évidement sans action pédale ça ne démarre pas puisque mon paillon est complètement fermé
je précise que le moteur pas à pas n'est pas en appui ,puisque complètement rentré!
comment vais je faire la procédure puisqu'il faut que je fasse action pédale pour démarrer:
.Recalage du régulateur ralenti: après le débranchement du calculateur ou de la batterie, ou après le remplacement du calculateur ou bien après avoir procédé à sa reprogrammation, il est nécessaire de réaliser le recalage du régulateur de ralenti. Pour cela, après avoir rebranché la batterie, attendre 3 secondes minimun avant de mettre le contact, puis démarrer le moteur et le laisser tourner quelques secondes au ralenti.
Couper le contact et attendre à nouveau quelques secondes avant de le remettre, afin que le calculateur recale le régulateur de ralenti.
merci de votre aide d'avance
Vieux 01/02/2018, 19h27   #22
tizef
Avatar de tizef
petite précision je comptais débranché la batterie ce soir et faire ras batterie demain ,ainsi que la procédure.
est ce que le fait de faire ça le moteur pas à pas vas etre commander pour pousser légèrement le papillon?
et si quelqu'un peut me donner des infos sur le cannister ,comment ça marche!je comprends que cela reaspire les vapeurs situés derrière le bloc injection.je ne connais pas trop les essences..
Vieux 01/02/2018, 19h45   #23
thierry du58
je l ai fais il y a quelque temps et je crois que le moteur vas venir ouvrir le volet car demarrage moteur froid
tizef (01/02/2018)
Vieux 01/02/2018, 20h32   #24
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par enafor 39 Voir le message
un chagement du moteur pas a pas est oblig
une adaptation au nouveau moteur pas a pas par la methode classique.
merci mais tu n'as pas du tout lire
Vieux 01/02/2018, 22h12   #25
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Salut pour le canister, en gros cela sert à ne pas dégager les vapeurs de ton réservoir d'essence dans l'atmosphère. Il y'a donc une conduite qui part de ton réservoir jusqu'au canister (sorte d'accumulateur avec du charbon actif). Dans certaines phases de fonctionnement (levé de pied) celui si se vidange dans le collecteur d'admission par le biais de l'électrovanne . Hors si celle ci reste ouverte en permanence, tu aura le même effet qu'une prise d'air à l'admission.
The Following User Says Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
tizef (01/02/2018)
Vieux 01/02/2018, 22h17   #26
tizef
Avatar de tizef
merci Pierre
mais comment c'est géré
dépression ,commande??par quoi
Vieux 01/02/2018, 22h25   #27
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
C'est le calculateur qui gère le pilotage électrique de l'électrovanne. Tu as sur l'eletrovanne un connecteur 2V avec un +12APC et un fil de commande par mise à la masse. Ensuite tu a un tuyau en provenance du réservoir et un tuyau qui va au collecteur.
tizef (01/02/2018)
Vieux 02/02/2018, 06h42   #28
tizef
Avatar de tizef
puis-je supprimer ce système ?
boucher l'entrée derière le bloc injection, comme çà plus de risque d'entre d'air?
Vieux 02/02/2018, 20h03   #29
tizef
Avatar de tizef
bonsoir
hier ça ne démarrais pas ,sans action pédale!
ce soir, je devais remettre un collier sur le retour essence
lorsque j'ai ouvert le capot j'ai constaté l'oubli de branchement connecteur pas à pas...
rebranchement et là ça démarre 800 tours,mais ça ratatouille un peu!
je tente la procédure de réapprentissage
et puis je pars pour un essai routier
au bout de 2 minutes de route au premier feu ,3000 tours au ralenti
j'ai du rater quelque chose!
j'ai débranché batterie ce soir
et recommence demain!
la bonne nouvelle c'est que le moteur pas à pas fonctionne! mais là il est sorti à fond!
va t'il rentré lors du rebranchement et la mise sous contact?
si non je vais le commander dans l'autre sens et recommencé!
Vieux 03/02/2018, 00h51   #30
rotax
Avatar de rotax
arréte de te prendre la tête avec des réinitialisation sur un système aussi vieux !!!
si 3000tr/min au feu rouge ton régulateur de ralentit et (HS) c tout !!!!!
ou soit ta une méga prise d'air !!!
papillon quasi fermé je vois pas comment tu pourrai avoir 3000 tr/min
tuyau réaspiration vapeur d'huile etc .....
c'est comment en aval du papillon ??
la purge canister au moment ou 3000tr/min si tu pince tuyau le régime redescend ?
---------- Post added at 12:47 AM ---------- Previous post was at 12:41 AM ----------
sache que sur ton model ya pas de capteur hall donc pour pouvoir fonctionné 100% parfaitement il faut que ton régulateur de ralentit soit irréprochable !!!
et aussi ce n'est pas un "moteur pas a pas" !!!!!
---------- Post added at 12:50 AM ---------- Previous post was at 12:47 AM ----------
master vac tuyau master vac ect ......... contrôle prise d'air.
---------- Post added at 12:51 AM ---------- Previous post was at 12:50 AM ----------
pédale de frein dur dans certain cas etc .....
tizef (03/02/2018)
Bmw X3 2.0d ralenti instable supernaturel.sportman Electronique 1 15/08/2017 06h09
308 ralenti instable delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 1 18/12/2013 21h38
ralenti instable Nizar-maoukil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 05/08/2013 00h38
C2 ralenti instable digicar PSA Group Peugeot, Citroën 9 03/02/2010 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h34.
