Vieux 15/01/2018, 13h15   #16
justinyours
Avatar de justinyours
Envoyé par samix66 Voir le message
sa ne peut pas venir des sondes température moteur aussi ?
Non mon ami, tout est ok dans les parametre , temperature culasse et radiateur et gazoile ainssi que temperature exterieure et pression refregirent.
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2018, 14h57   #17
medcapot
Avatar de medcapot
medcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura about
en principe ça ne doit pas marcher, mais ne rien n’empêche d'essayé.
bon courage
Cocher le Bouton "THANKS" si ma réponse aide
medcapot est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to medcapot For This Useful Post:
justinyours (15/01/2018)
Vieux 17/01/2018, 22h44   #18
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
yop
j'ai rencontré un problème similaire regarde ton debimetre.
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2018, 22h50   #19
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par justinyours Voir le message
Bon soir ,j'aimerai soliciter votre aide pour un probleme sur golf 6 2.0 tdi. La voiture a un probleme de fap colmater et regenere bcp avec ventilo en marche des le demarrage et s'arrete jamais, alors on a fait le defappage sur le edc17c46 ,probleme de fap resolu auqun defaut mais les ventilo tourne tjrs sans arret. Avez vous une solution svp. Merci bcp.
combien de ventillo se mettent en route ? 1 ou les 2 ?
Vieux 18/01/2018, 20h01   #20
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Smile
Quand tout est Ok alors il ne reste plus que la mise à jour!
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
justinyours (18/01/2018)
Vieux 19/01/2018, 00h57   #21
elmahrib
Avatar de elmahrib
elmahrib is an unknown quantity at this point
Essaye tout d abord de faire un diagnostic pour voir les défauts affichées et c est après que tu peux analyser. ..
elmahrib est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2018, 07h32   #22
fayssal2017
Smile
Envoyé par elmahrib Voir le message
Il a écrit plus haut que le calculateur moteur ne contient aucun défauts
Vieux 23/01/2018, 13h34   #23
RLL
Avatar de RLL
RLL will become famous soon enough
Je pense à un défaut reprog FAP, ré injecte ton ori et voir si ton ventillo tourne encore sinon reprog fap à refaire
Bon courage
RLL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2018, 15h10   #24
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Smile aide
vérifier le capteur de température externe au niveau de parchoc tu peux remarqué sur le combiné si la valeur de température plus 40° (valeur effective) peu etre qu il est en CO circuit ouvert
et il te faut une lecture des événement (diag)
température liquide de refroidissement
tempé de sorti radiateur et température extérieur
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2018, 18h39   #25
Guildevi
Avatar de Guildevi
Guildevi is an unknown quantity at this point
alors chez VAG a ma connaissance 3 cas concernant les ventilateurs a pleine vitesse:
-sonde température LDR moteur HS ; rupture câble ou court circuit
( VCDS/instruments)
-sonde température extérieure ( VCDS/instruments)
-calculateur ventilateur moteur HS (ventilateur a remplacer)
Guildevi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2018, 15h31   #26
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
Pour le calculateur ventilo HS, j'en ai déjà réparé un sur une passat pour qque €, c'est juste le transistor de puissance qui casse et laisse du coup tjs passer du courant.
Suffit de reperer le modèle et d'en mettre un neuf. Bon le boitier n'est pas fait pour être démonté mais en s'appliquant un peu on y arrive et je l'ai refermé avec une colle silicone. Depuis RAS
Vieux 24/09/2018, 19h11   #27
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Je confirmes, j'ai déja eu le même cas sur une touran, c'etait la sonde température qui était défaillant sans pour autant donner une message d'erreur, apres changement tout est rentré dans l'ordre
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2018, 03h00   #28
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
Slt l ami.
A mon avi je reinjecte le fichier ori.si le probleme resol pas donc l intervention sur ecu venti.bien sur si tous les conditions est ok le capt de loquide refroidissement....
problem ventilo golf 6 2.0tdi diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 16/08/2017 11h00
prb ventilo C3 mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 4 14/01/2014 07h49
ventilo ne demmare pas 207 ess nhsdany PSA Group Peugeot, Citroën 4 04/11/2013 11h41
ventilo 406 ne démarre pas Mecatec PSA Group Peugeot, Citroën 11 22/10/2012 17h46
ventilo habitacle mak zied Systeme de climatisation 13 16/07/2012 18h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h40.
