Tlemcen Car electronics (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/index.php)
-   VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forumdisplay.php?f=43)
-   -   golf6 2.0tdi ventilo toutne en perlanance (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=72203)
justinyours 14/01/2018 19h01
Bon soir ,j'aimerai soliciter votre aide pour un probleme sur golf 6 2.0 tdi. La voiture a un probleme de fap colmater et regenere bcp avec ventilo en marche des le demarrage et s'arrete jamais, alors on a fait le defappage sur le edc17c46 ,probleme de fap resolu auqun defaut mais les ventilo tourne tjrs sans arret. Avez vous une solution svp. Merci bcp.
raed83300 14/01/2018 19h08
Un diag sa sera le bien venue
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
zenata 14/01/2018 19h10
as tu regarde le relais pour ventilo
peut être bloque en position on
quel outil de diag ????
cdlt ????
sl60 14/01/2018 19h30
hello
c'est pas le même bloc ventilation que les touran ?
raed83300 14/01/2018 20h21
Envoyé par zenata (Message 580002)
cdlt ????
Pas de relais mais il y'a un calculateur sur la grosse ventilo
justinyours 14/01/2018 21h55
Merci les amis , au diag auqun defaut , ya pas de relais le ventilo a un calculateur integrè,
S-keys 14/01/2018 22h21
fayssal2017 14/01/2018 22h23
Envoyé par justinyours (Message 579998)
Salem Khoya,
Fort possible que le calculateur moteur demande à être mis à jour, passe chez un concessionnaire le plus près et demande une mise à jour du calculateur moteur.
Amicalement
Omar27 14/01/2018 23h50
Salam ç possible possible le calculateur ventilo sur la golf6 j ai trouvé beaucoup de panne venant de calculateur de Ventilo si l'indicateur de température marche bien essay un calculateur ventilo bonne chance
fayssal2017 15/01/2018 00h23
Si le ventilo tourne au moment où le véhicule démarre (pas le moteur mais le véhicule en lui même) alors la solution est de mettre à jour votre calculateur moteur,
zefirin 15/01/2018 04h21
Problème quasi identique vu sur skoda octavia tdi 105. Les ventilo se mettaient en marche à peine la clef de contact tournée et restaient en marche.
C'était un problème de ventilo , connu chez skoda.
A voir maintenant sur golf 6...
Courage.
raed83300 15/01/2018 08h07
Ta pas un defaut au niveau de porte instrument sonde de température extérieure ????
medcapot 15/01/2018 09h49
dsl de t'anenncer de mauvaise nouvelle, ton problème viens du fait que ta interrompu une opération de regéneration, et a ma connaissance sa na pas de solution a par le remplacement du calculateur moteur, d’après vos dires bien sur.
justinyours 15/01/2018 10h15
Envoyé par medcapot (Message 580193)
Bon jour ,merci pour votre explication, pensez vous que si je remet la carto d'origine et je fini la regeneration, apres je reinjecte celle avec fap off ,ca resoudera le probleme ?
samix66 15/01/2018 11h03
sa ne peut pas venir des sondes température moteur aussi ?
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h33.
