Vieux 29/11/2017, 19h49   #16
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
salut pouette76
Sur les lenovo un problème connu c est le default de port usb avec l usure. Mais oublions cela pour le moment, je sais que tu va me dire que j aime le mode sans echec essaye le et essaye ta cle et comme la dit zenata désinstalle les contrôleurs usb.
---------- Post added at 19h49 ---------- Previous post was at 19h42 ----------
desactive les dabord et reactiver les.
pouettedu76 (29/11/2017)
Vieux 29/11/2017, 20h11   #17
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut Martinn et merci egalement pour l'aide mes la je seche je l'ai demonter nettoyer depoussierer la total connecteur etc .... mes nada rien ni fait desinstalation du unknown device mes rien ni fait rien ne s'installe meme en mode sans echec sa ne detecte meme pas la clef pourtant comme j'ai dit les 3 port charge mes telephone c'est soit un soucis de drivers mes meme quand je l'installer en passant par le net il me dit que le driver est a jour , en message d'erreur j'ai sa :
Windows a arrete ce peripherique car il presente des probleme (Code 43 )
Je vais retenter en les desactivant toujours en mode sans echec et en les reactivant merci bien cordialement
Vieux 29/11/2017, 21h29   #18
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
Tu as regardé dans le bios si quelque chose n'était pas désactivé?
The Following 3 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
Med1387 (30/11/2017), olivier-morestel (05/12/2017), pouettedu76 (29/11/2017)
Vieux 29/11/2017, 21h40   #19
pouettedu76
Salut Kitty hawk non je n'ai pas regarder dans le bios car meme si je rentre dedans je ne serais meme pas quoi regarder lol merci pour laide ou la marche a suivre merci
Vieux 29/11/2017, 22h30   #20
martinn
Avatar de martinn
ca se voit que tu connais pas le bios du coup je pense pas que tu les toucher mais admettons que tu as desactiver l usb, tu decalle sur les menu jusqu a que tu vois un truc du genre controler usb et en gros il est soit enable soit disabled, soit active enable soit desactiver desabled. essaye de regarder
peux tu faire un screenshot de ton gestionnaire de peripheriques ou l on voit les controleur usb stp?
ca sert a rien de chercher des drivers yen a pas de driver usb , en gros l usb c est des driver generique et quand tu lance une cle la cle le solicite en disant voici mon firmware present sur toutes les clees usb mit par le fournisseur bref ne creuse pas sur des drivers imaginaires.
Vieux 29/11/2017, 22h47   #21
pouettedu76
Merci voila la kpture d'ecrans :
---------- Post added at 22h47 ---------- Previous post was at 22h46 ----------
[IMG][/IMG]
Vieux 30/11/2017, 10h22   #22
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Regarde sur le gestionnaire de périphérique comme il a dit notre amis Martinn tu sera tt de suite fixer si il te manque un driver on non.
Cdlt
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
pouettedu76 (30/11/2017)
Vieux 30/11/2017, 10h27   #23
pouettedu76
Salut Omarino et merci mes se n'ai pas se que j'ai fait au dessus regarde la kpture d'ecran ? merci si se n'ai pas sa je vais regarder sa merci
Vieux 30/11/2017, 12h03   #24
Pouvoir de réputation: 88
salut pouette, je travaille avec des ibm/lenovo depuis 20 ans jamais eu de problème d'usure de port usb ? pour moi c'est un probleme bios essai de flasher ton bios avec la dernière maj
https://support.lenovo.com/fr/fr/solutions/ht500222
https://pcsupport.lenovo.com/fr/fr/p...loads/ds018807
Vieux 30/11/2017, 12h04   #25
pouettedu76
Salut Jeremy72 et merci je vais tester ta solution je reviens aux nouvelles apres Merci
Vieux 30/11/2017, 14h35   #26
pouettedu76
Re donc deja merci Jeremy72 pour la mise a jour du bios c'est ok je l'ai fait : je n'ai toujours pas de fonctionnaliter pour le tactile et pour les clefs usb c'est toujours parreille .
Sauf lorseque je redemarre le pc sur un seule port celui de droite fonctionne mes desque l'on retire la clef et que l'on la remet sa ne fonctionne plus meme dans le port usb elle n'ai pas reconnus c'est bizzard cette affaire les 2 autres port eu ne detecte aucune clef que faut il faire de plus ? merci
Vieux 30/11/2017, 15h12   #27
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut tu as flashé le bios et es que tu es rentré dans le bios au démarrage pour vérifier les ports USB
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to selouan For This Useful Post:
Vieux 30/11/2017, 15h22   #28
pouettedu76
Envoyé par selouan Voir le message
Salut oui je suis rentrer dans le bios mes je n'ai rien vus de bizzars :
USB UEFI BIOS Support ENABLED
Always On USB Enabled
Always On USB Charge in OFF Mode Enabled
UEFI BIOS Version 8DET73WW ( 1.43 )
I/O Port Acces
USB Port Enabled
Voila voila merci pour l'aides
Vieux 30/11/2017, 16h20   #29
selouan
Avatar de selouan
Désolé de te le dire réinstalle Windows pour voir si ça va résoudre le problème.
Vieux 30/11/2017, 16h38   #30
pouettedu76
Non je vais recevoir un autre disque dure que je vais former et voit si sa fonctionne avec et la si tel et le cas la je n'aurais pas le choix que de le formater de tt manière je vous tiens informer merci ��
Erreur encore avec se fichus Xprog : Device is silent . Timeout error MC68HC11F1VFN4 pouettedu76 Programmateur de composant (flasher) 146 19/12/2017 12h04
Y a t il des tique à rajouter des options sur e46 avec un pa ou autre Ext33 BMW, Mini, Rolls-Royce 6 20/06/2016 21h37
comment programmer des clefs avec actia 2.2013 mindouza Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 15/11/2014 09h25
Encore un probleme de FAP...? ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 7 26/05/2010 12h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h59.
