Vieux 25/09/2012, 00h37   #1
Mecatec
Avatar de Mecatec
Mecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to behold
Par défaut ventilo 406 ne démarre pas
salut mes amis
j'ai une 406 2.0 hdi rhz avec un probleme de ventilo qui ne démarre pas au moteur chaud
1-alors Lorsque débranchez la fiche de la sonde de liquide de refroidissement le ventilo se démarre.
2-j'ai testé la continuité du files des relais au calculateur les file 8 et 25 et 83
et les fusibles et c'est ok .
3-j'actionner le ventilo en 1er vitesse avec le scanner est se démarre normale meme avec 2em vitesse se démarre normale avec le scanner.
4-j'ai essayer avec 3 calculo et le meme probleme avec le ventilo.
5-j'ai essayer avec 3 sonde de liquide de refroidissement et le meme probleme
6-le scanner n'a rien donner comme défaut.
l'aiguille de temperature marche normale.
aide moi s.v.p
merci d'avance
" l'homme qui a dit que les gens ont décimés,est lui qui décimée "
Mecatec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mecatec For This Useful Post:
auto-tec (04/03/2013)
Vieux 25/09/2012, 01h14   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
bonsoir
mesure la resistance de la sonde de temperature directement sur la fiche du calculo ,peut etre que la valeur de la resistante est perturbe par un mauvais contact .
cordialement
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
Mecatec (26/09/2012)
Vieux 25/09/2012, 01h19   #3
Mecatec
Avatar de Mecatec
Envoyé par CSYSTEME Voir le message
bonsoir
cordialement
salut CSYSTEME j'ai essayer avec 3 sonde et le meme probleme
Vieux 25/09/2012, 03h11   #4
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
BONSOIR
j'ais bien lu que ta essayer 3 SONDES , c'est pour ca que je t'ais dis de mesurer la valeur de la sonde au niveau du calculo.
la valeur de ta sonde doit se situer pour 30°C autours de 4000 OHMS ,donc si ta une resistance de contact additionnel(faux contact) ,la valeur de la sonde peut etre plus eleve,donc ne correspond pas a la valeur attendu par ton calculo pour quil autorise le declenchement du ventilateur .
tu as dis ,pas de defauts a la clip et le mode commande est fonctionnel
quant tu debranche ta sonde ,le ventil declenche
pour moi ,mon raisonnement est que la valeur de la sonde est trop grande pour faire declencher ta ventilation .
essaye de cabler un potentiometre de 1K a la place de ta sonde ET ESSAYE .
CORDIALEMENT
Vieux 25/09/2012, 03h34   #5
Mecatec
Avatar de Mecatec
merci csysteme merci j'ai pas compris au début je vais essayer, et je te tien au courant
merci encore
Vieux 26/09/2012, 03h08   #6
Mecatec
Avatar de Mecatec
problème résolu
j'ai nettoyer la fiche de la sonde et changé la sonde et changé le décodage du ventilateur
merci CSYSTEME
Vieux 26/09/2012, 08h32   #7
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
bonjour zekhrouf
que veut dire changé le décodage du ventilateur
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2012, 22h47   #8
Mecatec
Avatar de Mecatec
Envoyé par charifcharif Voir le message
bonjour zekhrouf
J'ai changé le décodage de ventilateur de commande 1/2 vitesse a commande en hacheur
Vieux 27/09/2012, 15h51   #9
hakim087
Avatar de hakim087
hakim087 will become famous soon enoughhakim087 will become famous soon enough
salut au temps que tu débranche la fiche et les ventilo démarre alors c bon.
pour le déclenchement a chaud
je te donne une manip tu l'essaye et tu me rends la réponse ok
cherche une bougie normal (bougie a allumé) tu fait le contacte,et tu allume ta bougie et tu fait la sonde ver le feux de la bougie et tu regarde ton aiguille.si il dépasse de déclenchement.et rien ne se passe.
tu me contacte aussi.
hakim087 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2012, 01h12   #10
Mecatec
Avatar de Mecatec
Envoyé par hakim087 Voir le message
salut hakim le problème est résolu je suppose que vous n'avez pas bien lu les poste
Vieux 21/10/2012, 23h00   #11
YahiaScaner
Avatar de YahiaScaner
YahiaScaner is on a distinguished road
salem 3laikom
une pane bizar dapré moi ;sur une 406 2.L ané 2001 siysteme de vontilo qui ne fonctionne pas .apré la réparation des vontilos tou va bien.....// OK
mai le prob qand la jorje de temp saproche entre 70°et 73° un syniale de stop qui salume sur le combuné(tablau de bor) avec un bib sonore, je lesse le moteure en marche jusqua90°/92° les vontilo démare; je veut savoire cette pane sa devin pas au boitier BSI ?
MERCIE BONNE NUI
YahiaScaner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2012, 17h46   #12
Mecatec
Avatar de Mecatec
Envoyé par YahiaScaner Voir le message
salem 3laikom
MERCIE BONNE NUI
vérifier le niveau d'huile
grande vitesse ventilo clio dci ricards99 Renault, Dacia, Nissan 38 20/05/2024 22h28
ventilo habitacle mak zied Systeme de climatisation 13 16/07/2012 18h43
C5 ne demarre pas. sebdetours PSA Group Peugeot, Citroën 91 18/06/2012 04h04
probleme ventilo megane dci electro68 Renault, Dacia, Nissan 6 11/04/2012 00h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h04.
