#16 |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde tes fusibles BSI Ensuite, envoie un +12V en borne 9 du 28V GR sur le BSM (Demande de démarrage) Si idem, contrôle ton fil d'autorisation de démarrage entre A1 du 32V NR ECU et 16 du 28V GR BSM Peux tu aussi nous faire un test global et nous dire quels sont les défauts présents dans les différents ecu ?
| The Following 7 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | chipshop (24/11/2017), doud77 (23/11/2017), everson29 (23/11/2017), kilm (23/11/2017), pouettedu76 (23/11/2017), rotax (23/11/2017), soustourou (12/12/2017) |
#17 |
@j-sky,
Merci pour ces propositions concretes! Je fais tout ca ce soir et je poste. |
| The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post: | rotax (23/11/2017) |
#18 |
@pilouf,
Fusible f8 alimenté @j-sky •envoie un +12V en borne 9 du 28V GR sur le BSM (Demande de démarrage) =>Quand jactionne neiman pr demarrer le +12v arrive bien sur cette borne. Si je rajoute un +12v a cette borne tjrs mm pb. •Si idem contrôle ton fil d'autorisation de démarrage entre A1 du 32V NR ECU et 16 du 28V GR BSM => j'ai tiré un fil en parallele, tjrs meme probleme. |
#19 | |
Ok As tu possibilité de faire l’essai d’un autre calculateur en clone ou alors vierge que tu recodes ?
| The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | doud77 (24/11/2017), pouettedu76 (24/11/2017) |
#20 |
J'ai effectivement déjà testé un autre ECU (non off/non vierge) juste pour voir si demarreur se lance....toujours meme galere.
Propri avait essayé un "kit complet demarrage", pas d'action du démarreur! |
| The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post: | pouettedu76 (24/11/2017) |
#21 |
Contrôle ta tension batterie en phase démarrage pour voir
Contrôle ta masse sur boîte de vitesse et sur longeron Si Ubat descend sous 10V change ta batterie
| The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: |
#22 | |
Je n'ai aucun defaut dans tous mes boitiers...sauf bloc abs:
"U1318 defauts fonctionnels dus au boitier servitude intelligent" Je ne sais mas ce que ca vaut.... ---------- Post added at 12:39 AM ---------- Previous post was at 12:33 AM ---------- Citation:
•Essaie avec cable de masse supplementaire deja realisé, non concluant.... Par contre dans mon BSI>mesures des parametres standards>alimentation>alimentations principales J'ai bien la liste des parametres (tension batt, +apc, +apc bsm, demande demrrage moteur,....Tout est coherent. Mais quand j'actionne le neiman pour démarrer, j'ai une espece de perte de comminication avec "echec"dans toutes les cases. Est ce normal d'apres vous? |
#23 |
Non, ce n’est pas normal
Perte de com avec le bsi, alors peut être perte de +apc ou bat en phase +dem À vérifier en entrée bsi
#24 |
J-sky,
j'ai mis le schema de démarrage en pj (supprimer extension .bin), Les +APC et +PERM sont ils sur ce schéma? |
#25 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
Serait il possible que tu envoie du 12 Volt sur la VOIE 2 du 5 VOIE JAUNE, c'est pour exiter le démarreur depuis la PSF1 si OK il faudra regarder entre PSF1 et BSI. Les ligne à contrôler son celle du réseaux CAN entre le BSI et le PSF1 |
| The Following 3 Users Say Thank You to Wayne For This Useful Post: |
#26 | |
Tout est ok!!! |
| The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post: | kilm (24/11/2017) |
#27 | |
Chez PSA, les fils commençant par: - B.. sont des + Batterie - C.. sont des + APC - M.. sont des masses - 9... sont des réseaux CAN ... Dans la schématique Sedre, en bas au gauche, tu as une fonction "outil" qui te permet de connaitre la définition de chaque fil, appareil...
#28 |
J'ai vien verifié l'ensemble des fils du schema sur le schema poste, tout est ok:
+Apc +Batterie Masse Can Fusibles Tout ok..... ---------- Post added at 08:15 AM ---------- Previous post was at 08:14 AM ---------- Maintenant si "echec" de communication au demarrage, que devraiq je regardé en premier? |
#29 | |
Pour ce qui est de l'alimentation des fusibles du BSM, j'ai oublié le F13, vérifie qu'il soit bien alimenté. Son alimentation vient du 2 voies noir en position 1. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | doud77 (24/11/2017) |
#30 |
F13 egalement bien alimenté
| pas de demarreur c3 1.6hdi 90cv B51 | mexicain | PSA Group Peugeot, Citroën | 17 | 04/03/2016 07h28 |
| Pas de démarreur E46 | danyparis | BMW, Mini, Rolls-Royce | 22 | 26/10/2015 00h47 |
| panne bsi citroen C3 pas d'excitation alternateur , résolu | facometsam | Réparation & Programmation | 25 | 17/08/2015 23h18 |
| Diagnostic démarreur | neocol | Mécanique générale | 1 | 14/01/2014 19h47 |
| Pas de demarreur c5 | romssy | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 04/02/2013 07h38 |
