Vieux 02/03/2018, 11h46   #16
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
J'attends de pouvoir mettre la main sur le boitier de gestion batterie. Il est HS.
Sans çà et sans codage, pas moyen de démarrer à priori.
Je mettrai en ligne la méthode employée dès que je réceptionnerai le matos.
VCDS de rigueur.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post:
fayssal2017 (02/03/2018), zenata (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 11h57   #17
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
tu n'a pas essayé de souder des cables ???
un bon nettoyage avec nettoyant contact
Après démontage dans le coffre du module batterie, j'ai pu constater que de 5 pins dans la fiche du module étaient cassés. (Humidité voire court circuit ?)
histoire de sauver ce module !!!!!!!!!
zefirin (03/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 12h22   #18
zenata
Avatar de zenata
je me pose la question , si ce module de batterie défectueux
empêche vraiment le démarrage du véhicule ???
D'ou le scan complet !!!!!!!
Vieux 02/03/2018, 12h42   #19
zenata
Avatar de zenata
http://www.geott.fr/wp-content/uploa...électrique.pdf
Calculateur de gestion d'energie J644 , page 6 ?????
fayssal2017 (02/03/2018), zefirin (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 15h14   #20
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par zefirin Voir le message
VCDS de rigueur.
Slt zefirin,
Confirme la présence du 12V, point de masse non corrodé, et le 2.3V (CAN LOW) 2.6V (CAN HIGH)
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
zefirin (02/03/2018), zenata (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 18h10   #21
zefirin
Avatar de zefirin
Zenata, s'agissant du module je ne serai pas surpris qu'il empêche la voiture de démarrer. De nos jours la technologie n'est pas là pour aider l'homme mais le cas présent pour l'embêter.
J'essaie de mettre en ligne le diag complet au plus vite.
Fayssal, je procèderai aux tests que tu viens de citer.
Je vous tiens au jus.
Merci à vous.
Vieux 03/03/2018, 00h49   #22
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Merci à vous.
non, ici la technologie sert a verrouiller petit a petit la mecanique auto, pour ne plus permettre au conducteur de se depanner lui meme.
tout comme les premiers telephones ou tu pouvais changer les batteries, aujourdh'ui, on te force a passer en boutique pour le faire :\
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
redoneraji (18/03/2022), zefirin (03/03/2018), zenata (03/03/2018)
Vieux 03/03/2018, 04h01   #23
progoto
Avatar de progoto
progoto will become famous soon enough
VCDS de rigueur.
salut ,trouve un vcds et efface tout les défauts dans les groupes batterie ,pourquoi tu pense que ton module batterie est hs ???
progoto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2018, 10h20   #24
zefirin
Avatar de zefirin
Salut.
La fiche du module a des pins complètements explosés. On aurait dit qu'il y eu un cours circuit. Traces d'oxydation également.
Vieux 03/03/2018, 10h32   #25
zenata
Avatar de zenata
Salut.
ouvres le module et post nous des photos
il faut être curieux mon ami
possible de le bricoler ????
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
fayssal2017 (04/03/2018), progoto (03/03/2018), zefirin (03/03/2018)
Vieux 17/03/2022, 16h57   #26
rico891089
Avatar de rico891089
rico891089 is on a distinguished road
Par défaut Info
Salut.
Bonjour, du coup quel a été la solution ?
Je suis dans l'impasse actuellement avec le meme soucis. Oxydation de prise etc, boitier j644 neuf.
Merci de ton retour pour savoir comment tu as resolu le soucis ;)
rico891089 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2022, 18h50   #27
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Si il y a une forte corrosion il faut verifier le reste des connecteurs du faisceau
Au revoir
OS
MecaTech (23/05/2022)
Vieux 18/03/2022, 00h14   #28
ekhass
Avatar de ekhass
ekhass is on a distinguished road
Slt
Demonte ton regulateur de batterie qui est dans le coffre vers la roue de secours.
J'ai eu le cas sur une a6 c6 il avait pris l'eau les broches etaient oxydées et la batterie ne chargait plus
---------- Post added at 00h14 ---------- Previous post was at 00h12 ----------
Slt
Edit: je viens de voir que tu as trouvé le pb. Moi j'avais remplacé ce regulateur avec un d'occaz et plus jamais eu de soucis
ekhass est déconnecté   Réponse avec citation
audi A4 2.5L ne demarre pas MUSTA11 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 04/03/2017 18h36
audi a4 2.5 tdi 163 ch démarre plus tony60 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 17/05/2016 19h27
audi a6 ne demarre pas charifcharif VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 09/06/2015 21h56
Audi A6 ne demarre pas samnguen VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 15/12/2013 14h27
audi A5 ne demarre pas dybou VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 02/09/2012 16h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h55.
