Vieux 09/12/2017, 13h18   #16
tu as une pompe immergée ds le reservoir es ce que tu l'entends ?? es ce que le filtre est gavée ?? débranche le filtre mets le contact tape le code ca doit couler
tu as peut etre aussi un contacteur a inertie ?
Vieux 09/12/2017, 13h48   #17
YomGui
Avatar de YomGui
Il y a une poire d'amorçage mais tu penses qu'il y a une pompe de gavage aussi ? Si oui je ne l'entends pas la pompe de gavage. Je vais regarder tout au long de la conduite si il y ne a une effectivement
Vieux 09/12/2017, 14h43   #18
la poire a l'air d'origine ?? si la pompe existe elle est immergée ds le reservoir
j'en ai un qui vient mardi ou mercredi pour changer poignée de porte ext conducteur en commande, c'est le mm que le tien 2.0 hdi siemens je regarderai ...
il faut 300 brs ds le rail pour que le calculateur commence le pilotage des injo
Dernière modification par jphp ; 09/12/2017 à 14h46.
dede555 (09/12/2017)
Vieux 09/12/2017, 17h33   #19
dede555
Avatar de dede555
dede555 is an unknown quantity at this point
bonjour a tous
je pense pas que ca vient de la pompe car ta panne est déjà avant je regarderais le capteur pmh après de mémoire il me semble que les pompes psa il faut 302 bars de pression au démarrage avec le Delphi interroge en eobd tu auras les valeur de pompe.
bon courage.
dede555 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2017, 18h43   #20
YomGui
Avatar de YomGui
je vais me regarder tout ça
Vieux 09/12/2017, 19h02   #21
YomGui
Avatar de YomGui
Smile Pb démarrage Suzuki Vitara
Yep penses à regarder pour moi ça serait sympa.
Vieux 09/12/2017, 21h04   #22
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
verifie aussi info statut anti demarage dans l'ecu on sait jamais même si le clavier passe au vert
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2017, 08h38   #23
Pouvoir de réputation: 279
Slt les gars jp tu et dans les choux c'est du Siemens non y a pas de gavage ..... Certain
amar (01/05/2018), jphp (10/12/2017)
Vieux 10/12/2017, 11h43   #24
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
slt yomgui au diag regarde la requete demarrage c valide ou invalide sans toucher a la mecanique
tout qu'il reste bien propable,il y'a que la verite
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2017, 19h38   #25
YomGui
Avatar de YomGui
Salut les amis,
Avec ELM327 j'ai eu un code défaut P1180 sur ce Vitara
Vieux 12/12/2017, 08h06   #26
Je suis pas certain que le calculateur reçois l info du clavier essaye un calculateur en off et essaye de démarrer..
Vieux 12/12/2017, 19h58   #27
YomGui
Avatar de YomGui
Je n'ai pas de calculo en off. Dommage que le diag ne fonctionne pas bien sur ce véhicule ....
Vieux 12/12/2017, 19h59   #28
Ta pas un Delphi
Vieux 12/12/2017, 20h38   #29
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
P1180
Description du défaut
Système d'alimentation en carburant - pression basse
Causes possibles
Liste des éléments qui peuvent déclencher l'apparition de ce code
Filtre à carburant obstrué
Conduite de carburant obstruée
faire un essaies avec une nourrice équipe d'une poire
d'amorçage
cdlt
Vieux 12/12/2017, 20h47   #30
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Smile
Slt,
Excuse moi mais pas de code défauts P1180 pour le constructeur SUZUKI!!
http://obdii.pro/fr/model/suzuki
Efface et réinterroge la mémoire du calculateur moteur, c'est juste pour confirmé,
probleme demarrage vitara rosaire974 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 16 03/12/2021 14h22
Suzuki gran vitara 1.9 ddis demarrage TECH34 Mécanique générale 17 16/11/2021 20h59
off sid801 SUZUKI vitara 2002 justinyours Immobilizer dumps/solutions 15 17/11/2016 20h51
probleme de demarrage grand vitara 2.0 hdi 2001 diago2001 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 3 03/08/2016 20h14
problème anti démarrage grand vitara nounourss2005 Immobilizer dumps/solutions 17 26/02/2016 17h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h38.
